Акпп Ам6-Iii И Ат6
igorkzn
Да стиль одинаковый и довольно спокойный) или все же на мазде алгоритм работы настроен лучше? Есть мож мысли по этому поводу? Просто на ней в принципе переключения практически не заметны были. Ну в любом случае пока катаю, смотрю)
Нормальные переключения и незаметны они.
На новых сначала с ударом или пробуксовкой 1-2 переключает, но это потом как то проходит. Можно ездить в спорт режиме, там переключения быстрее.
Если стоит амплифай, то проверить, не включен ли режим релакс
Амплифай есть, а как релакс на коробку влияет? И если я правильно понял, то при запуске авто сначала стандартная тема стоит, а ты потом сам выбираешь - ездить на ней или уйти в буст или релакс?
вот как раз на ооооочень спокойном у меня заметно переключение 4-5, будто канавку переезжаю,
ну и на недогретой или перегретой тоже становится заметно, и то не всегда.
у всех по разному.
смотря что тут считать лучше/хуже.
и это, на мазде вроде немного другая КПП https://www.transakpp.ru/232/main/ford/fw6ael.html
у всех по разному.
на этих многие отмечали в чатке, так что скорее норма
в противоположную сторону от буст в теории
да при запуске всегда нейтральный профиль включает
Так буст на коробку влияет исключительно из-за активации спорт режима и не даёт уйти на повышенную. Если спорт отключить, то кроме темы подсветки ничего не поменяется же) обычный классический режим будет активирован)
Там сложнее несколько, он и другую программу впрыска дает, потому движок крутится веселее, соответственно на релаксе движок становится более вялый
Замедленные переключения это отчасти следствие снижения крутящего момента
Правильно народ говорит, что при совсем вялом разгоне толчки заметнее. На моей, собственно, только со второй на третью и был. А на прогретой коробке толчков не было никогда.
это как?
может все же дело не в моменте а в скорости набора оборотов?
Вот ты любитель ездить на спорте по городу) Коробку совсем не жалко? Рывки не замучали?)
А можно по подробнее, почему коробку должно быть жалко?
Чтож, с точки зрения банальной эрудиции, режим SPORT действительно может уменьшить количество переключений. Что в пределе действительно может увеличить срок службы АКПП.
Аргументы выглядят вполне логично
В таком случае турбина будет работать чаще, чем при движении в драйве. Что наверняка уменьшит её ресурс.
Во-первых, речь шла о ресурсе именно АКПП))
А во-вторых, на каких оборотах у вас включается турбина? Желательно, с указанием типа ДВС.
@Grizzly, и где это выяснить для нашего движка ?
@igorkzn, хотелось бы получить ответ от @EinShtein v2. Мой вариант - турбина начинает работать с момента, когда её начинают вращать ВГ. То есть с момента включения ДВС. Разумеется, имхо))
@Grizzly, не совсем так, не с момента пуска ДВС, а с момента открытия клапана.
Принято считать, что на нашего дизелька турбина начинает работать с 1500-1700 об  и дале,. на бенинке с 1200-1400.
но, на более высоких оборотах и скорость вращения выше и давление выше, т.е. нагрузка выше,
вот только как лучше работать турбине в более дерганом режиме или более растянутом - это еще вопрос.
Целиком и полностью и есть диапазон когда выходит на рабочий режим.
Согласен.
это у нас еще овербуста нет, как на яге был... там на хитрым образом меняла сама степень наддува и дополнительно могла 40 Нм момента наддуть, емнип, если не больше при резких ускорениях. правда именно это овербуст ее два раза и убивал
в соседней темы мы там выяснили, нужно ли у нас (с Айсином ) менять масло или не нужно?
Я говорил, что на всех предыдущих японках (и даже Опель Астра, где айсин) своих - менял...не немце тоже менял (служебных ML был).
Из сервисной книги по Сузуке картинки выкладывал, где замена была предусмотрена на 60 тыс, а при тяжелых условиях - даже на 30 тыс. км пробега.
Вот еще картинка от Айсин http://www.aisinaftermarket.jp/en/products/atf/images/atf_a2_CFEx_AFW+.pdf
так как насчет Пежо? Менять хотя бы на 50 тыс ?
Каждый решает сам - регламента не существует
кстати, в нашу коробку какая жидкость заливается ?
P.S. нашел описание АКПП
Aisin AW TF-80SC
Для замены рекомендуется фирменная жидкость Aisin AW – AW-1 или Toyota WS. Также можно использовать их аналоги – например, полусинтетические масла ATF Ravenol T-IV и Mobil (или Esso, это бренды одной компании) 3309.
и  там же про замену https://www.drive2.ru/o/b/489682073032851901/
Aisin AW TF-80SC
3. Смазка
Объем масла :
Тип масла AW-1
Заправочная емкость сухой коробки передач : Примерно 7 литра
Объем масла, оставшийся после слива Гидротрансформатор...) : Примерно 4 литра
Количество масла, которое нужно залить после слива : Примерно 3 литра
у нас TF80, или может 81, или даже 82 ? https://www.transakpp.ru/232/main/aisin-akpp/tf80sc.html
TF-80SC \81SC поначалу были настроены на синтетическое трансмиссионное масло T-IV (AW-1, 8 литров), которое считается несменяемым (в смысле, что ходит от капремонта до капремонта). Но если менять масло как только оно станет непрозрачным, то сроки капремонта можно оттянуть на многие годы.
у них там везде реклама: :)
Мастера устанавливают в помощь штатному фильтру грубой очистки - внешний магистральный фильтр тонкой очистки: - 100019. Магистральный фильтр врезается в трубку охлаждения коробки и доступ к нему для ревизии и замены может быть облегчен максимально.
