Расширенная Гарантия
igorkzn
а в том, оплачена ли замена масла/фильтров на 10 тык сервисным контрактом.
Так никто еще этот контракт не купил.А если купил,то там все услуги прописаны.Нет?
вот только именно ОД первым получает всю документацию и проходит обучение по обслуживанию авто...
Это да,получает.Но как видим,толку от этого мало,и тем более,в ОД нет обученных мастеров по новому 3008,по крайней мере в ОД Федора,а догадываюсь.на всю Москву хорошо если один обученный спец есть.
Нет!
Дим, я текст Договора выкладывал. Если лень читать
"п 4.2 ...операции по рекомендованному (выделено мной) техническому обслуживанию..."
Рекомендованное ТО - платит ПСМА, не рекомендованное - платит клиент. И не важно, куда он платит - криворукому ОД, Ашоту или в магазин и надрывается сам! Оk?
Нет!
Если я правильно понимаю, то значит замена масла должна сидеть в Сервисном контракте, независимо она рекомендуемая или же обязательная?
"п 4.2 ...операции по рекомендованному (выделено мной) техническому обслуживанию..." Рекомендованное ТО - платит ПСМА, не рекомендованное - платит клиент. И не важно, куда он платит - криворукому ОД, Ашоту или в магазин и надрывается сам! Оk?
Т.е. замена масла,включая само масло входит в стоимость СК?
Откуда такое заключение? В случае завода-изготовителя, рекомендованная=обязательная. А бывают ещё пожелания-советы-рекомендации ОД. Никакого отношения к гарантии, регламенту обслуживания, а следовательно и к СК не имеющие.
С подключением! :)
Тогда модно смело слать лесом ОД с этой заменой масла и менять его у клубника в 2 раза дешевле.
С подключением! :)
Это понял, я про то если в сервисной книжке написано рекомендовано менять масло каждые 10 000 км, то могу полностью быть уверенным что данные операции входят в СК?
Адназначна!
Адназначна!
Спасибо за ответ, тогда надо принимать решение на 9 000 км и для Бензиновых движков, при условии что в сервисной книжке прописано про 10 000 км. Вечером надо обязательно проверить
опять 25,...каждый ОД, который торгует и обслуживает конкретную можель долнен обучить и "сертифицировать"("аттестовать") своих специалтистов....откуда 1 на всю престольную???
только не палиться с этим у ОД..
Сам недоумеваю.Спроси у Федора)
Само собой.
Не-не, я про одного обученного на всю Москву не говорил. Я только сказал, что конкретно в Автомире нет мастеров/слесарей, сталкивавшихся с обслуживанием нового 3008. Есть опыт только по работам по отзывным (перепрошивкам и гофроизоляции).
Пять раз просмотрел сервисную книжку, нигде не нашел периодичность ТО   :(
Гризли узнавали на вашу машину есть отрывная компания?
При заключении Договора КП Вам был передан "Регламент технического обслуживания", лист А4. Там в графе "СИСТЕМАТИЧЕСКИ ПРОВОДИМЫЕ ОПЕРАЦИИ" указан интервал.
Узнает в следующий вторник, ОД сказал что не попадает.
Как так то, вторая подряд машина без этой бумаги, не любят меня продавцы, придется в Автомир ехать.
Типа такого:
Я понял о какой бумаге речь, опять мне ее не дали.
@Sergio_Leone, У вас нет такой бумаги под рукой? Интересно что там написано
Я в командировке. Бумаги такой нет с собой. Приеду- посмотрю
Прислали.
Вот.
Тоже 10000 км работы рекомендуют.
В договоре купли-продажи такая бумага
@Sergio_Leone, Спасибо.
Для себя решил, беру сервис максиму, коплю деньги к 10 000 км
Тоже Максимум, вопрос продолжительности. Время покажет, пока время на обдумывание есть.
Судя по фото Сержо, ТО на бензине тоже 10 тык?
С ТО 20 000 на 1,6 нахлебались и дилеры и ПСА - не хотят повторять печальный опыт)))
Кто нибудь приобрел расширенную гарантию?
Договорились же, что перед первым ТО ещё раз посоветуемся! А пока до первого ТО доездился только один индивид из Питера, остальные малопьющие малоездящие...
Я прошёл пол пути и начал экономить на дальних поездках. Мне съездить на малую родину и обратно уже выйдет около 2000 км. Две поездки и придётся делать то.
Начал думать, может поменять через 2 года на 5008, и гарантию на него купить. Надо как появятся 5008 в салонах, облазить его и понять для себя есть смысл в быстром переходе или нет
