Разбираю 607 2.2 3.0
Quadro
Добрый день. Нужен замок задней левой двери, есть ли он у вас в наличии и какова его цена? Peugeot 607 2.2 HDI 2003 г.
Как-то писал, но ответа не получил...
так как авто скоро сново будет нужно, то и необходимости все те же:
Для реинстала
Интересует цена и наличие:
Хром заднего бампера из трех частей
Блок управления стеклоподъемниками с водительской двери
Верхние резинки дверей, кроме переднего пассажира
Стрекоза
Крышка-закрывашка колесных болтов со львом
Доставка в Эстонию, стоимость и примерные сроки
Изменено пользователем Antonio83
У вас случайно нельзя приобрести поддон для ew12j4 2.2 бензин 158 л.с и интересен обратный клапан маслянный в гбц.
нет там никакого клапана. Все о нем говорят, но его там нет.
что серьезно нет клапана? а по схеме гбц вроде чтото стоит?
вот под 12 номером разве не он?
Серьезно. Снимал у себя бошку - все перерыли, нет ничего, просто канал и всё. У кореша тоже снимали - и тоже ничего там нет.
я тоже поднимал бошку изначально внимания необратил есть клапан или нет а при продувке сжатым воздухом что то вылетело но что не понятно но оказалось что клапана нет.вот теперь и не пойму а был ли клапан изначально может просто каку какую из бошки выдул. но в любом случае спасибо за участие.на душе спокойней стало.черт с ним этим клапаном.
Не помню как на EW12, но на EW10 он точно есть и влияние на грохот компенсаторов вносит.
У меня гидрики не гремят) Но и клапана нет.
Добрый день.
Необходимо:
1. Подушка безопасности водителя
2. Уплотнитель задней правой двери
3. Трубка кондиционера (черная, резиновая)
4.  Форсунка омывателя фар правая.
Привет. Нужен лев на колпак диска р17, можно с колпаком (если только комплектом, цена).
Изменено пользователем Виня
День Добрый, не подскажете, возможно ли на 607-й вместо 3-х литровой бензы, поставить 2.7 турбодизель. Со всеми вытекающими. 2003г.
Возможно, но очень затратно и муторно! Если вкратце, замена топливного бака + модуль присадки, замена двс + акпп, (если у вас дорестайлинг то вообще попка! придется менять ВСЮ Электронику и проводку в машине), замена проводки для всего этого, замена выхлопа (частично), замена BSI(или програмирование). А так, МОЖНО!
День добрый. Возможно у вас приобрести крышки амывателя фар ? Если да то цена.
Зеркало правое в сборе
Главный тормозной
Водительский блок стеклоподъемников
607 2003г.живу в пскове
Добрый день!
Интересует:
1. Блок управления стеклоподъёмниками/зеркалами (номера 6554 HZ или 6490 GK)
2. Механизм запирания лючка топливного бака (1518 21)
3. Комплект тяги моторедуктора багажника (8731 J2)
4. Задний правый молдинг бампера (7452 FZ)
5. Передний левый молдинг бампера (7452 GC)
6. Передний левый кожух ПТФ (7452 GF)
7. Воздухоотражатель (7013 H6 и 7013 H7)
8. Датчики парктроника (6590 01) - 4 шт
там в группе рестайл 3-литровый деребанить начали, налетай пока не разобрали)
Добрый ,нету только новые 1600 пара
Главный тормозной
Со складыванием 5000 ,механическое 3500 ,гтц 3900 , блок только на рестаил остался либо на комплектацию без складывания  зеркал.
Добрый день!
Интересует:
Добрый
1. нет
2.400 руб
3.нету,узел в сборе 5500
4.нету отдельно , только бампер с молдингами
5.нет
6. 1500 руб
7. (7013 H7) 900 руб
8. датчик 990руб шт
Привет нужна консоль центральная под номером 1581
Привет , 1800 руб
:excl: Новое поступление в разбор :excl:  :
607 Рестаил , Двигатель 3.0 , АКПП 2005 г.
Есть в наличии целый передний бампер рестаил.
Стеклоподъемники
Подкрылки
Диски R17
АКПП Aisin
ДВС XFV
Электропривод багажника
Привода
Кожаный салон
____________________________________
запросы в тему , лс или +79040608228 (viber\whatsapp)
а параметры дисков?
