Всем привет. имеется проблема с машиной peugeot 307 1.6 2006года выпуска пробег 248 000км. Собственно вот что произошло, машина заглохла на ходу при езде по трассе и больше не завелась, оттащив её до гаража выкрутил свечи и увидел следующую картину, свечи все купаются в масле, во втором цилиндре масло стоит днища поршня не видно, во остальных тоже все мокрое но не настолько. Померив компрессию( перед замером продув все цилиндры и удалив из них масло насколько было возможно) она сильно удивила, первый цилиндр 18 бар второй цилиндр 22 не меньше или даже больше компрессометр чуть не лопнул третий цилиндр 18 четвертый цилиндр 18 Попытки завести авто успехом не увенчались, пытается схватить и потом проскакивает звук как будто дизель заводишь. Решил вскрывать движок. У кого какие мнения что могло произойти?
