icechieff Posted July 8, 2011 Share Posted July 8, 2011 Собственно, видел очень много 607 и у очень многих сломана задняя пепельница (не закрывается). Попытка реанимировать не удалась — сильно никчемная конструкция. Так как я не курю-решил закрыть её навсегда.Начнем со съема её. Для этого нужно 2 металлических стержня, диаметром около 3 мм. Открываем пепельницу (большинству этот пункт пропустить, она и так открыта) и вынимаем саму пепелку.Вверху находим 2 отверстия и вставляем туда 2 стержня, на глубину не менее 2-3 см. Затем надавливаем на эти стержни вниз (к полу), конструкция должна пойти сверху. На фото показал защелки, чтобы стало понятно, что к чему Ну и вытаскиваем всю эту приблуду А вот собственно и виновник незакрытия, ломается пластиковая фигня, у меня на фото стоит металлическая самодельная (не помогло). Простое решение — обычный ластик, ибо заклеивать её намертво будет не рационально© from http://peugeot-club....1%8B-%D0%B2-607 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
proot Posted July 9, 2011 Share Posted July 9, 2011 А я приспособил бумагу в пару слоев под пепелку Link to comment Share on other sites More sharing options...
SSSerGGG Posted July 14, 2011 Share Posted July 14, 2011 А я монетки запихал 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
murlopez Posted July 25, 2011 Share Posted July 25, 2011 А у меня пока работает))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted July 25, 2011 Author Share Posted July 25, 2011 А у меня пока работает)))И у меня работала) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Юра Posted August 22, 2011 Share Posted August 22, 2011 И у меня работала)У меня тоже работае.......три дня назад пытался снять пепельницу......не получается......прочитал инструкцию.....короче так и не смог ее вытащить.....эти французы гениальные люди.....так засобачить пепельницу могут только они.....у русских все проще.....дернул и все вылетело......посмотрел рисунок как снимать пепельницу....тоже не получается......может в машине механизм сломан или просто у меня мозгов не хватает.....третьего недано..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted August 22, 2011 Author Share Posted August 22, 2011 Надо попробовать будет) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Юра Posted August 22, 2011 Share Posted August 22, 2011 хорошо бы Link to comment Share on other sites More sharing options...
slavabuv Posted September 6, 2011 Share Posted September 6, 2011 Долгое время ездил и внимания не обращал, но решил устроить. Ставить заглушку не стал решил востановить работоспособность срезал что осталось и поставил туда вот такой болт диамметром 4мм, верхнюю часть сточил (эта верхушка ходит по лабиринту) результат: Работает! сломаться теперь может только пластмассовый лабиринт, тогда только закрывать наглухо 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
mazzy Posted September 7, 2011 Share Posted September 7, 2011 Долгое время ездил и внимания не обращал, но решил устроить. Ставить заглушку не стал решил востановить работоспособность срезал что осталось и поставил туда вот такой болт диамметром 4мм, верхнюю часть сточил (эта верхушка ходит по лабиринту) результат: Работает! сломаться теперь может только пластмассовый лабиринт, тогда только закрывать наглухоЯ примерно так же поступил,правда кроме болта гвоздик засверлил, закрывается, но не открывается,что бы открыть надо лабиринт отводить в сторону. Может родной штырек какой то своеобразный? Link to comment Share on other sites More sharing options...
slavabuv Posted September 8, 2011 Share Posted September 8, 2011 Я примерно так же поступил,правда кроме болта гвоздик засверлил, закрывается, но не открывается,что бы открыть надо лабиринт отводить в сторону. Может родной штырек какой то своеобразный? он должен быть гладким, всё свободно ходить должно, я 2 раза разбирал и собирал и ещё лабиринт почистил от заусенцев Link to comment Share on other sites More sharing options...
kain639 Posted June 27, 2013 Share Posted June 27, 2013 Вот как такое может случиться? Пепельница задняя рабочая была, ни кто никогда ее не трогал и вдруг она открылась и перестала закрываться. НУ КАК ТАК?(крик души). Пошел чинить . Link to comment Share on other sites More sharing options...
m0zy Posted June 28, 2013 Share Posted June 28, 2013 А как решить проблему не закрывания крышки передней пепельницы? Link to comment Share on other sites More sharing options...
антон77rus Posted July 3, 2013 Share Posted July 3, 2013 хорошие советы Спасибо буду и свою закрываться учить)))! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тула607 Posted July 4, 2013 Share Posted July 4, 2013 А как решить проблему не закрывания крышки передней пепельницы?"Утопи" урну и закрой крышку. Самопроизвольно открыться не должна. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted July 4, 2013 Share Posted July 4, 2013 А как решить проблему не закрывания крышки передней пепельницы? Там такая схема закрытия блин !)) короче у меня она закрывается при вставленном элементе ( сама затычка прикуривателя ) если она вставлена , то крышка закрывается , если вытащена , то хренушки )))! Link to comment Share on other sites More sharing options...
m0zy Posted July 4, 2013 Share Posted July 4, 2013 Сама пепельница вставлена, а крышка не закрывается. И не могу понять, где должен быть этот "пенёк", за который она должна цепляться.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted July 7, 2013 Share Posted July 7, 2013 Сама пепельница вставлена, а крышка не закрывается. И не могу понять, где должен быть этот "пенёк", за который она должна цепляться.. Попробуй чуть вынуть в верх на милиметр ! У меня иногда начинает капризничать , один раз вынешь потом нормально ))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
m0zy Posted July 8, 2013 Share Posted July 8, 2013 не помогло...(( Link to comment Share on other sites More sharing options...
