12 часов назад, Cherokee сказал:
кто-то тут спрашивал за то что в 2000 на клапанах гидроблока поменялись частоты. Да всё верно частоты поменялись и если вы заменили на новые клапана с ЧЁРНОЙ ФИШКОЙ, (старые с белой) то обязательно надо прошить блок так как будут реальные проблемы, сам столкнулся. прошивка стояла 2002г. Сколько бы я не менял клапана разной ценовой категории, коробка падала в аварийный режим при заведённом авто только на паркинге и на нейтрали. Падала в аварийный режим хаотично по времени иногда через 20 сек иногда через 1 минуту иногда через 3 мин. Клапана при этом выходили из строя примерно через 6-8 тс\к.  При этом PP2000 при проверке на совместимость с новыми клапанами борг вандер писала не совместимы. Прошить блок не смог официалы развели руками, сославшись в начале на что что мастер не смог подключить лексию в авто. Потом при моей жалобе на сервис, сослались что нет новой прошивки. Заказал Б-ушные мозги АКПП за 3500р. И к счастью там оказалась прошивка 2009г. PP2000 при проверке на совместимость показала всё ОК, при этом исчезли рывки они почти незаметны, улучшилась динамика и главное больше не падает в аварийный режим.
Сам прошивать не решился. Побоялся,  да и не знал на тот момент где взять прошивку а когда пришёл другой ЭБУ не стал заморачиваться.
К стати не знаю на сколько правда но слышал что, вроде как в PP2000 есть заложенные прошивки, и от туда можно перешить
Изменено пользователем Vartan
06.12.2022 в 02:04, Cherokee сказал:
Парни, никому 308 не нужен. В Белгороде есть один экземпляр)
Продолжу немного. Был в командировке. Вернулся.
Тот же чек загорается и коробка в аварию иногда.
Поменял крышку маслозаливную и обороты на холодной перестали прыгать, заводится и после нескольких дней простоя и через 12 часов, стрелка тахометра сразу без дрыганий в статичное положение. Раньше при каждом заводе могла несколько секунд туда-сюда. Магия) Покатался 150км без ошибок и снова "здравствуйте".
Поехал к другому мастеру, по коробке 1167 и 0006. Давление на каждой передаче ниже заданного примерно на 0.5-0.6 (конкретных цифр не помню). Это снова повторюсь, 10 000ткм назад полностью акпп перебрали и гидроблок чистили и саленоиды меняли повторно. Первый раз их
10 500 км меняли.
По двигателю 2178 и по термостату ещё была. Работа лямбды странная мастер сказал. По приборам то в дикий плюс уходит, то в минус. Машина не троит. Сначала на лаунче выскакивает у него ошибка, у меня чек через неск. Км.
Самое интересное, что сначала по двигателю чек загорается и следом коробка в ошибку падает.
Завтра везу к нему и оставляю машину. Будет с коробочн ком в движении диагностировать, параметры смотреть. К чему приведёт этот визит я не знаю.
Уже все соки из меня высасола этот чудо аппарат)
А лампа низкого уровня топлива первоначально не загорается?
22 часа назад, Vartan сказал:
Ну у меня чёрные разъёмы на чёрные менялись.
При том, что когда год назад впервые приехал на диагностику и ремонт акпп. Мне поменяли два саленоида и масло(два раза. Было очень грязное) . Через 150км  проблемы вернулись и уже приговорили к полному ремонту, но при капиталке клапана не меняли.
После капиталки проехал 1500 вроде и снова по давлению вылезла проблема. Опять поменяли два саленоида и их хватило на 10 000. Сейчас у других мастеров на диагностике машина находится.
2 часа назад, Мартын сказал:
Нет, топливо до лампы не довожу.
Расход масла вот как-то было дело я контролировал заливая максимум и доводя до минимума. Ну то есть, до срабатывания лампы. Тем самым вызывая голодание(
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Коробка Al4, не с первого раза включается передача D. Когда хочешь включить D на табло мигает R и машина не едет, что то хочет но не едет. Что это может быть?
53 минуты назад, Dreeen сказал:
Что это может быть?
Селектор чистить или менять. А может просто тяга селектора разболталась.
Добрый день. Проблема al4 работает всё,кроме режима D. Остальные режимы работают хорошо. В чем проблема может быть не пойму...
Добрый день. AL4 завожу машину и сразу включаю D или R начинает ехать и спустя пять секунд уходит в пробуксовку. Потом на паркинг и опять передачу включаю реакции ноль. Глушу,завожу и опять сразу включаю передачу,начинает ехать и опять пять секунд и пробуксовка. Что может быть. Масло?
1 час назад, Олег0208 сказал:
На Д1-Д2-Д3 вручную переключает и едет? Короб в аварии или нет? Режим Д отображается?
Если похоже на отсутствие сцепления то бублик в минус или масла нет.
Если до этого были хрусты - то возможно срезался фланец у втулки главного вала.
Подскажите, al4 308пыж, до переборки короба а минут через 15 пропадают передние передачи, перебрал коробку, тоже самое, только ещё пока ехала 4й нету.?
27 минут назад, Николац сказал:
Не понятно вообще. Еще раз по русски.
7 часов назад, Пасека сказал:
Изночально, оборвало стопор на пакете 3й передачи, поменял вал, фрикционы и прокладку задней крышки. Поехала минут через 15ть встал на светофоре, всё. Назад едит вперёд нет. Даже когда остывает. Снял коробку, поменял поршня, ленты, промыл гидроблок +два клапана, перебрал бублик, втулки. Поставил покатался минут 20. Постоял и снова назад едит вперёд нет, даже на механике. Ошибок нету.
А ещё после переборки, пока ездил эти 20минут, заметил что нет 4й вообще(((
3 часа назад, Николац сказал:
Бяда. Ездить пока на задней. И ждать пока передняя появится. А если серьезно - скорее не так собрали, где то ошибка. Поэтому пакеты не работают. Где и что не так - это вам виднее, вы же собирали. Может какой то поршень забыли, посмотрите ничего лишнего не валяется?
sab так дело в том, что когда крышку заднюю снимаю и ставлю обратно она ведь какое-то время едет, а потом всё.
8 часов назад, Николац сказал:
Что то не правильно собрано, может давление не поступает или перекрывается. Я коробку разбирал 2 года назад, уже подзабыл что там и как. Проверьте коробку лексией, может станет понятней. Где есть давление а где его нет.
это может быть и маслонасос, там просто перепутать и поставить шестеренку неправильно. может клапан какой сливает давление.
23 часа назад, Николац сказал:
Русский не родной?
1. пакета третьей передачи не существует.
2. Задней крышки не существует.
можно бесконечно менять "поршня" и клапаны, а машина не "поедит".
мануал читать пробовали?
давайте для начала определимся с терминологией, чтоб на на одном языке говорить.
ну и базу подтяните(ман прочитать), чтоб не впустую говорить.
а то даже и не знаю что посоветовать по ремонту. просто не поймём друг друга
11 часов назад, Пасека сказал:
уважаемый, зачем не туда отправляете человека? каким образом вы лексией посмотрите давление в разных местах коробки? да и зачем смотреть давление в разных местах?
56 минут назад, Reactor77 сказал:
Ну если он САМ бублик перебирает, стало быть профессионал. Снимаю шляпу.
Пасека добрый день.в аварию не падает,на всех ездит хорошо,а на d,,не едет вообще. Передачи не отображает моя модель на табло.
 С новым годом! Подскажите, что модет быть, перебрал коробку, заменил маслонасос, сейчас ставлю бублик, а он не крутится от руки, совсем. Откручиваю все болты крышки маслонасоса, начинает туго крутиться, как только чуть затягиваю, прекращает.
14.12.2022 в 18:13, Олег0208 сказал:
25.12.2022 в 14:00, Олег0208 сказал:
Пробуксовка - это наверное пакет не фиксируется? Не отображается -наверное селектор чудит или выскочила тяга. Надо проверить. И вообще мастера профессионалы не берутся чинить коробки после неудачных починок потому что это лотерея. На 3 пеередаче едет или нет? 3 передача она прямая без пакетов.
3 часа назад, igoryann сказал:
Там можно не правильно поставить шестеренку (перевернута) и вал не станет крутиться, будет перекашиваться шестерня. Разница чуть заметна, перепутать очень просто.
так если не уверен, то с мануалом собирать надо. и так до тех пор, пока не сможешь без него
Здравствуйте! Случилась такая ситуация, у меня пежо 307 год, автомат, на дисплее горит буква D, но по факту рычаг установлен в положение Р, машина не заводится, так как требует переключить рычаг в положение Р, педаль тормоза, такое ощущение, что заблокирована, жмётся туго, в машине колёса не заблокированы и её можно переталкивать. Подскажите пожалуйста, что случилось?
3 часа назад, Reactor77 сказал:
может тяга со штока на коробке слетела. снять воздухан и проверить
Самому это возможно сделать?
18 часов назад, A1onso сказал:
Да
