alx_vrn
  • Posts
    208
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
Everything posted by alx_vrn
  1. @serzh1980, вчера вечером открылся, набрызгал везде размораживателем стекол... у меня двери завиброшумлены, может из-за этого вентиляция ухудшилась, конечно я дренажные отверстия внизу не заклеивал. По зиме машину не мою - потому что замерзает все нафиг
  2. @serzh1980, аппарат на улице ночует, вчера от -2 до -19 упала температура вот и ...
  3. @Плотник,@Саша З, , @serzh1980, замки замерзли, а не двери Замки в дверях не щелкают - по этому не открыть
  4. Завелся -19, но открылась только задняя правая дверь - пролез
  5. , ты видишь суслика? нет? а он есть!
  6. добавлю еще скрин как отвечает блок SRS при срабатывании ремней , да ты знаешь... как я на свет не рассматривал эту дорожку, так и не увидел место обрыва. да и следы залития, хотя волосок этой дорожки очень тонок.
  7. Кому то полезна будет инфа... проблему решил: в блоке BSI дорожка ушла в обрыв.. на картинке обвел кружочком что должно прозваниваться. (28й контакт контакт разъема 40V BA идут на блок SRS) Симптомы такого обрыва: 1.горят индикаторы подушек безопасности 2.диагностика не видит блок подушек безопасности 3.кнопка на ключе не работает на открытие машины после закрытия (засыпания BSI спустя 3 минуты) Основные причины: 1. Вода попала в блок Bsi через дырку под дворниками 2. Шайтан машина Решение: 1. Напаять перемычку между указанными дорожками
  8. Нужен вот такой
  9. Вопрос по блоку подушек. Все время ездил с горящими лампами. Диагностика говорила что не получен отклик от компьютера. Забил на это дело и продолжал кататься. Спустя год или два произошло мелкое ДТП - налетел на горку щебня ночью на трассе. Ушатал защиту и правую подвеску, при этом стрельнули ремни. Ремни заменил и все отремонтировал. Вчера решил разобраться с блоком srs, почему нет отклика от блока. Прозвонил 4 провода от блока bsi до блока подушек - все целые, просмотрел предохранители тож целые. Подушки в руле и в торпеде имеются - разбирал видел. Что делать? Блок снял.. Взять БУ без краш даты? Поскольку вероятность того что блок bsi все таки живой, а блок подушек не - потому что машина на ходу Или на снятом блоке srs посмотреть краш дату в памяти? Или как должен вести себя блок подушек при краш дате? Может и правда блок срс дохлый
  10. Нет, дрожь не ощущаю от оборотов двигателя. Чувствуется только скрип от педали который зависит от скорости вжимания на педали
  11. За второй ответ спасибо, а первый это как "постучать по колесам и хлопнуть дверью"
  12. Когда выжимаю педаль сцепления в конце хода ногой ощущается скрип. Пробуксовки на 4-5 передачи нет, при трогании с места машину не трясет. Это признак уставшего сцепления или что то надо смазать?
  13. но так не охота... не понятно в чем проблема в насосе или в рейке?
  14. По утрам после ночного простоя гидрач отказывается работать в правую сторону, хотя при этом гудит как обычно. После непродолжительной разминки руля (вправо влево) все рулится как обычно, уровень на должной отметке. Хотя вот грешок есть наблюдаю давно следы масла на пыльнике рейки, за 4 года подлил грамм 150 (за сезон уходит 2 крышечки от канистры). Собственно вопрос, есть смысл перебрать рейку или гидрач? Или сразу покупать БУ?
  15. Катушка Era зло - умирает быстро и очень гадко. По проблеме все понятно: Смотреть топливо - давление под штуцером Потом смотреть зажигание - свечи, катушка Потом смотреть датчик коленвала, из-за него когда-то не заводился 405й пыж.
  16. alx_vrn
    Air Bag
    Протролили качественно
  17. Сзади стучат отбойники амортизатора вместе с чехлами, так как болтаются на штоке амортизатора - может из-за этого казаться что стучат опоры
  18. Подниму тему, на выходных подключили сканер поморгали всеми лампочками .. И проверили скорости вентилятора. Все скорости вентилятора работают - включали диагностикой. Прогрел двигатель, первая скорость включилась при 98 градусах
  19. я тоже с выбитым каталиком катался 3 года, ошибка периодически вылезала.. а так все тоже самое , пердело только сильнее, правда у меня мертвая нижняя ламбда была
  20. ищи бу или вваривай пламегаситель... в моем городе цена пламегаситель+обманка+работа около 7 рубасов. Мне за такую сумму повезло найти на просторах интернета выпускной+каталик живой+лямбды
  21. @Сергей_607,да, все понятно... 5й год уже болты кручу )
  22. Сканер подключали уже к прогретой машине, по первому вопросу хз как ответить... могу только визуально смотреть как карлсон будет крутиться... как бы только ее разогреть да такой температуры
  23. Вчера ПП2000 выдал ошибку P0485, чего менять? У кого был опыт? Вариант перевода похож на переводчик Promt 98 Разомкнутый цикл (условия перехода к режиму разомкнутого цикла пока еще не удовлетворительны) Обороты 760 Температура 82 Давление 340мбар
