kost@
kost@
  • Posts
    320
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
    7
Everything posted by kost@
  1. тут народ бьется на предмет повышения клиренса....поднимите зад, для гармонии так сказать)
  2. это игрушка, не стоит тратить деньги, только Лексия... путь трудный, но его надо пройти, изучайте...
  3. если что, спасибо это кнопочка справа)
  4. ошибки стирают на заглушенном моторе
  5. давно сканером пользуетесь?
  6. а что нибудь ещё происходит помимо "пшика"?...тормоза тормозят?
  7. купить сканер не проблема, на Али их вагонами, но есть риск купить не рабочий или условно рабочий... самому можно разобраться, если есть время, желание и минимальные знания по установке программ... в сети полно инструкций и видео как все это установить и заставить работать)
  8. не факт что это все рабочее, китайцы могут прописать что угодно там...другие авто видит?
  9. клапана не чистят, только замена...при диагностике сразу посмотреть совместимость с борг варнер, если написано да, то прошивка не требуется... грамотный диагност должен определить, клапана ли кидают АКПП в аварийный режим, так то вариантов много может быть...
  10. да, конечно...где находитесь, город, страна? можно в ЛС
  11. Ташечка, может стоит тогда поискать диагноста с Лексией, в Москве думаю есть такие....и поздравляю с 8 марта)))
  12. а вот интересно узнать, в частности у вас Алексей, насколько можно доверять мультимарочникам в диагностике, лаунчу этому например? может Лексия покажет что то ещё, при этой ситуации?
  13. сканер можно восстановить, так же залить в него правильное ПО, не то что приходит из Китая
  14. скиньте сюда скриншоты, что показывает чекер... если версия сканера "В", тогда вполне вероятно такое поведение
  15. сканеры с Али не все нормально работают...может у ТС клон клона...
  16. если вентилятор включается не по плану, а равно не отключается когда надо, значит есть какие то проблемы... может плата управления вентиляторами дурит... но да поправят меня гуру если ошибаюсь, тогда диагностика должна показать проблемы...
  17. кажется это уже обсуждали, повышение прошивки происходит автоматически а вот понижение только вручную...
