Замена Задних Тормозных Дисков И Колодок, Как?
Сообщений в теме: 26
varavca
varavca
  • 1 сообщений
  • ИмяVladimir
  • ГородСургут
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
Не нашел инфы по замене задних тормозных диском и колодок. Вопрос заключается в том что подшипники находятся в диске или всё так же как спереди? Вообще кто менял, подмогните в этом вопросе. СПАСИБО! )
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 700 сообщений
347
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
Они бывают разные. У меня отдельно,как спереди. Если они не отдельно,значит придётся ещё открутить ступичную гайку. Колодки меняются одинаково во всех вариантах.
skriper44
skriper44
  • 287 сообщений
19
  • ИмяСерега
  • ГородНовоуральск
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • ПодробнееVF33CNFUE83734881 кпп автоAL4,г.в 2004 пробег 130000 тыс км
  • Мечтает олетающем
Забыл про нюанс!чтоб колодки поменять,цилиндры супорта-винтовые,это задние,так что я их долго пытался разжать монтировкой,неполучалось,снял весь суппорт,в цилидре два паза,чтоб крутить и ддавить тогда только он утопился во внутрь.
Рафик
Рафик
  • 21 сообщений
2
  • ИмяРафик
Покупайте с подшибниками и чтобы кольцо было АБС, для колодок нужна приспособа, чтобы утопить их .
Jw2000
Jw2000
  • 151 сообщений
7
  • ИмяДмитрий
  • ГородКиров
Что значит покупайте с подшипниками??? )))))
Зависит от года машины.
Узнайте по вину в сервисбокс или на elcats.ru. (мне elcats достаточно было всегда, есть машины почти одинаковые, а по DAM - отличия, напр рулевые наконечники могут быть как одинаковые, так и разные-правый,левый)
По дискам узнать элементарно. Наличие отверстий для их крепления - просто диски. Нет - вместе с подшипником.
Поднимали не раз тему.
http://peugeot-club....38/page__st__20
Georgi
Georgi
  • 160 сообщений
13
  • ИмяЮрий
  • Подробнеедвигатель 2л EW10J4 водительский стаж с 1979 г.
  • Мечтает оА.Р.-159
понятно всё,но не совсем...можно просто купить диск и перепресовать в него подшипник или нужно обязательно вместе с подшипником покупать?
  • Администраторы
  • 14 552 сообщений
1 829
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
если идет раздельно, то да, а если вместе - то нет. надо смотреть по vin.
Georgi
Georgi
  • 160 сообщений
13
  • ИмяЮрий
  • Мечтает оА.Р.-159
p.s.или купить отдельно ступицу и отдельно подшипник?может подешевле будет?
александр 84
александр 84
  • 113 сообщений
5
  • Имяалександр
  • Подробнеепыж 307 на палке 2007гв двиг NFU10FX7NPSA пробег 66тк
покупай без подшипников щас все спокойно перепресовывается :oga: мне в сервсисе 2500 за работу объявили , я вот только не пойму ,ну нахрена подшипник менять вместе с диском!? зачем так придумали ? почему тогда с переди по другому а? ведь там нагрузка и вес в разы больше соответственно и износ быстрей ..
alx_vrn
alx_vrn
  • 210 сообщений
20
  • ИмяAlexander
  • ГородВоронеж
  • Мечтает оPeugeot 406
мож и дешевле, но геморойней... я для себя вижу только покупку дисков с подшипником, 2300 диск стоит... надо как то правильно запрессовать подшипник еще
александр 84
александр 84
  • 113 сообщений
5
  • Имяалександр
ну я думаю в сервисе умеют его запресовывать :oga: ,а это где ты такие диски с подшипниками за 2200 взял ? я нашел только за 3800...
александр 84
александр 84
  • 113 сообщений
5
  • Имяалександр
фирму если можно :oga: я на перед взял текстар за 1200 диск ну и колодки такие же .
alx_vrn
alx_vrn
  • 210 сообщений
20
  • ИмяAlexander
  • ГородВоронеж
фирма SKF вроде называется - диск с подшипником
александр 84
александр 84
  • 113 сообщений
5
  • Имяалександр
есть такая ,спаиб гляну , да а в общем смысла нет , работа все равно 2500 будет ,диски возьму текстар как и перед ,они на зад по 1300 без подшипника соответственно.
alx_vrn
alx_vrn
  • 210 сообщений
20
  • ИмяAlexander
  • ГородВоронеж
александр 84, главное чтобы проблем с абс не было
александр 84
александр 84
  • 113 сообщений
5
  • Имяалександр
да сказали кольца под замену при выпрессовке .
людоед
людоед
  • 101 сообщений
10
  • Имясергей
  • ГородТюмень
если с подшипником купить-самому поменять,час работы....и за работу платить не надо и САМ поменял :beer:
Верунчик
Верунчик
  • 2 сообщений
  • ИмяВера
  • ГородМинск
подскажите пожалуйста, пежо 307 рестайлин диски идут с подшипником, если снять дик немного его поровнятть на станку, то потом при установке обратно впресовать этот подшипник, могут быть последствия или кто-то уже делал и все норм будет, так диски идут в рб дороговато с подшипником  хоу попробовать так, спасибо
Мартын
Мартын
  • 7 252 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
lдавно существуют станки для проточки дисков не снимая с авто.
dimanoid
dimanoid
  • 1 621 сообщений
123
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
Первый человек, погнувший задние тормозные диски
