людоед
людоед
  • Posts
    101
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
Everything posted by людоед
  1. у меня есть толстенная книжка
  2. Привет пыжеводы. Кто нибудь попадал на смерть турбины на двигателе DW10BTED4? Какую ставили, где брали, что по деньгам? Вообщем жду советов и подсказок...
  3. Ребят, прошу не пинать.... Может кто сможет обьяснить мне непутевому принцип работы заслонок горячего и хорлодного воздуха...Как открываются на что влияют..... Дизель DW-10BTED4. Дело в том что при осмотре было замечено что износился зубчатый привод заслонки горячего воздуха. Машина временами дергается, разгон волнами.... Может ли это быть причиной такого поведения? Сразу скажу на диагностике не был, далеко, да и мастера там криворукие...
  4. почем эта штука сейчас и сколько замена стоит,или самому можно поменять?
  5. Вот у меня дизель двушка на механике. расход 5-6 литров на сотню. Это я считаю экономичным.....
  6. сигналка могла сдохнуть......отключи полностью сигнализацию
  7. @Lions72,нееееееет, просто я тоже знаю Игоря...
  8. чек выходит от того что ему соляра наша не нравится...у меня уже почти 4 года горит,100000км проехал.купил его уже без ФАПа.
  9. cкорее всего развалился пластмассовый корпус насоса,соответственно датчику хана.было у меня такое после удара камнем по низу бака.пришлось менять полностью,правда у меня насоса в баке нет-дизель..
  10. Всем привет. Может кто пподскажет-можно ли подобрать отбойники задних амортизаторов от НАШЕмарок...а то стойки новые купил а они без пыльников. пыльники то и мои целые а вот отбойникам кердык пришел..
  11. машина как и жена...ну не нравится ей когда ты налево поварачиваешь............ :)
  12. если с подшипником купить-самому поменять,час работы....и за работу платить не надо и САМ поменял
  13. была уже тема про это...двигателя разные-варианты значит тоже. у меня стоит Тюменский на 1,5 кВт.....двигатель DW10BTED4
  14. а BSI с чего берет что пора включать вентилятор? должен же быть какой то датчик...
  15. ну тогда я не знаю как запустить вентилятор....резистор целый,реле работает а вентилятор не включается
  16. кто скажет откуда приходит сигнал на включение реле первой скорости....замыкаю управляющую катушку на массу-включается первая скорость...
  17. у меня вопрос-ЗАЧЕМ ЭТОТ МАЛЕНЬКИЙ РЕЗИСТОР ЕСЛИ НА ФИШКЕ ПОДХОДИТ ВСЕГО ДВА ПРОВОДА НА КРАЙНИЕ КОНТАКТЫ?
  18. Р2565 неустранимая ошибка. сигнал положения регулирующего органа турбокомпрессора напряжение указания положения слишком большое Р2563 неустранимая ошибка. сигнал положения регулирующего органа турбокомпрессора положение клапана слишком отличается от заданного вин VF33HRHRH83470655
  19. Всем привет. Вот такие ошибки живут уже год....Всё бы ничего,но стала пропадать турбина. Официалы предлагают искать методом тыка-снять датчик вакуумный с турбины чтобы его проверить.Дорогое это удовольствие.Вообщем нужна инфа по датчикам давления турбины и управления турбонаддувом....Где то читал про них а сейчас найти не могу...
  20. я снимал бампер и тянул его вверх.ничего сложного нет. первый раз долго возился,второй раз за полчаса снял. только не спеши. бампер на защелках,не поломай их.удачи.
