Привет всем. Есть одна загадка по dp0. После горе ремонта. Не хочет трогаться на первой передаче. Стал тест проходит нормально. Грузиться отлично. Назад отлично едет. Включаю снежинку. И нормально едет на 2,3,4 передаче. Но на первой не едет. Как будто что то держит ее внутри. Ошибок нет. Внутрянка вся целая. Может что то проглядел. Процесс трогания: включаю драйв, машина еле еле пытается тронуться, нажимаю газ и она останавливается намертво. Обороты выше 2000 не поднимаются. Машину при этом не столкнуть с места. Далее бросаю газ и при этом она опять пытается трогаться. Запчасти, с рабочей акпп, замена которых не дала результата: гидроблок, задняя крышка, датчик давления, блок управления с разборки( с ним не захотела совсем работать, сразу авария и селектор погас). Вобщем загадка .... Есть мысли?
