Сравнение Цен На То
stepanet
9 часов назад, lokorel сказал:
не могу им доверять)) когда выбирал где купить коня, выяснил, что у них в салоне стоит дизель алюр в фирменном цвете, с крышей, багажником и нужными пакетами.
Пришел, говорю - отложите, буду брать. Менеджер заходил туда-сюда, к шефу побежал. пришел - говорит, вот только что позвонили им по телефону и забронировали эту машину, но не расстраивайтесь, у нас есть еще черный GT на стоянке в полном фарше с тремя видами с запахов и всего на пол ляма дороже, "показать?", говорит
Только потом узнал, что это стандартная схема заманухи и втюхивания
Вы про Од продажников я про ОД сервис,  не находите что это разные направления? Я вообще за то что бы вы искали свой сервис я  только ЗА, мне масло останется мне меньше очередь, и з/ч. Пожалуйста ИЩИТЕ за свой счёт, зачем мне вам помогать, вот дурак больше не буду. :)
Envy Motors
Плановое ТО - 140 000 км пробег
Стоимость 31 059 рублей
Дополнительно: замена свечей и инжектор промывка
eeugene1980 , а что такое п.10- инициализация, это я к тому , делается или.... "не увидел - ну и на..."?
Чисто спортивный интерес.
1 час назад, Dimkin67 сказал:
Может быть подключение к мозгам машины.
Только что, eeugene1980 сказал:
Подключение там где считывание ошибок и удаление,а тут походу сброс напоминания о ТО))))
У меня напоминание о ТО показывает из расчета одно ТО в 20,000. Поменять его на 10,000 на самом ТО во время сброса могут официалы или в отказ пойдут?
Только что, uart сказал:
Замена масла через 10000,а полное ТО через 20000 или 12 мес.
1 час назад, Мартын сказал:
В регламенте технического обслуживания, которое я подписал при покупке нет ничего про "полное ТО", да и вообще не надо ничего делать с периодичностью 20,000/12 месяцев. Есть только "систематически проводимые операции"  в котором только один пункт "Обслуживание: регламентные операции (включая замену масла) - каждые 10,000/1 год. Если еще список дополнительных операций, но там периодичность 20,000 встречается только в сочетании с 4 годами.
Поэтому это напоминание непонятно о чем напоминает.
11 часов назад, uart сказал:
И могут, и должны.
Защита ДВС - ведь штатная стоит?
Если так - за что берут деньги?
Подготовка автомобиля к ремонту - это что за пункт?
2 часа назад, Strig сказал:
Там достаточно пунктов по которым есть вопросы зачем берут
Только что, Мартын сказал:
3 спорных очень пункта в этом заказ-наряде по работам
11 часов назад, Strig сказал:
Там еще и окошки в ней есть. Мало того что штатная, так её ещё и снимать для ТО не надо.
12 часов назад, Aleksandr M. сказал:
Я не снимал защиту на авто лет .....20 мог  и запамятовать НО на сколько я помню, при откручивании пробки, масло льется не строго вниз на пол/в канистру/введро или спецприёмник а в начальной стадии под углом к горизонту, так как вам поможет окошко ? Да ключ пролезет но большая часть масла если не БОЛЬШАЯ выльется на поддон, и как его прикажете от туда удалять? Ветошь нынче стоит неприлично дорого (импорт) Зы а ещё и время слесаря... Зачем экономить на спичках? (с)
22 минуты назад, Волдемор сказал:
На дизеле, не сняв защиту - не поменять масляный фильтр. Выше речь шла о бензине.
2 часа назад, Grizzly сказал:
Ну ок а остальное не аргумент снимать защиту?
Мне 4 раза делали ТО без снятия защиты. Нормально на бензиновых сливается масло, никуда не попадает. Там при смене масляного фильтра можно двигатель маслом облить если под него ветошь не положить.
Ещё на одном ТО защиту снимали. Был в другом сервисе. На мою фразу "снимать не нужно" ответили что им так удобней. Мне без разницы, я за снятие-установку не платил. Но через пару недель после этого ТО появились стуки. Оказалось не затянули винт на защите, он открутился и защита начала стучать.
Посетил сегодня волшебный Энви на Пежо 3008 дизель 21 года. Провели ТО 2 ,пробег 19500 за год.Присутствовал при ремонте ,задавал разные вопросы по проблемам авто. Поставили топливный и масляный фильтр оригинал, остальное еврорепар. Отношение понравилось. Разница в цене с Мейджор 2 раза,правда там все фильтра оригинал. IMG_20220807_123545.thumb.jpg.3ea86ddf11366058ffd0da1237dc1f75.jpg
4 часа назад, Павел П сказал:
Цена салонного фильтра - оригинала (?) несколько удивляет. По городу она минимум в два раза выше. А кстати масло INEO из бочки? или из канистр?
1 час назад, Magnifique сказал:
Я разве писал про салонный оригинал?🤔 Масло бочка ,вроде как, принесли в двух " слонах". Что там было налито этого я точно не знаю и вряд ли кто из клиентов узнает;).
Посетил Энви по причине пробега 40тык.
Получилось 20 тыр с копейками.
Масло ineo first из бочки,фильтр взял оригинал только масляный,остальные еврорепар.Долили антифриза с пол-литра.
Авто не мыл,защиту снимали.
Кстати,кто пользуется банковскими картами с хорошей скидкой на топливо-оплата в энви по коду проходит как топливо и бонусируется.Так что прайс озвученный минус тыща))
Возможно, будет полезно тем, кто обслуживает автомобиль в Москве.
У ОД "Петровский" до конца марта проходит акция на ТО - скидка 50%.
В цифрах: вчера проходил очередное ТО-40.000, с заменой тормозной жидкости и антифриза. Бонусом проверка сход/развала и плановый кузовной осмотр с отметкой в СК. Расходники все мои, кроме дистиллированной воды для промывки СО. Масло из Польши, остальное куплено на Eхist. Пробег с предыдущего ТО 6.373км. Стоимость работ - 6.175 руб.,  вода и материалы для ТО -  818 руб.
Анифриз в Петровском меняется методом откачки с выходного штуцера печки.
Т.к. никогда не сталкивался с таким способом замены, отнёсся с недоверием. После откачки промывочной воды попросил мастера для проверки снять нижний патрубок с радиатора и слить остатки. После недолгой дискуссии патрубок сняли, но жидкости там не оказалось. Таким образом, прихожу к выводу, что метод откачки наиболее эффективен, так как при обычном сливе в системе остаётся не менее 1л старого антифриза/промывки. В моём случае в систему вошло 6.400л нового антифриза.
Старый антифриз для моего пробега (30.035км) выглядел неплохо
Чего не скажешь о фильтрах Масло (Total Ineo First 0w30) хоть и чёрное, но довольно прозрачное.
IMG_3509.thumb.JPG.5f72648dd7ddd380fedea8780698207d.JPGIMG_3511.thumb.JPG.eeec8d4f7ace8801d069a21f9d877101.JPGIMG_3515.thumb.JPG.f97cd8b3362550dbfcf40f6398c54e96.JPGIMG_3519.thumb.JPG.9f85b1f041d5bf00c75459874ea133a5.JPG
Замечательное решение французских инженеров - наркоманское расположение бачка с тормозухой. Без шприца - не попасть.
Напоследок проверил сход. И развал. Всё в пределах.
ТО 160 000 км  ( Юг-Авто Peugeot  оф. дилер Краснодар)
Стоимость 19 330 рублей
eeugene1980
Как состояние машинки после 160 ткм? А то тут все хают нашего ерша )))
23 часа назад, Alex_G сказал:
eeugene1980
По ДВС нареканий нет
На 140 000 км катализатор демонтирован
Аккумулятор родной
На след ТО замена задних тормозных колодок
Из минусов :
1)лобовое стекло (мелкие трещины , сколы и пр.)
2)замена левого наконечника рулевой тяги (в наличии на дилере не было) только под заказ (7 дней) , замена + работы = 7500 рублей . Сейчас в Москве у дилеров не запрашивал наличие и стоимость.
