Когда снимешь муфту, увидишь стопорное кольцо, оно чуть больше чем то , которое держит саму муфту, утконосами снимаешь его, дальше подъдеваешь электро магнит , у меня соскочила легко. Поехал на разборку, купил, поставил.
Я менял термостат когда, там датчик, похоже это он. Реле включения вентилятора на радиаторе, наверху. Надо снять, пластиковый пыльник, тогда можно к нему добраться.
Попробуй промыть между радиаторами. Первый по ходу стоит от кондея, дальше ОЖ, между ними забивается , мухи и , листья и т. д. Я выточил у штуцер "глухой" под шланг, с боку просверлил отверстие 2,5 мм, расдвинув радиаторы промыл соты. Больше не греется. Скорее всего та же хрень и у Вас.
