@bandr, а как определить что не превышали скорость?
вбить в Яндекс BP на М1 у белорусской границы и Симоновский Вал и посмотреть время.
ну или поверить на слово. Штрафов не пришло, радар детекторы не вожу, ибо в Европах наказывают. приложений на смарте нет.
Ну или косвенно по расходу, ибо когда летишь он выше
Спс ,так и есть. Я много раз убеждался что обгоняющие на 130-150 км/ч через энное время стоят впереди меня в пробке + чаще заправляются + пописать + поесть ,я из перечисленного только заправляюсь ну или прикорну как Штирлиц :) Ии прошлого года выехал в 22.00 на следующий день в 13.50 (по моему 0 был уже в Домодедово.
Сколько не ездил, авто которые обгоняют со скоростью 150 км/ч и более на пути больше не встречаются.
Причём больше 110 км/ч только на обгонах колонн из фур, ну без этого никуда, виноват а так на круизе 108 км/ч.
А я думал на М4 везде отбойник и чисто физически нельзя выехать на встречку.
Яндекс не показатель, мне он тоже показывает ехать например 9 часов, но чтобы за столько проехать, надо топить не меньше 130-150 км/ч Изменено пользователем antoshka32161
@Волдемор,@bandr, выражаю своё уважение. Мне такие цифры недоступны))
Обойдусь без сканов, но расстояние до дачи (52 км/ч) я раз за разом проезжаю со средней скоростью 72 км/ч, 9 км тошня по МКАД, а остальную часть проезжая по отреставрированной Калужке со скоростью 110 и десятком светофоров. Чудеса...
Смотря как среднюю считать.
Увы, методик не так уж и много. Точнее - одна, общее расстояние следует поделить на общее время в пути.
Что же касаемо дополнительных заправок, то тут ещё необходимо взвесить, какова разница в потреблении на 108 и 130 км/ч. И даст ли таковая доп. заправку на 400 км пути?
около 1,5 - 2-х литров если про наши ведерки говорить... это при равномерном на круизе точнее при средней около 120 было 6,2-6,5, если постоянно взлет-посадка, а разгоняясь до 130 чаще тормозишь. ибо камеры, будет и до 3-х литров разницы
Соответственно пусть 2 литра на 100, это 8 литров на 400, вполне может и придется залиться, а мы говорим о дальняке на 1000 км, тут точно можно лишнюю заправку привезти себе
Даже мне такие цифры недостижимы при скорости 130-150 км/ч за городом и 80 км/ч в населенных пунктах
Я с расходом 9,5 л/100 км проезажаю на баке между заправками примерно 450 км из 700 км необходимых.
Пусть условия идеальны
450 км /150 км/ч = 3 ч столько времени надо мне, чтобы доехать до заправки
450 км /110 км/ч = 4,1 ч столько времени надо другим, чтобы доехать до заправки
4,1 - 3 = 1,1 ч = 66 мин. Вопрос: Каким надо быть тормозом чтобы заправляться 66 минут?
Дополнительная заправка у бензина появится где-то после 600км быстрой езды.
Мой опыт: расстояние - что-то около 280км в одну сторону. Одна заправка перед выездом. Туда - медленно, крайне размеренно, не превышая бесплатные лимиты. Обратно - с максимальной скоростью, которая не лишение, под камерами - бесплатный лимит. Разница во времени - час, разница в расходе - 800р туда, 1000р обратно. Разницей в загрузке машины (туда - на кота тяжелее) пренебречь.
И при всём при этом я приехал обратно не на лампочке - т.е. ещё километров 50 минимум можно было бы проехать.
Мне с расходом 9-9,5 л / 100 км топлива хватает максимум 480-500 км.
У меня таких цифр среднего расхода не было - в городе так же или больше, на трассе всегда меньше. И от нагрузки ещё зависит.
Смотря как среднюю считать. Ибо если ехать более динамично, то расход выше, устаешь быстрее.
не понял, как усталость и средняя взаимосвязаны?
ехать нужно так, чтоб комфортно былои а вполне возможно менять скоростной режим, тогда тоже меньше устаешь, но к средней отношения не имеет, средняя это "пройденное расстояние"/"время" .
В итоге лететь без толку, ибо устаешь, топливо изводишь. а выигрыш 20 минут максимум на 700 км.
ну вот опять в сторону, странные утверждения
700 км со средней в 100 км/ч пройдешь за 7ч, со средней 80 км/ч - за 8:45, т.е. почти 2 часа разницы! откуда 20 минут?
А реально еще и позже размеренно едущего приедешь, ибо остановишься отдохнуть и заправиться на один-два раза больше...
это как так?
у меня по трассе до 1200км на одном баке получалось при средней вокруг 90-110
останавливаюсь обычно в подходящем месте и по состоянию, да, но при этом не менее 4-5ч. за присет получается проехать и со средней в 100км/ч я явно больше чем с 60км/ч проеду...более того при 60 км/ч или в пробках я могу устать больше чем при 100...
ну вот это зря, некоторые встречаются, но как раз потому, что мне бака на больше хватает, а они на каждой третьеё заправке останавливаются, чтоб не опускалось меньше 1/3 бака...
не везде, между РОстовом и Воронежом еще есть участки...
яндек не учитывает останоки, он как раз считает среднюю скорость и берет её или из скорости потока на момент расчета, или из разрешенной, причем не +20, а именно разрешенной знаками или ПДД.
около 1,5 - 2-х литров если про наши ведерки говорить... это при равномерном на круизе точнее при средней около 120 было 6,2-6,5, если постоянно взлет-посадка, а разгоняясь до 130 чаще тормозишь. ибо камеры, будет и до 3-х литров разницы Соответственно пусть 2 литра на 100, это 8 литров на 400, вполне может и придется залиться, а мы говорим о дальняке на 1000 км, тут точно можно лишнюю заправку привезти себе
что-то тут не так, если постоянно разгонятся газ в пол и оттормаживать до полной остановки, то разницу и в 5л можно, но у меня 110 и 130 примерно одинаково получалось, я бы даже сказал, что средний расход постоянно падает, если до этого был городской. :) ну а так, разница на постоянной скорости 100 и 130 - менее литра. может для 3008 это не так, т.к. больше лобовое сопротивление...
Если это не М4, то дальше средняя 100 по России на такой дистанции без нарушения правил невозможна
Под нарушением понимаю превышение свыше 20
А раз так, то приходится с усиленным вниманием вглядываться в камеры и однозначно назад к 80 как и все тормозить в населенке, ибо там камеры уже кмк везде
А такой рваный ритм он утомляет
Ну и потому будет больше расход, ибо получается режим 110-80 или 140-80
Друзья,а вы не забыли в какой теме вы находитесь?
про духоту в электричке? ))
зануда.
История не заканчивается. Нашлось TSB - свист в районе обшивки двери (совпадает), на скорости 110+ (совпадает), особенно при работе вентиляции на 3 скорости и выше (совпадает). Заказали проклейку, подождали, она пришла, приклеили. Свистит. Дилер обещал подумать и перезвонить.
Ура, нашли источник свиста. К климату в итоге не имеет никакого отношения - свистят концы уплотнителя капота. Ждём ответа от французов, а пока можно залепить скотчем.
Свистят штатные концы уплотнителя или колхозного?
Штатный уплотнитель - в задней части моторного отсека.
Надо будет прислушится, может и у меня он шумит.)))
Бесполезно,у тебя шумка.)
У меня спереди сверху нет никакой шумки)))
Пробуйте :) У меня почти гарантированно ловится в диапазоне 120-140, лучше если при этом машина находится на открытом пространстве.
Хм, а что значит на открытом пространстве?
Ну моторный щит зашумлен же?Он внесет свой вклад.Но прислушайся конечно.Только музыку убавь)
Не в гараже и не в ангаре.
Димыч, у меня зашумен капот, а резинка находится между мной и шумкой. Вопрос тебе: как шумка может повлиять на отсутствие / присутствие шума от уплотнительной резинки?
Ка ты себе представляешь скорость 120-140 км/ч в гараже, либо в ангаре?
Это не я,а наш яп.Предупредил тебя на всякий пожарный,в целях безопасности.В Японии с этим строго.
Думал,может моторный щит часть шума на себя возьмет.
Там где дует ветер. В лесу ветер если и будет, то не такой сильный как в чистом поле.
