//OLIS\\ Posted April 17, 2016 Share Posted April 17, 2016 Новое: Диски, колодки,направляющие на суппортах, ступицы с подшипниками, саленблоки, тяги, наконечники, опоры шаровые. Сзади диски с ступичными, колодки и направляющие. Резина новая, диски тоже, отбалансированы. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted April 17, 2016 Share Posted April 17, 2016 Новое: Диски, колодки,направляющие на суппортах, ступицы с подшипниками, саленблоки, тяги, наконечники, опоры шаровые. Сзади диски с ступичными, колодки и направляющие. Резина новая, диски тоже, отбалансированы.Вы все перечислили! Link to comment Share on other sites More sharing options...
//OLIS\\ Posted April 17, 2016 Author Share Posted April 17, 2016 Могли саленблоки запресовать плохо? Я их в сервисе на дому меняла Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikey Posted April 17, 2016 Share Posted April 17, 2016 Даже если сайлентблоки какимто непонятным образом плохо запрессованы, бить при торможении не должно.Бить при торможении будет только если ступицы или торм. диски кривые. Как вариант - при сборке между ступой и диском чото попало.Если колесные диски сильно кривые, тоже может бить. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted April 17, 2016 Share Posted April 17, 2016 еще может бить, если подклинивает поршень в суппорте. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikey Posted April 17, 2016 Share Posted April 17, 2016 еще может бить, если подклинивает поршень в суппортеЭт как? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Саша З Posted April 17, 2016 Share Posted April 17, 2016 (edited) Вы все перечислили!Про развал не сказано и про резину (мож все ж износ разный или давление) и про рулевое упр. (в частности кардан))) Так же про опорные двигателя.Эт как?За зиму окислился (приржавел-прикипел) Edited April 17, 2016 by Саша З Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikey Posted April 17, 2016 Share Posted April 17, 2016 Какой развал? Разве он регулируется? Причем он тут? Кардан рулевого... Что погода на марсе Link to comment Share on other sites More sharing options...
//OLIS\\ Posted April 17, 2016 Author Share Posted April 17, 2016 Все закручено четко. Между диском и ступицей всё чисто. Все новое. Диски, резина. Всё... Как могут клинить поршни? Они ходят нормально, проверяли. Link to comment Share on other sites More sharing options...
АлексейR Posted April 17, 2016 Share Posted April 17, 2016 Все закручено четко. Между диском и ступицей всё чисто. Все новое. Диски, резина. Всё...Как могут клинить поршни? Они ходят нормально, проверяли.Но ведь чуда быть не может. Это механизмМожет уже на радостях на новых дисках после торможения в лужу херакнули?Дурное дело простое. Поведёт моментально и вибрация появится при торможении Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted April 17, 2016 Share Posted April 17, 2016 Все закручено четко. Между диском и ступицей всё чисто. Все новое. Диски, резина. Всё...Как могут клинить поршни? Они ходят нормально, проверяли.Если бы всё было четко, то никакой тряски бы небыло. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
//OLIS\\ Posted April 17, 2016 Author Share Posted April 17, 2016 Но ведь чуда быть не может. Это механизмМожет уже на радостях на новых дисках после торможения в лужу херакнули?Дурное дело простое. Поведёт моментально и вибрация появится при торможенииНет. Выехала с сервиса и ничего не изменилось. В лужи не попадалаЕсли бы всё было четко, то никакой тряски бы небыло. все выходные муж перебирал и чистил все...все четко Link to comment Share on other sites More sharing options...
АлексейR Posted April 17, 2016 Share Posted April 17, 2016 Ну давайте хотя бы так, какая тряска 1) частота, зависит от скорости или нет 2)зависит ли вибрация от силы торможения. Если отпускать педаль то пропадает3)проявляется при торможении на каких скоростях, с каких скоростей до каких4)отдаёт в ли в руль? Отдаёт ли в педаль тормоза?5)есть ли разница в вибрации если вы тормошите в повороте? В левом в правом? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Саша З Posted April 18, 2016 Share Posted April 18, 2016 Ну давайте хотя бы так, какая тряска 1) частота, зависит от скорости или нет2)зависит ли вибрация от силы торможения. Если отпускать педаль то пропадает3)проявляется при торможении на каких скоростях, с каких скоростей до каких4)отдаёт в ли в руль? Отдаёт ли в педаль тормоза?5)есть ли разница в вибрации если вы тормошите в повороте? В левом в правом?Вопросов можно задавать еще много в теории...пока сам не сядишь-не проверишь какое биение на практике. Биение разное бывает). Про кардан написал, т.к. было, когда забыли зафиксировать руль в салоне рычажком). В принципе, там есть практик,- муж, который разберется. Link to comment Share on other sites More sharing options...
//OLIS\\ Posted April 18, 2016 Author Share Posted April 18, 2016 Начинает бить при торможении от 70 до 50км, в этом промежутке. На поворотах не бъет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted April 18, 2016 Share Posted April 18, 2016 Начинает бить при торможении от 70 до 50км, в этом промежутке. На поворотах не бъет.Смотрите подшипники - дубли скорее всего поставили?! Link to comment Share on other sites More sharing options...
//OLIS\\ Posted April 18, 2016 Author Share Posted April 18, 2016 Смотрите подшипники - дубли скорее всего поставили?!Да, только вчера поменяла, до этого оригинал были. Ничего не изменилось. Уже менять всё замучалисьПодшипники гудеть же должны, а не бить?На рулевой рейке ниче открутиться не может? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted April 18, 2016 Share Posted April 18, 2016 Подшипники гудеть же должны, а не бить?Школьный курс физики "Резонансные явления"- при определённых условиях возникает биение.от 70 до 50км, в этом промежутке Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted April 18, 2016 Share Posted April 18, 2016 Да, только вчера поменяла, до этого оригинал были. Ничего не изменилось. Уже менять всё замучалисьПодшипники гудеть же должны, а не бить?На рулевой рейке ниче открутиться не может?Могут и не гудеть и не шуметь,а просто болтаться!Нечего себе вы там изысканиями занимаетесь!!!!!!!!!!!!!!!Может сервис вам найти подешевле и покомпетентнее.А так смотреть и слушать надо - форум вам не помощник! Да, только вчера поменяла, до этого оригинал были. Ничего не изменилось. Уже менять всё замучалисьПодшипники гудеть же должны, а не бить?На рулевой рейке ниче открутиться не может?Могут и не гудеть и не шуметь,а просто болтаться!Нечего себе вы там изысканиями занимаетесь!!!!!!!!!!!!!!!Может сервис вам найти подешевле и покомпетентнее.А так смотреть и слушать надо - форум вам не помощник! Link to comment Share on other sites More sharing options...
//OLIS\\ Posted April 18, 2016 Author Share Posted April 18, 2016 Новые болтаться? Хороший аналог? Бред Новые болтаться? Хороший аналог? Бред Сижу в сервис, в очереди. Узнаем...напишу Link to comment Share on other sites More sharing options...
Саша З Posted April 18, 2016 Share Posted April 18, 2016 Новые болтаться? Хороший аналог? БредНовые болтаться? Хороший аналог? БредСижу в сервис, в очереди. Узнаем...напишуПисал уже,- Только клиент отвернется (отойдет),- кувалду в руки и запрессовали)),- разговор в курилке двух мастеров про ступичные из разных сервисов,- подслушал)). Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted April 18, 2016 Share Posted April 18, 2016 Лучше всего промерять диски не снимая с машины. Эти проточки со снятием только усугубляют проблему, ведь во многих случаях проблема не в самом диске, а в ступице или плохой очистке пространства между диском и ступицей. Однажды встречал "специалиста", который умудрялся криво протачивать, волнами. Link to comment Share on other sites More sharing options...
//OLIS\\ Posted April 18, 2016 Author Share Posted April 18, 2016 Вот собаки в сервисе...сказали всё новое. Ничего бить не может. В другом сейчас показали что тяга рулевая болтается (новая). Причина найдена. Добросовестных сервисов единицы 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Саша З Posted April 18, 2016 Share Posted April 18, 2016 Сход-Развал не забудьте апосля тяги. Григорушка был прав,- дело не в бобине, в сервисе). Link to comment Share on other sites More sharing options...
//OLIS\\ Posted April 18, 2016 Author Share Posted April 18, 2016 Сход-Развал не забудьте апосля тяги. Григорушка был прав,- дело не в бобине, в сервисе).Естессна. Делаю Link to comment Share on other sites More sharing options...
