25 -
Все публикации пользователя anbao
Мотор Глохнет При Нажатии На Тормоз (Акпп),help!
anbao ответил в теме пользователя anbao в Peugeot 307
Вы были правы! датчик коленвала... почистили его и усё! гранд мерси!!! -
да, проверила - глохнет((( и когда газ отпускаю и когда останавливаюсь... это верно - можно и остаться...)))) датчик коленвала не меняли. стоит? -
точно глохнет, загораются все приборы... сложно сказать, разогналась, отпустила газ, и стрелка тахометра упала, загорелись все приборы. нажала на тормоз - загорелись приборы будто и не заводилась.... поменяла свечи .... нет результата сегодня с утра, вышла, с полоборота завелась, но я знаю точно!, что прогреется и начнётся всё то же самое... ума ни приложу что делать - и ошибок то РР никаких не показывает... нет их, говорит. -
если совсем отключается... глохнет стало быть... -
однако, машина глохнет на ходу и заводится... два механика с сервисцентра сказали тоже самое, что и вы, но проехавшись сегодня сами были удивлены... неужто советов никто не даст? -
есть подозрения на дпрв.... когда то была непроходимая ошибка, но, потом таинственным образом пропала.... -
нет, только штатная. И ещё заметила: 1. Двигатель заглох, затем опять завожу - далее первая скорость, затем вторая включается, затем, будто опять первая и далее третья... 2. двигаясь с горочки, или когда обороты под 3000, если резко отпустить газ, то двигатель тоже глохнет, но потом может завестись или нет((( 3. плохо, или совсем не заводится на горячую, на холодную - как и нет ничего( 4. вообще странная особенность - если машина стоит под углом - вообще не заводится.... поменяли бензонасос -- нифига! -
никто и ничего?((( -
диагност РР2000 конечно, адаптацию сделали, короб прошит -
История такова: Машина начала глохнуть при нажатии на тормоз. Думала плохая бенза, выжгла остатки - залила на другой заправке - результат тот же. Причём случается так что - спускаюсь с горки, чуть нажимаю на тормоз - зажигание начинает мигать и машина снова заводится, будто у меня не акпп, а механика(((. А при нормальной остановке на светофоре - просто глохнет и всё! Я, первым делом на диагностику, ни показало никаких ошибок, ни в двигателе, ни в коробке. Но тем не менее проверили: 1. Вакуумный усилитель тормозов (отключали-подключали-проехались) - безрезультатно. 2. Поменяли бензонасос (и продули фильтр), хотя меняли его еще пару месяцев назад - бесполезно. 3 Почистили дроссельную заслонку - безрезультатно. 4. Поменяли концевик (лягушку) - нет результата Две недели назад у меня начала падать коробка в аварийный режим - сделали диагностику - замена соленоидов (пробег 137000км). пять дней тому назад поменяли соленоиды, день ездила без проблем. Расход бензы уменьшился, забористость появилась, и, если раньше, при оборотах 3500 скорость была 110 км\ч, то теперь к 110 стрелка тахометра лишь показывает 2700 оборотов. НО! через день после замены, началась фигня описанная мной в начале(((. --- Глохнет!!! Вхожу в поворот, притормаживаю и бац! - заглохла, а вы можете себе представить, что значить заглохнуть на повороте или светофор.... Механик в сервисе мамой клянётся, что поставил соленоиды правильно. но при этом разводит руками и не может понять - в чём дело. ПОМОГИТЕ!
anbao ответил в теме пользователя icechieff в Peugeot 307
может и скажу как дилетант, но прогресс не стоит на месте, и смазочные материалы типа LT 71141, давно уже устарели, и хочется чего то понадёжнее -
Може - лукоил atf? -
Я думала, скажете что нибудь, насчет вязкости и прочих характеристик, а тут… -
никто "на любые вопросы по акпп" не отвечает... -
пришло время менять соленоиды в акпп, вместе с тем решилась таки масло заменить. Вопрос: предлагают залить масло с Mobil на ТНК ATF III, говорят - очень неплохое. Что скажете? -
да, верно, симфер(((( но там жеж двигатель с 47000 пробега и коробка автомат...
да, вы правы))) это ж мой 307, а у нее 207). Так что же посоветуете?
Подруга попала в аварию (все живы), теперь мы, горемычные, сидим и не знаем что делать с сим авто((. ребята - подскажите: восстанавливать али нет? или продать так как оно есть? но за сколько?
Самопроизвольно Включается Пониженная Скорость 2,0, Акпп
Чтож, спасибо за помощь, но проблема осталась((( -
авто уже в руках уже 2 года. началось всё с месяц назад. после моего обращения в сервис - ребята подняли машину, слили масло, поменяли на более свежее, хотя, как сказали они - и этого не требовалось. неисправность так и не исчезла. и прошу Вас - не считайте себя семи пядей во лбу. Если у Вас не было такого рода неисправностей, то и советов про "мозги" - давать не надо. Понятно, что я лишь вожу машину, а не интерпретирую параметры. Я лишь спросила - может у кого и была такая беда; и какие есть пути её устранения. -
делала диагностику! не в одном сервисе - нет, говорят, неисправностей!!! но она есть! -
Пежо 307, 2004г. 2.0, акпп при движении на второй скорости и показаниях на тахометре в 3500 оборотов, и когда ожидаешь, что вот-вот включится 3 скорость, неожиданно, не всегда, а иногда, вдруг включается 1 скорость! и обороты подскакивают, соответственно до 5000. И машина дёргается соответственно - ужасно! Масло в коробке -норма, ошибки никакие, при диагностике, не выдаёт. что делать - не знаю(((
Небольшой Ремонт Акпп Al4 Замена Уплотнительных Колец
anbao ответил в теме пользователя kluz83 в Peugeot 307
Огромное спасибо автору! местные кулибины сделали всё как описано - сказала -- делайте ВОТ ТАК и будет мне щастье - сделали - тфу-тфу-тфу... езжу пару недель - коробка работает как новая!!! ещё раз - гранд мерси! -
Загорелся Сигнализатор Бортовой Системы Диагностики Двигателя.
anbao ответил в теме пользователя anbao в Peugeot 308
чтож, завтра же и узнаю... -
пежо 308, 2.0, 4AL, 2004 год пробег 98000 прежний хозяин менял блок управления двигателем, потому как видна надпись на нём (Б/У), и видимо только для того,чтобы продать... мне((. но это не помогло. в сервисе (сервис фирменный пежо) сбрасывают ошибку (она не определяется - пишет ошибка не определена -она есть но, не определена); сначало там решили менять блок управления - но увидели, что он менялся.... разводят руками... чек загорается с интервалом 300-400 км, после сбрасывания... при этом ест бензу со скоростью 16-18л. на сотню((( (прошу вас не надо говорить: выберете стиль езды, подкачайте колёса, не давите на глаз...и прочее) помогите разобраться... может у кого была такая беда... устала уже кормить этого гада! в сервисе даже ремонтировать не беруться((
