Просто заметил сегодня, придя в машину после автозапуска, что 5008 прогревается чуть хуже 3008. Может из-за бОльшего объёма, а может из-за стекла..
Объем заметно больше
Я зимой включаю принудительно третью зону и там выставляю скорость посередине.
Греет быстрее
С холодами обозначилась проблема. Правая половина дует более холодным воздухом, чем левая, водительская. Вроде раньше не было.
А теперь специально проверил, не один раз. Не только боковые, но и центральные. налево горячий - направо чуть теплый.
Раньше при +22-24 всё нормально было, справа теперь жена замерзает, даже если пассажиру на +28 делаешь - чуть тёплый.
Если включить моно-режим, явно разница ощущается, весьма прохладней однако пассажиру...
Раньше как-то не обращал внимание, но как похолодало, почувствовал, что сильно дует холодным воздухом в нише где беспроводная зарядка. Там у нас тоже охлаждаемая зона? Что-то не нашел про это информации. Причем в отличии от центрального ящика интенсивность потока здесь не меняется при изменении скорости вентилятора...
@Alship, отключите ароматизатор и дуть не будет.
Там у нас выход воздуха через ароматизатор. Интенсивность обдува соотвествует настройке ароматизации
Раньше при +22-24 всё нормально было, справа теперь жена замерзает, даже если пассажиру на +28 делаешь - чуть тёплый. Если включить моно-режим, явно разница ощущается, весьма прохладней однако пассажиру...
К доктору. Похоже правая заслонка не ворочается
Внезапно на дороги пришла зима.
Из-за неблагоприятного погодного фона в виде ледяного дождя сегодня не хотел никуда ехать. Но закон подлости сработал - нужно было проехать 1,5 км туда, и столько же обратно, причём срочно. Было уже не до автозапуска, оделся и вышел. Львович удивил трёхмиллиметровой ледяной коркой по всему телу.
Завёл, включил всё, что можно, на максимум. Из плюсов - уехал через 11 минут, лёд на стёклах подтаял и легко удалялся вручную. Из минусов - 1. Электробагажник открылся только до уровня... ну, чуть ниже пояса, лёд подзаклинил верхний проём задней двери. Так что до щётки я не добрался, льдины по стёклам гонял противооткатным упором)) 2. Отодрал от стекла передние щётки и попытался пустить их в дело. Но не учёл, что над ними намёрзли небольшие ледяные брустверы. Щётки упёрлись, крякнули "пардон" и умерли. Вылечилось скидыванием клеммы.
Граждане! Ставьте на уличных паковках щётки стеклоочистителей в сервисное положение!
10 часов назад, Grizzly сказал:
Оно правильно. Но блин склероз мать его… хотя накануне коту клизьмы не забыл так сделать. И на вебасту время было
Экий вы сударь затейникъ
чайничек был бы сподручнее
Выйдя вчера с утра к машине и увидев это ванханалию, заглушил авто и пошёл домой обратно)))
Вечером все равно пришлось выезжать. Передние боковые стекла очистить легко, опустил стекла и выбил лёд наружу, а вот переднее стекло пришлось чистить картой лояльности Шелл.
11 часов назад, Grizzly сказал:
.. .а также, поменяв летние шины за зимние, сразу же положите скребочек в салон на полик. Там оно сподручнее будет, ежели что.
Ибо есть такая народная примета: первое обморожение наступает неожиданно, но вскоре после смены шин.
У меня вот иная проблема: в бачке омывателя, как я себе предполагаю, больше половины остается летней жижи. И даже, если долить туда зимний концентрат, то при минусе жижа все равно замерзнет. Надо как-то выкачивать летнюю, пока не началось... А во всем виноваты французские инженеры - уж больно экономно в этом автомобиле расходуется жижа стеклоомывателя.
10 минут назад, AFrol сказал:
Ни разу не сталкивался с такой проблемой. Вода замерзает в патрубках, а не в бачке. После долива зимней омывайки, надо выгнать всю воду из патрубков.
12 минут назад, AFrol сказал:
приезжай в МОскву и сделай несколько поездок по нашему гуану, коим дороги полили... расход жижи резко подскочит :)
а по сути я залил -20 месяц назад. ибо!
12 часов назад, Grizzly сказал:
Федор, точно через 11 минут?? -))) секундомер в наличии? -))  У меня та же самая картина, но я провел по ощущениям минимум минут 15 и леденое покрытие  был очень плотным с ветряной стороны, никак не поддавалось...
2 часа назад, antoshka32161 сказал:
Где то я встречал что боковые стекла у нас не очень стойки к царапинам (правда и стекла как  понимаю разные у Allure и GT)   Я к тому, что как бы вражеский Шелл не оставил свой след в виде санкций -)))
Имел в виду переднее стекло тоже
3 минуты назад, Magnifique сказал:
Пластиковая карта не жёстче скребка)))
Можно было полить незамерзайкой, но она лежала под летней резиной в багажнике.
1 час назад, bandr сказал:
Нет уж. Вы там как-нибудь сами давайте.
Я бы тоже залил заранее. Но было некуда: бачок почти полный.
Изменено пользователем AFrol
2 часа назад, bandr сказал:
Жить захочешь - не так раскорячишься (с)
Такой вариант ответа не предлагался. Тут или пыжа растопить, либо до такси допиз..довать, но если идти до такси по тому катку, что был с утра - ехать бы пришлось в травмпункт((
53 минуты назад, AFrol сказал:
Бери -40*С ликвимоли для коктейля - и всё будет ок.
43 минуты назад, antoshka32161 сказал:
И в бачке замерзает. Вода не знает, что она в бачке, и замерзает. Подземный паркинг ашана (для Питера - окея) на 6 часов поможет решить задачу.
43 минуты назад, bandr сказал:
по сравнению с С5 - расход омывайки на 3008 отсутствует.
17 минут назад, Magnifique сказал:
Не было возможности воспользоваться ощущениями)) В 10:29 я был поставлен перед фактом, что врач ждёт ребёнка в 10:48. Отсюда жёсткий тайминг и детальная фиксация результатов!
1 час назад, antoshka32161 сказал:
Конгениально! Вода действительно замерзает в трубочках.  Сначала. А потом - когда качественно промерзнет - то и в самом бачке.
А для того, чтобы в трубочки попала не вода, а незамерзающая жижа, эта жижа должна быть где? Правильно: в бачке.
А ежели в бачке вода, то превратить воду в незамерзающую жижу можно как? Правильно: долить в бачок концентрат.
А ежели в бачке много воды и мало места? Вот то-то и оно...
Думаю, концентрат -40*С мне не поможет, надо применять -70*С. Превентивно.
1 час назад, AFrol сказал:
А что мешает снять патрубок с ближайшего тройника магистрали омывайки, опустить его в бутыль (можно и просто вниз) и понажимать рычаг включения омывайки на стёкла?
5 минут назад, Gunia сказал:
Мешает острое нежелание в мерзкую погоду лезть в капот и застывшими пальцами ковырять трубочки.
Лучше просто "понажимать рычаг включения омывайки на стёкла".
7 часов назад, AFrol сказал:
Хинт. Расход сзади много больше, чем на лобовое. Заодно промыть трубочку
Угу! Спасибо. На выходных займусь сливом и заливом.
Купил 5 литровую баклажку спирта за 700 рублей . налил в ,,пршикалку,, и всё . Обрызгал лёд , протёр руки . Всё Ок.
6 часов назад, Bormalei сказал:
Вандал!
Дёшево как-то... У нас медики по 1300 продают
1 час назад, igorSNZ сказал:
8 часов назад, Bormalei сказал:
Спирт бывает разный. Очень разный. Одно дело - в бачок омывателя наливать, и совершенно другое - внутрь организма.
Кстати, заливать спирт в бачок (в смеси с водой) мне не понравилось. При попадании на стекло спирт мгновенно испаряется, а вода остаётся на стекле в виде разводов.
