Рафик
  • Публикации
    21
2 Читатель
О Рафик
  • Звание
    Рафик
    Peugeot 307 SW
  1. Рафик
    Замена! Лобовое Стекло!
    Ставил на Химиков 2.XYG, быстро и дёшево.
  2. Рафик
    Полировка Фар Своими Руками
    Может кому надо фары , мутные , полируйте . 307 -рейстал.
  3. Покупайте с подшибниками и чтобы кольцо было АБС, для колодок нужна приспособа, чтобы утопить их .
  4. Рафик
    Стал Греться Двигатель
    Проверь радиатор кондея, он первый по ходу движения, между ним и радиаторм ОЖ, копится мусор, продуй нежно или водичкой.
  5. Проверь заслонку дроссельную.
  6. Рафик
    Кондиционер
    Когда снимешь муфту, увидишь стопорное кольцо, оно чуть больше чем то , которое держит саму муфту, утконосами снимаешь его, дальше подъдеваешь электро магнит , у меня соскочила легко. Поехал на разборку, купил, поставил.
  7. Рафик
    Кондиционер
    Проверь катушку, которая притягивает муфту при включение кондея.
  8. Рафик
    Тормозные Колодки
    TRW, стоят, не скрипят и тормозят хорошо.
  9. Прикрутил старые на саморезы.
  10. Рафик
    Проблема С Двигателем Tu5Jp4
    Возможно масло, в колодцы попало из под прокладки клапанной крышки.
  11. Рафик
    Нет Зарядки Акб Пежо 307
    Проверь ролик, натяжитель ремня.
  12. Рафик
    Замена Радиатора Кондиционера
    Менял его , года два назад. Вниз надо. Только прежде сними пыльник пластиковый, под бампером.
  13. Спасибо! У меня обломились оба, клеить не вижу смысла, один бы общий с боксом между сидух, если есть инфа про такой, заранее спасибо!
