Отзывы Владельцев Пежо 3008.
@chizhik_pyzhik, как говорит Афро, "вот за что я тебя люблю", так это за исчерпывающие ответы. С тобой, наверно, хорошо в поход ходить, ты ничего дома не забываешь. :)
ну и количество перегоревших диодов (штатных) пока не так велико, как галогенок и ксенонок.
а каково "количество перегоревших диодов (штатных) и ксенонок"?
с галогенками понятно - это расходник
Ну если посмотреть на улицах, то риск перегорания ненулевой.
У меня за 10 лет сгорела одна ксенонка, отслужив 3,5 года
ПО диодам смотрю прям эпидемия на ВАГах... очень часто горит один из двух  ДХО у них
Ну или мне просто такие на глаза попадаются
ПО диодам смотрю прям эпидемия на ВАГах... очень часто горит один из двух ДХО у них Ну или мне просто такие на глаза попадаются
ну во первых ДХО - это не модули фар, и там они значительно дешевле, во вторых о повальной замене диодных фар я как-то не слышал, если честно, то я вообще о сгоревшем диодном модуле в фаре пока не слышал, но я не работаю в ценре по замене этих модулей, потому могу не владеть полной информацией.
всреднем на лампы есть такой показатель как наработка на отказ, и есть рекламный показатель "часов работы",
в среднем на штатную лампу галоген (не повышенной мощности и пр.выипоноф) дается 3-5 тыс.часов, на ксенон 10-15 тыс.ч. на диоды 20-40 тыс. (разумеется рекламные величины берутся с потока, но они примерно показывают соотношение реальных показателей.) условия эксплуатации так же накладывают свои ограничения, диобы не любыт жары и перегревов, галоген сильной тряски и перепада температур, ксенон так же не очень любит тряску и со временем "выгорает", т.е. через 3-4 года если придется менять одну лампу, чтоб попасть в цвет, придется менять обе.
так в мануале и пишут, что менять нужно обе. И не столько по причине попадания в цвет.
За 7 месяцев эксплуатации, очень достало то что у багажника только справа ручка для закрывания. Чтобы закрыть багажник, приходится обходить машину сзади.
Никто не пробовал слева в заглушка ставить ручку либо менять их местами?
Никак не привыкнуть?)
Я вот привыкаю верхнюю шторку от солнца правой рукой раскладывать)
За 7 месяцев эксплуатации, очень достало то что у багажника только справа ручка для закрывания. Чтобы закрыть багажник, приходится обходить машину сзади. Никто не пробовал слева в заглушка ставить ручку либо менять их местами?
надо было электродверь брать. Я вот вообще забыл, как руками открывать-закрывать. ногой удобнее. можно правой, можно левой...
Я неделю назад только заметил, что там есть ниши, куда надо руку засовывать, чтоб шторку спустить)))
Надо было((( Теперь только жалеть, что не взял электродверь(((
а какая может быть еще причина?
разбалансированность светового потока
А ну ка ответь:
твой рост какой?
я к чему, заметил что обзорщики жаловались что у П3008 электропривод невысоко поднимается, с большим ростом стукаешься о кромку двери.
Мой рост 180 см, ну ок сгорбился к старости пусть 179см. :) так у меня приличный запас над головой а у тебя?
А ну ка ответь: твой рост какой? я к чему, заметил что обзорщики жаловались что у П3008 электропривод невысоко поднимается, с большим ростом стукаешься о кромку двери. Мой рост 180 см, ну ок сгорбился к старости пусть 179см. :) так у меня приличный запас над головой а у тебя?
180, запаса мало. Но и по спекам дверь на 5008 открывается ниже 3008, видимо связано с геометрией конструкции
С бордюра уже голову пригибаю
вот ! есть и плюсы у ручной двери :) Зы собираюсь на ТО30000, потом отпишу ,скорее всего поменяю ОД.
Волдемор сказал(а) 20 Июн 2018 - 15:27:
Ручная дверь открывается выше?
нет, выше просто у 3008, всё есть в спецификациях
имелось ввиду, что на ручке открывается выше, чем на приводе.
нет
нет
Насколько я понял, @Волдемор именно это имел в виду:
я к чему, заметил что обзорщики жаловались что у П3008 электропривод невысоко поднимается, с большим ростом стукаешься о кромку двери. Мой рост 180 см, ну ок сгорбился к старости пусть 179см. так у меня приличный запас над головой а у тебя?
Да и вообще, совет "надо было эл. дверь брать" в ответ на вопрос, можно ли для удобства ручку справа переставить налево, внушает уважение. :)
все правильно
как следует из старинного (ещё советского) анекдота, "это Австралия - страна мяса, а у нас - страна советов"
а между тем, любопытно: с какой стороны эта самая ручка имеется в крышках багажников автомобилей с правым рулем?
Изменено пользователем AFrol
С той же самой - по аналогии с рычагом открытия капота.
не знаю как капот, но задняя дверь одинаковая вне зависимости от руля
это снаружи
а внутренняя обшивка двери может быть зеркальной
может быть...
это снаружи а внутренняя обшивка двери может быть зеркальной может быть...
а зачем им городить огород? это ж генерация лишних костов.
Ну это лирика была
По факту в SB код обивки не зависит от руля
Ну это лирика была
не поспоришь...
