Тормозные Колодки
Diffizit
В 03.07.2020 в 13:42, tiguan сказал:
Перед началом работы с задними тормозами из-за электрического ручника, проделываем следующую операцию:
на драйв разместите, чтобы в память включить
Ага. Вот как раз неделю назад поменял
Я думал, у меня  у одного такая ерунда с задними тормозными колодками.
Тоже правые задние колодки изнашиваются быстрей.
03.07.2019 в 15:00, avlysov сказал:
Eurorepar 1619791180
менял у дилера в Туле передние на еврорепар. На коробке был такой код... 1667817080. Либо не то нашли, либо у нас тормоза универсальные))
И маленькая история: "Записался я значит на замену колодок в автомир на Варшавке в Мск. Благо надо было по делам сгонять, думаю заодно и заеду... Девочка по телефону говорит, что цена с колодками вместе 3500, ибо скидка за первое обращение! Вау, подумал я. Поехал-приехал. Рассказываю мужику (мастеру-ломастеру), пока он там что-то заполняет в компе, что у меня свистеть колодки стали на 30000 жуть и якобы у меня не одного такая проблема, все жалуются, что за НАХ? может колодки порекомендуете? А он мне в ответ: "Так у Вас 3008, а не 4008?! А у нас только оригиналы на Вашу тачку! 12500 Будьте любезны!" (Тут надо вставить лицо веселого испанца). Я говорю давай не оригиналы- еврорепар, трв там... - А ты мне номера их скажи, я закажу...  Уровень шараги я примерно понял, попросил документы назад и спросил: "Ну а со свистом то что?!" - Да у  Вас там скрипуны стоят, вот и свистят"
))) Через неделю отдал тачку в Туле, выбрал еврорепар 1667817080. Все удовольствие с работой 4200 (якобы акция была на работу). Спросил за скрипуны у мастера - говорит их там нет, просто стер почти  в мясо колодки...
Кто любит автомир, прошу не ругать меня, видимо, я что-то не так понял!)))
Изменено пользователем Zambo1
43 минуты назад, Zambo1 сказал:
А он мне в ответ: "...А у нас только оригиналы на Вашу тачку! ..."
Хм...
когда в сервисе кто-то называет мой автомобиль "тачкой", у меня возникает необоримое желание немедленно покинуть этот сервис
5 часов назад, AFrol сказал:
Хм...
Это утрировано. Автомобиль, машина, точно не помню, но суть, что якобы они ставят оригиналы и неориг только если привезем свои, либо дайте номер запчасти....
При торможении примерно со 110 имею вибрацию на руль.
Я так понимаю не порядок с тормозными дисками, вероятно
Кто нибудь имел опыт проточки дисков без снятия? Лотерея или действенный метод продлить им жизнь?
Менять диски на таком пробеге (38ткм преимущественно трассового пробега) грустно, да и нормальных дисков(ATE, Galfer, Textar) из того что хочется в наличии нет ничего
1 час назад, Nekto-pushkin сказал:
Переобувались в зимнее давно?
Только что, Grizzly сказал:
Все еще на лете.
1 минуту назад, Nekto-pushkin сказал:
Все еще на лете.
Тогда ой. Была мысль, что хeрово отбалансировали...
44 минуты назад, Nekto-pushkin сказал:
Очень странно , за 73 000 км ничего не менялось по тормозной системе.
Сосед по частному дому постоянно точит диски , у него финик.
14 минут назад, eeugene1980 сказал:
Всякое бывает, у меня у тестя на с4 седане колодки сожрали заводские диски к 30ткм
но это не про наш случай, здесь мне просто не повезло малость
Где-то я это уже видел.
Та же проблема, и пробег похожий. Но у меня и стиль езды соответствующий - колодки я на 22 тысячах поменял.
5 минут назад, koi-sama сказал:
Диски меняли? Что поставили?
Нет ещё. Вопрос что именно ставить - не стоит, благо сервис-максимума ещё 4 месяца осталось.
Я думал дотянуть до ТО, но буквально за последнюю пару выходных и 500км вибрация стала настолько ощутимой, что придётся сдаваться раньше.
Хех, вот и у меня за последний проброс по М2 вибрация малех подросла... Но сервисного контракта не имею, вот и испытываю муки :)
Поеду на ТО в воскресенье к официалам, буду настаивать на нормальной диагностике тормозов
Потом буду думать.
Пока заказал колодки текстар, а дальше или проточка, или циммерманы/ate новые.
Оригиналы ставить не хочется, непонятно кто их производит для вторички
Изменено пользователем Nekto-pushkin
18 часов назад, Nekto-pushkin сказал:
Если диск покоробило, то полюбому придётся снимать, на месте не проточить. Искать сервис или хорошего токаря чтобы он проточил диск за один установ с двух сторон, если позволит остаток по толщине тогда спасёте диск.
24 минуты назад, zuka сказал:
отчего же, есть довольно умные станки, которые точат прямо на ступице
1 час назад, zuka сказал:
В любом случае за нормы износа выйдет
2 минуты назад, Мартын сказал:
это совсем не факт, но вероятность есть. смотря сколько точить придется
для этого надо мерить биение
У токаря будет дешевле.
38 минут назад, koi-sama сказал:
Nekto-pushkin
Однако, после переобувки в зиму проблема ушла.
Вах! Ну я в выходные переобуюсь, посмотрю
В общем переобулся на зиму у официалов (ЭНВИ кстати довольно по-божески взяли, всего 2600), совместив с ТО, просил проверить тормоза в рамках ТО на предмет проблем. В итоге ничего криминального(следов перегрева дисков, неравномерного износа колодок, подклинивания суппортов) не нашли, биение дисков даже померяли, тоже вроде как без криминала. Особо не тестировал (ибо негде), но пару раз со 130 в эти выходные тормозил, биения не обнаружил, так что тоже. Продолжаю наблюдение, подозреваю резину.
02.06.2020 в 00:22, MaxWRX сказал:
Поставил себе 2035. Отъездил 2 недели и 300 км. Мне не понравились, по ощущениям хуже тормозят. Вернувшись назад купил бы оригинал
В общем притерлись ближе к 800км, нормально тормозят.
Капец,  ТО 80000, передние диски под замену (предельно допустимый износ). Передние колодки уже 1 раз менял.
Задние колодки тоже под замену.  Они у нас что бумажные?
До этого, на шкоде, первая замена колодок на 100000км.
Видимо круиз отрицательно сказывается.
У кого есть опыт какие расходники лучше взять,  сто бы по износу держались.  По возможности с арт.
Кстати дилер предложил зп , еврорепер (ну типа того,  не охота заморачиваться с латинскими), так они дешевле чем указанные в этой теме.
Осталось найти то что не из бумаги сделанное
Про стиль езды,  манеру торможения и т.д, можно не писать.
