DarkDim
  • Posts
    466
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by DarkDim
  1. могу предложить обрезанный жгут на эгур - если интересно пишите в личку и это тоже есть отдельно - пишите в личку
  2. Тоже не раз сталкивался. Там всё просто на самом деле - и к официалам обращаться это просто кидать деньги на ветер. Тем более с их то "специалистами"
  3. вам просто сбросили все настройки в BSI и запороли VIN вписанный туда. Просто надо обратится к частникам делающим ключи - всё восстановят. Конфигурацию можно сделать через PP2000
  4. есть бу балка - 5000р. Если надо - обращайтесь в личку
  5. а какая разница? Я тоже менял один раз всю проводку на 307 в can - если всё установлено с блоками, никаких ошибок не бывает
  6. никаких тросиков нет - сцепление гидравлическое. Выжимной без вариантов
  7. Вы поймите - не бывает BSI под механику или автомат - они ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ в этом отношении. Всё решает телекодировка - в BSI и ECU - везде должен быть проставлен автомат. Естественно не буду напоминать, что делать надо ТОЛЬКО lexia и ничем другим. Если и после этого не видит автомат - начинать смотреть с блока управления коробкой. Прозванивать всю фишку к нему по схеме - чудес не бывает
  8. просто сконфигурируйте BSI под АКПП - там дел на 5 минут. Ну если проводка вся правильно проложена конечно
  9. никто не подскажет, ясновидящих тут нет. Откуда звук, какой звук? Масло в двигателе есть? Расход масла есть? Дымность? Коррекции по форсункам?
  10. Движок не может быть сименс. Не производят они двигатели! Топливная если сименс, то у вас SID 801-803 что то из этого. Пишите номера ошибок, не может быть, чтобы работало неправильно и ошибок не светило
  11. Модель двигателя? Если RHY - смотрите насос в баке. В любом случае нужна диагностика, и не свистком из китая по bluetooth ))))
  12. есть такой блок. Кидайте в личку фото своего - сравню
  13. пара больших городов через центр и по трассе 130-160. 2.0 HDI без ЕГР и ФАП
  14. 45 это фордовский, тут или 32 или меньше должно быть
  15. тогда понял - просто на тракторе они отвечают за впрыск иолиса после дозаправки
  16. на бензине зачем магниты на крышке бака?
  17. просто вы настроили как дизель - крышка бака это положение магнитов для впрыска иолиса)))) И сажевый фильтр появился естественно - убирайте это всё
  18. 17 литров норма для грузовика средних размеров. У меня по городу не выше 6.5 сейчас. По трассе 5.0 последний раз показывало. Цикловая не в норме - завышена. На прогретой 5 показывает
  19. Расходомер воздуха тут не причём. Он или работает корректно или нет - обычно замена. PP2000 ничего не сделаете - обращайтесь к парням удаляющим сажевые - у них нужные программаторы P.S. Залезьте туда диагбоксом и посмотрите что с сажевым - особенно в момент троения. Какие показатели - там всё доступно и на русском. Сразу станет ясна ситуация
  20. так оно и есть. Проверьте на месте ли он вообще, оценить состояние и удалять его или нет - принимайте решение сами. Катализаторы тоже смотреть - у меня спёкшийся первый катализатор убил турбину (( Если удалять - то удалять всё сразу. Троение у вас происходит из-за неправильного алгоритма прожига. Скорее всего кто то полазил в ЭБУ уже и затёрли маски ошибок, чтобы они не светились ещё при прожиге включаются обогрев стекла и зеркал сами - проверьте тёплые или нет
