Датчик Температуры Масла!
михалыч
помогите!!!!! у меня пыж 607 2,2 HDI механика,датчик температуры масла не поднимается вообще как его проверить и что с ним должно происходить,какая его рабочая температура,недавно купил машину его ещё не гонял!!! предыдущий хозяин сказал что его сложно поднять,надо или гонять или в пробках долго стоять!!!!
На дизеле тоже поднимается быстро, рабочая температура около 100 С... 120 С.
ого, это как гонять надо...
у меня выше 90 не поднималась - но я спокойно езжу - больше 3000 об. не кручу.
Там где-то еще датчик уровня должен быть. Не 18 номер случаем?
№18 это точно уровень, но скорее всего он с градусником...
Тогда это можно определить по количеству проводов. И если его отсоединить, то перед запуском "уровнемер" в приборке покажет бред.
нашел я его была сломана фишка на датчике примотал изоленотой,все работает!!!да он с градусником!!
еще один вопрос теперь возникает при какой температуре можно глушить??????
Можно встречный вопрос: а почему возник цитируемый вопрос?
говорят что бы турбине не настал пи...ц надо что бы машине постояла по работала не много после езды???
Турбина - высокотехнологичное и достаточно надежное изделие. Предположить, что инженеры сделали такую турбину, которую прежде чем остановить, надо остудить, весьма сложно.
Если идти от обратного, то лампочка, например, перегорает чаще всего в момент включения. Поэтому лучше её вообще не гасить.
Если серьезно, то я придерживаюсь следующего алгоритма: при движении в городе глушу мотор когда необходимо без задержки.
При движении за городом глушу только при заправке (или в случае остановки на время больше 5 минут, примерно).
Перед выключением мотора после движения на высокой скорости (от 100) глушу спустя 1-2 минуты.
Опасность может представлять прекращение подачи масла при вращении турбины на высоких оборотах, именно этот момент надо исключить.
Перечисленное лишь моё собственное мнение, на применение которого всеми не претендую.
Моя турбина, например, спустя 130ткм, стала плохо шевелить лопатками из-за заедания штока. А давление на установившемся режиме совпадает с уставкой компьютера.
А может кто знает где датчик температуры и уровня масла на двигателе 2.7 HDI?
VIN: VF39UUHZJ92224330
607 бенз 2.2 механика 2001г/в. При запуске двигателя стрелка отклоняется вправо, показывая уровень, но если сопоставить данные с щупом, то стрелка явно брешет. После определенного промежутка времени возвращается в исходное положение и ... лежит себе преспокойненько отклонившись на 1.5 - 2 мм, т.е. температуру масла она не показывает.Ошибки никакие не выскакивают, машинка ведет себя нормально.
Собственно вопрос, за что отвечает этот датчик?(полагаю за уровень) :scratch:
А на температуру думаю идёт отдельный, судя по фотографиям с экзиста. Если ошибся прошу поправить и пнуть в нужном направлении, укажите место где он располагается, пжаааааалста :boroda:
Я как то поддон снимал и снес этот датчик случайно ключом ( Рукопопк короче ) :yes: и из поднего потекло масло , да так потекло блин....Ну я решил не заморачиваться и захуя...л туда заглушку временно конечно ... Короче не температуру масло не уровень не показывало и ОК не загорался на панели ... :oga:
Совсем забыл , поставил от аналогичного двигла , только двухлитрового ( показыват как и мой старый ) если стрелка уровня по центру , то на минимуме , а если падат вправо до конца , то полный !
Спасибо, но думаю, что каждый датчик выполняет только свою функцию. Описанный выше - датчик уровня, а температуру масла ДВС,думаю этот показывает
....или нет???
после того как залил масло Шелл 5w30, температура начала подниматься до 130, это нормально? можно ли ездить с такой температурой?
в каком диапазоне у тебя такая температура, при спокойной езде или когда едешь по трассе выше 100 км/ч, для трассы это норма а для города не очень!У меня такая температура когда я еду от 150 и выше
....или нет???
Это датчик детонации.
