promobass Posted September 13, 2014 Share Posted September 13, 2014 Доброго форумчане. Нужна помощь, у кого есть пп2000 и багажник с электроприводом, нужно проверить одну вещь. Открываем багажник в пп2000 выбираем тесть исполнительных элементов, электропривод багажника. Жмем и смотрим что происходит. У меня при тесте мотор жужит , но ничего не происходит, разобрал привод, все целое, включаю на прямую моторчик и электромагнитную муфту, все работает. Вот не пойму, может он тетсирует только мотор, не включая муфты?... Link to comment Share on other sites More sharing options...
promobass Posted September 14, 2014 Author Share Posted September 14, 2014 подскажите еще, где в пп2000 включить опцию электропривода багажника? Link to comment Share on other sites More sharing options...
promobass Posted September 16, 2014 Author Share Posted September 16, 2014 где помощь? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted September 17, 2014 Share Posted September 17, 2014 Ну по честному, я в пп-2000 не видел, где включается. По всей видимости это просто не возможно ( она или есть или её нет). При глобальном тесте, если вылетает компьютер управления крышкой багажника. ТО ОН ЕСТЬ, если нет. ТО ВОЗМОЖНО , дело в самом блоке управления. Link to comment Share on other sites More sharing options...
promobass Posted December 5, 2014 Author Share Posted December 5, 2014 (edited) нашел почему не работал привод багажника и почему прежний хозяин снял тягу с него.дело было в скобе. В ней стоит маленький моторчик, который дотягивает крышку, когда основной привод ее закрыл. Прежний хозяин пытался лазит в механизм, но он так сделан, что без увечий и наноболгарки не разобрать. Где наша не пропадала?!вообщем моторчику там было ооооочень жарко. буду искать аналог. Edited December 5, 2014 by promobass 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted December 5, 2014 Share Posted December 5, 2014 Класс! Особенно нано-болгарка впечатлила.А моторчик очень похожий у меня в замке пятой двери стоит, может где на разборке пошукаешь?П.С. у меня 307 SW Link to comment Share on other sites More sharing options...
promobass Posted December 5, 2014 Author Share Posted December 5, 2014 Моторчик найден в Китае за 300 р. Link to comment Share on other sites More sharing options...
altersin Posted December 17, 2017 Share Posted December 17, 2017 У кого электропривод багажника, как он у вас в самом конце закрывается? Хлопает или плавно притягивается? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Max32 Posted December 17, 2017 Share Posted December 17, 2017 У кого электропривод багажника, как он у вас в самом конце закрывается? Хлопает или плавно притягивается?У меня хлопает 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted December 18, 2017 Share Posted December 18, 2017 Когда у меня был данный авто, то он сначала хлопал, а потом притягивался, ну как бы стандартная схема. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
altersin Posted June 5, 2018 Share Posted June 5, 2018 Классная все же функция электро-привода багажника. Но реализация подкачала. Что мешало сделать закрытие так же с ключа?И вот как открыть багажник из салона не глуша машину? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted June 5, 2018 Share Posted June 5, 2018 (edited) Классная все же функция электро-привода багажника. Но реализация подкачала. Что мешало сделать закрытие так же с ключа?И вот как открыть багажник из салона не глуша машПину? 1 Edited June 5, 2018 by Мартын Link to comment Share on other sites More sharing options...
Daemon Posted July 4, 2018 Share Posted July 4, 2018 И вот как открыть багажник из салона не глуша машину? Нажав кнопку на ключе, он работает даже когда ключ в зажигании и движок работает, только нащупать надо! Link to comment Share on other sites More sharing options...
altersin Posted December 19, 2018 Share Posted December 19, 2018 Что-то меня начало напрягать хлопанье багажника, уже ловлю себя на мысли, что лишний раз не хочется его открывать, чтобы не видеть, с какой силой он потом закрывается.Подскажите, куда лезть и что менять, чтобы он нормально закрывался? Link to comment Share on other sites More sharing options...
altersin Posted January 20, 2019 Share Posted January 20, 2019 Решил поменять аморты багажника (электро), так как крышка стала сильно хлопать. По каталогам выдало аналог Stabilus (015582), их и купил. Разобрал обшивку, там тоже Stabilus родной стоит. Казалось бы всё идеально, но нет. В оригинале сила выталкивания 350N, а у меня на 380N, в результате багажник с кнопки не закрывается, доходит до середины, будто натыкается на что-то и назад поднимается. Альтернативы особо и нет, а та что есть либо не известны размеры, либо сила выталкивания не написана, либо и то и другое. Помогите подобрать аморты, сила 350N, расстояние между центрами шарниров - 44.5 см., общая длина ~46 см. Link to comment Share on other sites More sharing options...
chizhik_pyzhik Posted January 20, 2019 Share Posted January 20, 2019 Помогите подобрать аморты, сила 350N, расстояние между центрами шарниров - 44.5 см., общая длина ~46 см.их два?тогда поставь один новый, а другой старый оставь )) очевидно, срабатывает защита от защемления.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
altersin Posted January 21, 2019 Share Posted January 21, 2019 их два?тогда поставь один новый, а другой старый оставь )) очевидно, срабатывает защита от защемления..Да, два. Так и сделал, такое поведение с одним новым и одним старым.Когда поставил 2 новых, то вообще руками еле закрыл))Да, это защита срабатывает. Видимо очень точно настроен привод на усилие. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivan-off Posted January 28, 2019 Share Posted January 28, 2019 Решил поменять аморты багажника (электро), так как крышка стала сильно хлопать. По каталогам выдало аналог Stabilus (015582), их и купил. Разобрал обшивку, там тоже Stabilus родной стоит. Казалось бы всё идеально, но нет. В оригинале сила выталкивания 350N, а у меня на 380N, в результате багажник с кнопки не закрывается, доходит до середины, будто натыкается на что-то и назад поднимается. Альтернативы особо и нет, а та что есть либо не известны размеры, либо сила выталкивания не написана, либо и то и другое. Помогите подобрать аморты, сила 350N, расстояние между центрами шарниров - 44.5 см., общая длина ~46 см. .....на exist.ru есть похожие.....правда подойдут или нет не знаю.....у меня крышка багажника "глючила"-то закроется сразу, то закрывается и немного открывается обратно и вот не так давно совсем не стал открываться, когда залез за обшивку то понял почему...... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
altersin Posted January 29, 2019 Share Posted January 29, 2019 Нет, эти конечно же не подойдут, у них длина 50 см., они больше для капота годятся. Нужную длину я указал выше.Но, собсна, проблема была в севшем аккуме, который не мог совладать с свежими амортами. Так что проблема снята. Крышка хлопать перестала! У кого хлопает - меняйте аморты! 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
altersin Posted April 20, 2019 Share Posted April 20, 2019 Нет, проблема всё же осталась не решенной. Напомню - крышка при закрытии тормозит на пол пути, будто натыкается на что-то и останавливается. А иногда нормально закрывается.При этом найдена закономерность, которую я не могу объяснить. Только не смейтесь, я вменяем и подтверждал эту закономерность уже не один десяток раз.Итак, крышка закрывается нормально, только когда машина долго стояла, например ночь. На утро приходишь и можно открывать и закрывать багажник хоть 10 раз подряд - всё чётко работает.Но как только я поездил - всё, при закрытии начинает останавливаться на пол пути, заведенный или заглушенный двигатель - не важно. Я понимаю, что это бред, но может кому-то в голову придут хоть какие-то версии, почему так. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mrdimbass10 Posted April 20, 2019 Share Posted April 20, 2019 Заявляю,на 350 Nm вы ничего не найдёте! Смею предположить что это либо опечатка,либо косяк в программе. Стоял скорее всего заводской с 380 Nm,так как с оригинального номера перебивки 380 либо 400. Сам поставил магнети марелли на 400,закрывает идеально. Link to comment Share on other sites More sharing options...
altersin Posted April 20, 2019 Share Posted April 20, 2019 На самом амморте, что стоял с завода, написано 350N. Какая тут опечатка. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mrdimbass10 Posted April 20, 2019 Share Posted April 20, 2019 Внизу там же на амортике есть номер пежовский длинный,закинь в гугл,даёт оригинал пежо с 380 Nm,здесь не нужно искать чёрную кошку в чёрной комнате) Link to comment Share on other sites More sharing options...
altersin Posted April 20, 2019 Share Posted April 20, 2019 Вот мой артикул - 96 488 092 80. По каталогам выдаёт 380N. Но может это в каталогах ошибка гуляет? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mrdimbass10 Posted April 20, 2019 Share Posted April 20, 2019 Я и говорю,явно где то ошибка. Впрочем как и с опорой правой(гитара),у меря дорест 2.2 бензин,по каталогу номер не соответствующий тому,что в действительности стоит.То есть вместо длинной опоры приходит короткая как на 2.0 или 3.0(((реально есть такой косяк,на драйвер находил. Link to comment Share on other sites More sharing options...
