Всем привет. Случилась беда. Машинка не заводится. Дело было так. На холодную все прекрасно заводилось. Покатался какое то время, заглушил машину минут на 20, потом стал заводить и все, стартер щелкает и все, не крутит. Постояла машинка с час, опять попробовал, завелась раза с третьего. Потом опять такая же беда. Проходит неделя, покатался, минут 30 постояла, и стартер уже не щелкал, ваще не подавал признаков жизни. Снял стартер, разобрал, почистил, собрал и отнес на диагностику. Там сказали что стартер живой. Поставил обратно, стал заводить и все тоже самое, стартер молчит. Начал искать предохранитель и реле. Нашел, но только предохранитель, он оказался целым. А вот место где должно стоять реле оказалось пустым, туда даже контакты не подведены(вот фото блока под капотом, и красным где должно стоять реле). Так что если кто сталкивался помогите пожалуйста, куда лезть, где искать это реле? Может это вообще замок зажигания? Буду благодарен любой информации.... Заранее спасибо...
