alex45
alex45
  • Posts
    76
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
Everything posted by alex45
  1. если стартер не крутит,а реле стрекочет- значить смотри щетки на генераторе или умер сам аккумулятор.Если стартер запускает двигатель не с первого раза,то смотри контакты на стартере + или - (плохой контакт).
  2. Всем привет! Ребята,помогите найти эл. схему датчика температуры масла и он же датчик уровня масла в двигателе пежо 607 2.2 158л.с. 2001г.в.
  3. это датчик давления масла.
  4. А защелки все целы???
  5. ребята, я ошибся, нужна левая, со стороны водителя.желательно в питере
  6. а может есть и правая??? тоже потерял на скорости...
  7. ничего подобного.он меняется отдельно.у меня как раз такой есть.
  8. присоединяюсь к вопросу.и как через рр2000 это сделать,как и что??? знатоки помогайте
  9. а что за скобы? и где они должны стоять?
  10. Всем привет.долгое время раздражал меня один только стук,и решил всеже разобраться и выяснил следущее; стучит передний суппорт, а точнее есть люфт в направляющих пальца.кто нибудь сталкивался с такой проблемкой? и как ее решить?замена направляющих решит этот вопрос???
  11. описано в начале темы
  12. а если этой кнопки нет,тогда в чем причина может быть?
  13. хорошо, а где BSI находится в 406
  14. а что эта кнопка блокирует всю систему,в том числе и электрику??? что аж ппс- ее не видит скажите где эта кнопка находится ?
  15. на 406-ом что то я ее не смог найти
  16. Всем доброго времени суток.Пежо 406 2,0л,акпп не заводится после небольшого дтп в правое переднее крыло (разбило только фару,крыло даже целое) но пробит картер.PPS-ом видит только датчики передних колес,а все остальное не видит в том числе и блок управления двигателем.при вкл. зажигания вечно горят стопы
  17. там есть большая окружнось,а есть маленькая.Так тросик надо заводить в него,а при установки, когда его поставишь и при крутишь на место-закрыть это окно и тогда все встанет на свое место
  18. так сначала надо завести авто,а потом подсоединить сканер или наоборот???
  19. скажите,как правильно продтагностировать авто?а то я диагностирую ее на заглушенной.рр2000 пежо 607 2,2 мкпп 2001 г.в.
  20. столько просмотров и ни кто не знает!?
  21. как правильно включать круиз контроль и на какой скорости???
  22. так это у всех так? Люди добрые гляньте у себя пожалуйста.
