mouse82 Опубликовано: 10 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 10 марта 2020 Есть ли вариант сложить зеркала на включенной машине, находясь в салоне? .И почему-то не синхронизировался список контактов, хотя история звонков да, тут в чем мб проблема? Поздравляю с покупкой!!Зеркала сложить - рычаг настройки зеркал в среднее положение и дернуть на себя.По контактам, может где-то в настройках на телефоне запретили синхронизацию? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dorian9 Опубликовано: 10 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 10 марта 2020 Есть там... и перед можно включить, и вроде задВот че-то я нигде не нашел, все перерыл. около кнопки регулировки зеркал есть флажок... его вверх-вниз для насильного складывания из салона Зеркала сложить - рычаг настройки зеркал в среднее положение и дернуть на себя.Воо, спасибо вам большое, я думал че за стрелка на нем, не двигается же, а он в кранйнем положении был. если нет купленной нави, то и нетну то есть "железное" ограничение, банально голова другая и антенны нет? Эх, думал нахлабучу систему, как это с бмв делал) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFrol Опубликовано: 10 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 10 марта 2020 (изменено) Есть ли вариант сложить зеркала на включенной машине, находясь в салоне? Почему-то я нашел только возможность автоматического складывания при постановке авто на охрануПлохо искалиИбо написано в мануале на русском языке:Из салона: включите зажигание и потяните за ручку A из среднего положения назад.Можно как-то включить 360 через дисплей/кнопкой, а не через заднюю передачу? Че-то искал вчера искал, так и не нашел. Нажимаете клавишу с изображением автомобиляВ открывшемся меню выбираете закладку "Помощь при вождении"Видите таблицу со списком функцийПримерно в середине списка весть функция "Помощь при парковке"Нажимаете Помощь при парковкеКамера включается Изменено 10 марта 2020 пользователем AFrol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 10 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 10 марта 2020 Эх, думал нахлабучу систему, как это с бмв делал)С навигацией и без - различные ГУ, поменять, в принципе, можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dorian9 Опубликовано: 10 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 10 марта 2020 Камера включаетсяТам только тумблер вкл/выкл, все равно включается только на Реверсе С навигацией и без - различные ГУА, ну в этом собственно и вопрос был, тогда черт с ним, и так нормально)) Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFrol Опубликовано: 10 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 10 марта 2020 Там только тумблер вкл/выкл, все равно включается только на РеверсеНу не знаю.В моем автомобиле я нажимаю этот "тумблер" и камера включается немедленно. Даже на стоящем автомобиле. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 10 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 10 марта 2020 Там только тумблер вкл/выкл, все равно включается только на Реверсе Можно скриншот? Интересно стало, что за тумблер. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFrol Опубликовано: 10 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 10 марта 2020 Можно скриншот? Интересно стало, что за тумблер.Да нет там никакого тумблера на самом деле.Коллега называет "тумблером" пункт меню. Это образ такой. Художественный. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 10 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 10 марта 2020 (изменено) Да нет там никакого тумблера на самом деле.Коллега называет "тумблером" пункт меню. Это образ такой. Художественный. А тогда где тумблем, как называется у коллеги?Интересен пункт меню "Автопереключение дальнего света" Изменено 10 марта 2020 пользователем antoshka32161 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFrol Опубликовано: 10 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 10 марта 2020 А тогда где тумблем, как называется у коллеги?Интересен пункт меню "Автопереключение дальнего света"Не знаю, как среди тумблеров, но в меню, которое я вижу в своем автомобиле, "Автоматическое переключение дальнего света фар" находится двумя строчками ниже функции "Помощь при парковке".См. скриншот выше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 10 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 10 марта 2020 (изменено) Не знаю, как среди тумблеров, но в меню, которое я вижу в своем автомобиле, "Автоматическое переключение дальнего света фар" находится двумя строчками ниже функции "Помощь при парковке".См. скриншот выше.О чем этот текст? Как связано между собой наличие тумблера в строке "Автопереключение дальнего света" и его нахождение двумя строками ниже функции "Помощь при парковке"? Вопрос именно был о том, если коллега простые строки называет тумблером, тогда как он называется там где этот тумблер есть, например тумблер в квадрате? Изменено 10 марта 2020 пользователем antoshka32161 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mouse82 Опубликовано: 10 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 10 марта 2020 О чем этот текст? Как связано между собой наличие тумблера в строке "Автопереключение дальнего света" и его нахождение двумя строками ниже функции "Помощь при парковке"? Вопрос именно был о том, если коллега простые строки называет тумблером, тогда как он называется строки где этот тумблер есть, например тумблер в квадрате?Тумблер из виртуальной реальности или просто виртумблер Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dorian9 Опубликовано: 10 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 10 марта 2020 Вопрос именно был о том, если коллега простые строки называет тумблером, тогда как он называется там где этот тумблер есть, например тумблер в квадрате?нет, именно переключатель ON/OFF я тумблером называю)Но тут у пункта действительно нет тумблера, только кнопка (i), для получения описания ф-ии. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFrol Опубликовано: 10 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 10 марта 2020 нет, именно переключатель ON/OFF я тумблером называю)Но тут у пункта действительно нет тумблера, только кнопка (i), для получения описания ф-ии. вы пункт-то не разглядывайтевы в него пальцем тыкайте вы же хотели камеру включить, если я не ошибаюсь?вот и тыкайте Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 10 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 10 марта 2020 вы же хотели камеру включить, если я не ошибаюсь? вот и тыкайтеА не уместнее было бы, дорогой Афро, употребить форму "тычьте"? А ещё лучше "Тычьте быстрее, меня люди ждут" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFrol Опубликовано: 10 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 10 марта 2020 А не уместнее было бы, дорогой Афро, употребить форму "тычьте"? А ещё лучше "Тычьте быстрее, меня люди ждут" Тычьте.jpegЯ уж и не знаю, любезнейший медведь, что тут уместнее было бы употребить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 3 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2020 (изменено) ну чего - пора на летние шины в нашей средней полосе переходить? Хотя ночью еще на след. неделе будет до минус 4... но днем всегда плюс Изменено 3 апреля 2020 пользователем igorkzn Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksandr M. Опубликовано: 3 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2020 (изменено) ну чего - пора на летние шины в нашей средней полосе переходить? Хотя ночью еще на след. неделе будет до минус 4... но днем всегда плюсЕсли зима без шипов - можно и пару недель потерпеть ещё.Если шипы жалко, то пора. Только на градусник перед выездом смотреть не забывайте. При пемпературе 40С и ниже можно легко словить гололёд, особенно на мостах.У меня знакомый пару лет назад так на небольшом мостике попал - вторым вагоном в локомотив на работу устроился. Изменено 3 апреля 2020 пользователем Aleksandr M. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 3 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2020 (изменено) шипы есть... и утром в 7 надо через мост через Казанку ехать....а в это время и 0+1 может быть тогда Изменено 3 апреля 2020 пользователем igorkzn Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bandr Опубликовано: 3 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2020 шипы есть... и утром в 7 надо через мост через Казанку ехать....а в это время и 0+1 может быть тогда шипы на льду не панацея.а так да, задумался тоже о замене, хотя у меня и нешипы, но сейчас ввиду всяких ограничений на деревню перебрался перманентно и ту шиномонтаж втихую работает покаможет скатаюсь на днях Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
koi-sama Опубликовано: 3 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2020 Хорошо на липучке - можно спокойно ездить до майских. И даже если в этом году майские отменят - до следующих 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mouse82 Опубликовано: 6 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2020 Хорошо на липучке - можно спокойно ездить до майских. И даже если в этом году майские отменят - до следующих Вот именно "спокойно"... Вроде прохладно, но иной раз липучка со свистом стартует. Я так понимаю автосалоны на удаленке? Т.е. случись чего с авто и обратиться некуда? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 6 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2020 Я так понимаю автосалоны на удаленке? Т.е. случись чего с авто и обратиться некуда?некоторые работают но по записи, живой очереди нет 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 16 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2020 скоро на одометре 30000. Загорелся силуэт ключика на данное ТО.Но его я прошел еще в октябре.Как этот ключик убрать самому с дисплея ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xt_tj Опубликовано: 18 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2020 скоро на одометре 30000. Загорелся силуэт ключика на данное ТО.Но его я прошел еще в октябре.Как этот ключик убрать самому с дисплея ? https://www.drive2.ru/l/532122946987099315/ от первого поколения, но у нас также уже сбрасывал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
