serzh1980 Опубликовано: 26 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2014 (изменено) Случилась вчера печаль..ка.. Решил прокатиться чутка до гаража.. мелочевку там поменять...фильтра.. и тд.И заметил.. что левый тормозной суппорт подсвистывает..колодка об него трется.. Диск новый , колодки новые.. ремкомплект на тормозной цилиндр ставил месяца два назад. И в довесок, при развороте..включил заднюю передачу, поехал..нажал на тормоз, чтобы не въехать в соседский гараж и тут- педаль тормоза встала колом примерно на середине рабочего хода, а машинка катится... Аж труханул слегка, но вовремя среагировал и дернул ручник, благо он рабочий.. Остановился от ворот соседа сантиметрах так в 10-ти... Решил сделать доп тест..выровнял машину по ряду - и проехался вперед-назад несколько раз.. вперед тормозит нормально, а назад - первое торможение нормально, а вот если два три раза педальку качнуть, то становиться колом.. но тоже проявляется не закономерно..т.е. то колом, то нормально..то опять колом.. ГТЦ или всё таки смотреть все суппорты ? Изменено 26 августа 2014 пользователем serzh1980 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 26 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2014 Колом это наверное вакуумник не помогает, надо проверить шланг от коллектора к вакууму. Тормоза вперёд и назад работают абсолютно одинаково, разницы быть не может. Что за колодки поставил? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 26 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2014 Колом это наверное вакуумник не помогает, надо проверить шланг от коллектора к вакууму. Тормоза вперёд и назад работают абсолютно одинаково, разницы быть не может. Что за колодки поставил? а вакуумнику будто есть дело куда машина едет - вперед или назад... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ИванКузнец Опубликовано: 26 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2014 а вакуумнику будто есть дело куда машина едет - вперед или назад...есть, когда едешь назад, двигатель в обратную сторону крутится, вакуумник надувается 4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bezgolovi_N1k Опубликовано: 26 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2014 есть, когда едешь назад, двигатель в обратную сторону крутится, вакуумник надувается Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 26 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2014 есть, когда едешь назад, двигатель в обратную сторону крутится, вакуумник надувается :laugh2: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 26 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2014 есть, когда едешь назад, двигатель в обратную сторону крутится, вакуумник надувается :laugh2: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Al-4 Опубликовано: 26 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2014 есть, когда едешь назад, двигатель в обратную сторону крутится, вакуумник надувается ахаххахахахаха Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 28 августа 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 28 августа 2014 Колом это наверное вакуумник не помогает, надо проверить шланг от коллектора к вакууму. Тормоза вперёд и назад работают абсолютно одинаково, разницы быть не может. Что за колодки поставил? TRW - всегда ставлю их.. не скрипят.. Диски BREMBO..Клапан вакуумника мож заменить.. вдруг подклинивает.. такой вариант "кола" возможен? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ИванКузнец Опубликовано: 28 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 28 августа 2014 если не лень отсекать все варианты, отключи все электро провода от насоса ABS. И попробуи вперед назад поездить без него. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ИванКузнец Опубликовано: 28 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 28 августа 2014 Случилась вчера печаль..ка.. Решил прокатиться чутка до гаража.. мелочевку там поменять...фильтра.. и тд.И заметил.. что левый тормозной суппорт подсвистывает..колодка об него трется.. Диск новый , колодки новые.. ремкомплект на тормозной цилиндр ставил месяца два назад. И в довесок, при развороте..включил заднюю передачу, поехал..нажал на тормоз, чтобы не въехать в соседский гараж и тут- педаль тормоза встала колом примерно на середине рабочего хода, а машинка катится... Аж труханул слегка, но вовремя среагировал и дернул ручник, благо он рабочий.. Остановился от ворот соседа сантиметрах так в 10-ти... Решил сделать доп тест..выровнял машину по ряду - и проехался вперед-назад несколько раз.. вперед тормозит нормально, а назад - первое торможение нормально, а вот если два три раза педальку качнуть, то становиться колом.. но тоже проявляется не закономерно..т.е. то колом, то нормально..то опять колом.. ГТЦ или всё таки смотреть все суппорты ? всяко бывает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
promobass Опубликовано: 29 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2014 есть, когда едешь назад, двигатель в обратную сторону крутится, вакуумник надувается это просто пи.....а))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ИванКузнец Опубликовано: 29 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2014 это просто пи.....а)))по крайней мере на автомате так. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
promobass Опубликовано: 29 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2014 по крайней мере на автомате так.А на пулемете как? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yurick Опубликовано: 29 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2014 по крайней мере на автомате так.вот интересно если завел двигатель ,то крутится он как ? если он не знает куда она (машина ) поедет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ИванКузнец Опубликовано: 29 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2014 вот интересно если завел двигатель ,то крутится он как ? если он не знает куда она (машина ) поедетдык это... по умолчанию вперед))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 29 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2014 Тормоза вперёд и назад работают абсолютно одинаково, разницы быть не может.Боюсь огорчить, но, при одинаковой скорости, эффективность торможения при движении назад значительно ниже, что обусловлено конструкцией тормозной системы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yurick Опубликовано: 29 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2014 Боюсь огорчить, но, при одинаковой скорости, эффективность торможения при движении назад значительно ниже, что обусловлено конструкцией тормозной системы.Возможно ,что так оно и есть .Но скажите кто ездит задом больше 20-30 км\ч Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 30 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 30 августа 2014 Но скажите кто ездит задом больше 20-30 км\чРечь не о скорости движения ЗХ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ИванКузнец Опубликовано: 30 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 30 августа 2014 Случилась вчера печаль..ка.. Решил прокатиться чутка до гаража.. мелочевку там поменять...фильтра.. и тд.И заметил.. что левый тормозной суппорт подсвистывает..колодка об него трется.. Диск новый , колодки новые.. ремкомплект на тормозной цилиндр ставил месяца два назад. И в довесок, при развороте..включил заднюю передачу, поехал..нажал на тормоз, чтобы не въехать в соседский гараж и тут- педаль тормоза встала колом примерно на середине рабочего хода, а машинка катится... Аж труханул слегка, но вовремя среагировал и дернул ручник, благо он рабочий.. Остановился от ворот соседа сантиметрах так в 10-ти... Решил сделать доп тест..выровнял машину по ряду - и проехался вперед-назад несколько раз.. вперед тормозит нормально, а назад - первое торможение нормально, а вот если два три раза педальку качнуть, то становиться колом.. но тоже проявляется не закономерно..т.е. то колом, то нормально..то опять колом.. ГТЦ или всё таки смотреть все суппорты ?ну как? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yurick Опубликовано: 30 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 30 августа 2014 Речь не о скорости движения ЗХ...Здесь я с вами не соглашусь. Если вспомнить о пресловутом тормозном пути и как он зависит от скорости Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 30 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 30 августа 2014 @yurick, Вырывая фразы из контекста, можно полемизировать до бесконечности... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 7 сентября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2014 Мда..полемика конечно интересная.. на след выхах планирую произвести замену клапана и шланга.. там псмотрим..будет ли лучше.. а то стремно..при парковке.... педаль твердая становиться при задней..со всех сил давлю..чтоб остановилась .. хня какая-то..короче.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mysiemens Опубликовано: 17 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2014 Смотрю тут все шутят, а у меня периодически так-же бывает. Вперед еду-торможу все ок, как только назад-первое нажатие нормально, а второе может встать колом, и все. Пару раз так при парковке чуть не задел припаркованные авто. В чем дело-не пойму. И еще появилась проблемка-после долгой и динамичной езды начинаю парковаться. Включаю реверс отпускаю тормоз, потом при нажатии на педаль тормоза-удар сзади, как-будто колодка об суппорт ударила, и все-потом все нормально. Проверял-все колодки сидят плотно. Хз в чем дело. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ИванКузнец Опубликовано: 18 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 18 сентября 2014 Смотрю тут все шутят, а у меня периодически так-же бывает. Вперед еду-торможу все ок, как только назад-первое нажатие нормально, а второе может встать колом, и все. Пару раз так при парковке чуть не задел припаркованные авто. В чем дело-не пойму. И еще появилась проблемка-после долгой и динамичной езды начинаю парковаться. Включаю реверс отпускаю тормоз, потом при нажатии на педаль тормоза-удар сзади, как-будто колодка об суппорт ударила, и все-потом все нормально. Проверял-все колодки сидят плотно. Хз в чем дело.я тут выше гдето писал... проверьте, все ли в порядке в насосом абс...либо просто фишки с него сдерните и без него покатайтесь, либо на диагностике гляньте... но лучше и то и другое Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
