Всем привет. Пежо 307 2004, 1.6. У прошлого владельца выдавило сальник бублика, масло постепенно вытекло, но он ездил до последнего, все сгорело. Я полностью перебрал коробку, заменил маслонасос с крышкой, сальники, втулки, фрикционы, ленты, тефлон. Все собрал, проехал 300км, появилась пробуксовка с 1 на 2, поменял соленоиды в гидроблоке местами, промыл его, прошло. Проехался протестировал, все ок, нигде не течет. Сейчас проехался немного, под машиной лужа, капает активно на стыке с двигателем, похоже опять сальник выдавило. Вопрос, почему, все ведь поменял.
