Детские Кресла - Нужен Совет
Привет! Я так понимаю, что я один из тех кто купил 5008 за возможность вкорячить туда 3 кресла на второй ряд. Вобщем поездил посмотрел и все равно сложно выбрать кресло. Поэтому нужен совет - а у кого чего стоит из тех кто 3 кресла возит?
Сейчас по факту имеем:
- Cybex Solution M-Fix (группа 2-3)
- Romer King (группа 1)
- Maxi Cosi нулевка
В конечном итоге будут стоять Cybex + Romer (из вышеописанных) + надо купить еще кресло группы 2-3.
Пока высмотрел такие варианты:
- Peg Perego Viaggio Flex
- Cybex S-Fix или M-fix
- Romer Kidfix sp xt
Но cybex из-за своих усилителей в плечевой части тоскливо входит. Z-Fix вообще не влазит, сегодня пробовал.
Romer тоже сомнения, что влезет. Pegperego выглядит норм, должен войти, но что-то выглядит как-то хлипковато.
Посоветуйте чего еще посмотреть.
почитайте краш-тесты детских автомобильных кресел
Написал знакомой, у неё в яге стояли 3 в ряд.
у неё стояли Clek Foonf, но она пишет, что сейчас у всех производителей есть модели для установки 3 в ряд.
еще пишет что у всех производителей появились, т.к. в европе запретили бустеры.
Вот она прислала фотки с какой-то выставки, там можно рассмотреть название модели
У меня стоят по краям два Cybex Solution (убрал с внутренней стороны боковую доп. защиту), по середине  Maxi Cosi нулевка (с базой). Стоят впритык, но ремни достаточно легко застегиваются
В итоге взял Romer Kidfix III M. Для старшей хорошо - подушка подлиннее чем в cybex. Но Romer king все равно пришлось в середину ставить - уши cybex и кидфикса рядом не встают.
Вобщем получилось так.
Тем кто будет выбирать кресла смотрите чтобы без "ушей" были. С ними сложно, два ушастых рядом не встанут на изофиксы.
Кстати, зачем на 5008 и С5 аиркрос извратнулись с ремнем безопасности для центрального пассажира? Зачем его крепить в потолок, а не в спинку как в 3008?
Видимо жесткость замка спинки не соответствует стандарту безопасности
Такие ремни в потолке давно стоят на трехсекционных задних рядах
Например во всех Пикассах еще с самой первой Ксары
Это ж оно еще и на кабриках тоже два варианта. Если спинка удерживает, то ремень передних кресел в спинке, если замок сидушки слабоват то в боковине
Замок спинки силовой на удержание кмк стоит сильно дороже релокации ремня на стационарную поверхность
О, я на этой теме собаку съел!
Собственно, из-за трёх детей я и встрял в историю с 5008 (я его, кстати, до сих пор не получил, хотя обещали в августе :)
В общем, ситуация такая:
0. У моих детей разница в возрасте не очень большая, поэтому довольно-таки быстро и потом ещё долго им придётся сидеть в широких креслах в один ряд.
1. Кресла (и машину) выбирал чтоб все на ISOFIX были
2. В 5008 ширина сидений в плечах 46-44-46 см, ширина подушек 45-43-45 см, из-за чего 3 (три!) широких автокресла с развитой боковой защитой (ушами) типа Romer Kidfix XP II SICT на возраст 9-12 лет установить невозможно (они шириной 54 см)
2. Опытным путём было установлено, что из хороших кресел сюда впритык влезают Roemer Kidfix R2.
3. Если у вас трое (или намечается трое), то Kidfix III M покупать не советую - они ксть только в модификации с доп. боковой защитой, как уже выше заметили (ушами), поэтому их не просто три в ряд не установить, между ними сложно поставить какое-либо большое кресло вообще (боковые шайбы даже в закрученном положении занимают пт 1 см с каждой стороны)
4. В то же время у Kidfix III M подушка длиннее, чем у Kidfix R2, поэтому на дальних расстояниях подросшим детям на этих креслах удобнее. Поэтому я думаю купить ещё комплект Kidfix III M и переставить на них боковины от Kidfix R2, а последние продать на Авито как Kidfix S2, чем они по сути и станут (запчасти у спинок одинаковые) Благо в Европе новые кресла после вычета НДС стоят примерно как у нас б/у :)
5. Но я ещё подумаю и потестирую на детях, т.к. у Kidfix R2/S2 спинка вообще отсоединяется и их можно использовать как бустеры, что очень удобно в путешествиях на самолёте (не надо ничего заказывать для прокатной машины)
6. Есть ещё универсальные кресла Chicco YOUniverse Fix (чуть ли не с младенчества или года и до 12 дет, но это враньё) и пластик у них типа теперь как у топовых производителей типа Roemer. Плюсы - можно обойтись одним креслом с 1 года и по ширине они точно соответствуют сидениям Peugeot 5008 - 44 см. Но из-за этого они уже, поэтому лет в 8 дети перестают в них умещаться и придётся решать проблему на ближайшие 4 года.
На этих фото видно, что 3 кресла в ряд не позволяют иметь доп. боковую защиту даже со стороны двери (не говоря о необходимости воткнуть кресло по середине)
Проблему на время можно решить следующим образом - среднее сидение выдвинуть вперёд, боковые назад и может быть даже откинуть немного. Тогда среднее кресло пойдёт немного внахлёст с боковыми и может встать.
Но я решил не парить себе мозг и закрыть проблемы 2 махом - купил 4 автокресла (3 на возраст 4-12 Kidfix R2 и 1 на возраст 1-4 Trifix2)
Edited by Spacejunk
Ну я уже взял Kidfix III M как раз из-за длинной подушки, а то у меня возраст 6, 3, 0. Фото выше есть как я вкорячил. Думаю как раз хватит пока старшая вырастет. Пока в середине люлька с базой стоять будет. А потом старшая на бустере поездит если по росту не впишется под ремень
Ну это я кому-то на будущее написал :)
На фото не совсем понятно :)
Мне Kidfix II XP SICT (как Kidfix III M с ушами) и Trifix удавалось вкорячить только установив Trifix по середине и выдвинув вперёд, а Kidfix II XP SICT сдвинув назад и откинув, чтобы кресла как бы внахлёст получились. Но у Trifix самая широка я часть спинки на некотором удалении от спинки сидения, туда как раз уши и влезали. А с тремя автокреслами с ушами могут быть проблемы даже с размещением их внахлёст.
Вот так выглядят установленные внахлёст широкие автокресла с ушами.
Если по середине установить такое же кресло с ушами, как сбоку, то могут возникнуть проблемы, если таких кресел 3 (например, когда младшему ребёнку 4, а старшему 10 и ему, по хорошему, стоит ездить в автокресле с защитой плеч и головы (от соседних автокресел в том числе)
А вы сами пристегиваетесь?
Ессно :)
И на втором ряду заставляю всех пристёгиваться (тёще поначалу это не нравилось, но ехать своим ходом не нравилось ещё больше :)
На днях привёз второе кресло Kidfix II XP SICT (как на последнем фото справа), чтобы младшего ребёнка пересадить в Trifix (надоело ездить задом-наперёд в тесном кресле Stokke), а среднего пересадить из Trifix в это привезённое Kidfix, и установил их в конфигурации Kidfix-Trifix-Kidfix.
Как и писал ранее, установить кресла удалось только выдвинув среднее сидение с Trifix вперёд и откинув спинки боковых сидений с Kidfix, чтобы шайбы боковой защиты встали в паз между боковинами Trifix и спинкой среднего сидения.
Однако, эти шайбы боковой защиты ещё выпирали по бокам и при закрытии дверей царапали пластик обивки. Поэтому вернулся к старой конфигурации (Trifix-Kidfix-Stokke), благо ездить в этой конфигурации кресел осталось до середины декабря.
Edited by Spacejunk
Мотался в ДНР установил детское кресло на переднее сидение , на границе быстро прошел , относились лояльно и на трассе не останавливали. Прекрасно закрепилось .
Edited by eeugene1980
А как залезать на третий ряд когда кресла установлены?
снять боковое кресло и залезать, потом ставить назад.
на третьем ряду нет изофикса, потому туда пожалуй только небольших взрослых или подросков, что без сидухи уже ездят
Подростки начинаются нынче с 7 лет.
они по росту, так штаа
​Без спецудерживающего с 7 лет (на заднем, разумеется). Без всякого роста, п.22.9 ПиДиДи.
А рост и вес интересны (с точки зрения тех же Правил) лишь в вопросе выбора/подбора кресла и вааще никак не регламентированы...
У меня родилась двойня, а старшей 4.5 года поэтому тоже возник вопрос размещения. Подскажите нужно ли в Пежо отключать передние подушки безопасности если ребенка 4.5 лет посадить в кресле вперёд, креслом вперёд? Я просто думаю посадить старшую вперёд, маленьких назад рядом, маму с ними и тещу на третий ряд. Просто на след неделе забирать из больницы, а я чет никак немогу придумать как всех разместить.
Во-первых, примите искренние поздравления, пожелания и всё-всё-всё!
Во-вторых, что значит "...креслом вперёд..."? Пятилетнюю барышню сажаем в кресло изофикс впереди, лицом по ходу движения, привязываем и ничего не отключаем))
И не забудьте, рядом с морозовской расположилось гаишное гнездо, и они переодически тормозят выезжающие из больнички таксо и авто, и не всегда с целью поздравить))
Спасибо! Гнездо видел, а за что они тормознуть могут? К чему придраться? У меня все кресла без изофикса
Без изофикса - не критично, главное, чтобы у всех детишек были детские кресла. А возить тёщу в багажнике - вообще отличная идея
