Сравнение Цен На То
stepanet
eeugene1980 скажите пожалуйста, сколько раз меняли тормозные диски и колодки?
5 часов назад, Theo сказал:
Встряну, он и я не показатель, человек на дачу 1500 км ездит:) я ближе 100км. Я в городе бываю редко, на прошлой П3008 за 164000 км один раз заменил передние диски и два колодки спереди и раз сзади.
24.03.2023 в 13:32, eeugene1980 сказал:
На 140 000 км катализатор демонтирован
Удаление по показаниям или Stage 2-3 делал?
Как цепь, мск? Все родное и в тонусе?
У меня пока 55 ткм пробег. За 5000 просит немного долить масла - в пределах 0,5 л Но я лью пока 0-30, а с ним это вроде как норма. Если на 5-40 уходить и b3/b4, то вроде говорят не жрет.
ТО - 180 000 км   (1,6 THP)
Рекомендации:
1.    Замечаний по подвеске и рулевому управлению на данный момент нет
2.    Толщина передних тормозных колодок 7 мм (новые 11 мм, мин допустимая 2 мм)
3.    Толщина задних тормозных колодок 10 мм (новые 10 мм, мин допустимая 2 мм)
4.    Толщина передних тормозных дисков 26.9 мм (новые 28 мм, мин допустимая 26 мм)
5.    Толщина задних тормозных дисков 10.6 мм (новые 12 мм, мин допустимая 10 мм)
6.    АКБ - состояние норма, напряжение под нагрузкой/без нагрузки
7.    Состояние систем освещения и световой сигнализации - норма
8.    Эксплуатационные жидкости норма
9.    Рекомендации по ДОП - нет
10.    Рекомендации по кузовного ремонту - нет
11.    Рекомендации по общему состоянию автомобиля - нет
05.04.2023 в 09:29, Alex_G сказал:
- Удаление катализатора в лаборатории Скорости (по рекомендации оф.дилера Envy Motors)
- Цепь родная
- Масло не просит , доливаю когда подходит очередное ТО , 100-200 ml
27.03.2023 в 07:45, Theo сказал:
на родных проехал 90 000 км и затем была замена
eeugene1980
От души ТО сделали. Вопросов миллион:
- Набор для ТО - 700 р - это что?
- Смазка медная 1000р + Смазка для направляющих 600р - там что тюбики по 10 гр? С фига ли столько денег?
- Очиститель тормозных механизмов туда же - еще 500 р
- Чистка корпуса воздухана за 1000 р - а зачем и что ж они там делали за эти деньги?
- Долив антифриза за 188 р - жлобы гребаные.
- Защита картера за 890 р - жлобы гребаные еще раз
- Инициализация ручника - это что такое и нафига? Еще  1128 р.
Итого на круг лишнего насчитали - 6000 рублей. Как по мне, так крайне дофига.
21 час назад, Alex_G сказал:
eeugene1980
Как то нехорошо вы написали, написали бы: всё делать надо даром, (вот так  Я/Вы у себя на работе  делаете задаром) ну для примера. Если кто не заметил труд ОЧЕНЬ подорожал а если кто из работадателей не хочет платит остаётся без работника, если что это личный опыт. Скажу про себя, я принял к сведению  и только, поэтому не пишу так подробно что бы Вас не раздражать, за что я отдал свои деньги ну ок не свои от компании, считай ваши, я же в расходы включу :)
Из описанного выше труд это половина позиций. И половина из них вызывает вопросы. Как по степени необходимости, так и по стоимости. Я не прочь оплатить работу, даже ту что могу сделать и сам. Но платить не пойми за что это уже перебор
