Мартын Опубликовано: 2 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 2 июля 2017 Значит масло не по науке поменяли и пробег уже под 150-200000 км. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Boris1986 Опубликовано: 2 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 2 июля 2017 (изменено) здрасте всем,такая проблема: еду себе потихоньку 30-40 км/ч и вдруг ощущение, что сцепление буксует,просто газ давишь до 4000 примерно,толку ноль ни на D ни на R толку нет,стоит!!!!! на P не катится.P.S. акпп AL4 Изменено 2 июля 2017 пользователем Boris1986 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pavel92.08 Опубликовано: 2 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 2 июля 2017 Значит масло не по науке поменяли и пробег уже под 150-200000 км.Это мне ответ ? пробег 116 тр. И как это не по науке 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 2 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 2 июля 2017 Это мне ответ ? пробег 116 тр. И как это не по науке После замены масла показания менять нужно,а Большинство этого не делает и читать ВООБЩЕ не утруждает себя 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pavel92.08 Опубликовано: 2 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 2 июля 2017 (изменено) После замены масла показания менять нужно,а Большинство этого не делает и читать ВООБЩЕ не утруждает себяИ масло менялось частично Ладно хорошо , тогда дальше то что делать ? Изменено 2 июля 2017 пользователем Pavel92.08 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 2 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 2 июля 2017 Сбросить счётчик старения масла 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pavel92.08 Опубликовано: 2 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 2 июля 2017 (изменено) Сбросить счётчик старения маслаэто только сканером можно сделать и у оф. дилера ? или у любого у кого есть Lexia И еще вопрос , с этой ошибкой ездить можно ? просто что бы добраться до работы нужно авто) Изменено 2 июля 2017 пользователем Pavel92.08 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 2 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 2 июля 2017 это только сканером можно сделать и у оф. дилера ? или у любого у кого есть Lexia [/size]И еще вопрос , с этой ошибкой ездить можно ? просто что бы добраться до работы нужно авто) Это всего лишь как напоминание о ТО и все не влияющее на поведение 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pavel92.08 Опубликовано: 2 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 2 июля 2017 Это всего лишь как напоминание о ТО и все не влияющее на поведениеНо какое то устрашающее напоминание о ТО , когда горит знак восклицательный и надпись на БК о неисправности коробки передач 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 2 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 2 июля 2017 Но какое то устрашающее напоминание о ТО , когда горит знак восклицательный и надпись на БК о неисправности коробки передач Есть макс.число в 32958 ед. счетчика старения масла АКПП и после его превышения после включения зажигания моргают * и s 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kost@ Опубликовано: 2 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 2 июля 2017 это только сканером можно сделать и у оф. дилера ? или у любого у кого есть Lexia И еще вопрос , с этой ошибкой ездить можно ? просто что бы добраться до работы нужно авто) да, можно лексией изменить показания счетчика.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Termit0211 Опубликовано: 8 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 8 июля 2017 Привет всем. Есть одна загадка по dp0. После горе ремонта. Не хочет трогаться на первой передаче. Стал тест проходит нормально. Грузиться отлично. Назад отлично едет. Включаю снежинку. И нормально едет на 2,3,4 передаче. Но на первой не едет. Как будто что то держит ее внутри. Ошибок нет. Внутрянка вся целая. Может что то проглядел. Процесс трогания: включаю драйв, машина еле еле пытается тронуться, нажимаю газ и она останавливается намертво. Обороты выше 2000 не поднимаются. Машину при этом не столкнуть с места. Далее бросаю газ и при этом она опять пытается трогаться. Запчасти, с рабочей акпп, замена которых не дала результата: гидроблок, задняя крышка, датчик давления, блок управления с разборки( с ним не захотела совсем работать, сразу авария и селектор погас). Вобщем загадка .... Есть мысли? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 8 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 8 июля 2017 Вообще похоже на описание заклиненого пакета или обгонной муфты.но обгонок на сколько я знаю в ней нет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Termit0211 Опубликовано: 8 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 8 июля 2017 Обгонки в ней нет. Только в трансе. Перед разборкой также думал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
anbao Опубликовано: 8 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 8 июля 2017 (изменено) пришло время менять соленоиды в акпп, вместе с тем решилась таки масло заменить. Вопрос: предлагают залить масло с Mobil на ТНК ATF III, говорят - очень неплохое. Что скажете? Изменено 8 июля 2017 пользователем anbao 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 8 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 8 июля 2017 Скажем, что вы налейте, а мы посмотрим что будет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
anbao Опубликовано: 9 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2017 никто "на любые вопросы по акпп" не отвечает... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sab Опубликовано: 9 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2017 да никто тнк не заливал. Думаю, что кроме цены, ничего нормального в нём нет. Я такое в гур заливаю, для промывки.попробуйте, и нам расскажите! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kost@ Опубликовано: 9 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2017 пришло время менять соленоиды в акпп, вместе с тем решилась таки масло заменить. Вопрос: предлагают залить масло с Mobil на ТНК ATF III, говорят - очень неплохое. Что скажете?отказаться от такого предложения... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
anbao Опубликовано: 10 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2017 Я думала, скажете что нибудь, насчет вязкости и прочих характеристик, а тут… 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sab Опубликовано: 10 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2017 это на оил клаб обсуждают. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
anbao Опубликовано: 10 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2017 Може - лукоил atf? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 10 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2017 А в чем проблема залить то, что нужно? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
anbao Опубликовано: 10 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2017 А в чем проблема залить то, что нужно?может и скажу как дилетант, но прогресс не стоит на месте, и смазочные материалы типа LT 71141, давно уже устарели, и хочется чего то понадёжнее 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 10 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2017 ну если вы такими лозунгами сыпете, то сами все должны знать и у нас, глупых людей, не спрашивать.но я все равно напомню, что кроилово ведет к попадалову 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
