Замена Масла В Двигателе Tu5Jp4
Votar
потому что надо смотреть не в говнокаталогах, а на сайте http://public.servicebox.peugeot.com
да, теперь так и делаю.
Прокладки раньше были медными, а теперь с резинками. Подходят и те, и те.
ок, буду в курсе, спасибо
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой фильтр масляный и воздушный подойдут vin: vf33cnfuf84635534. Спасибо! :)
Изменено пользователем Irinochka
1109 CK фильтр масляный
1444 FF или он же с новым номером 1444 VK
Привет подскажите пожалуйста, какой уровень масла должен быть по щупу на 307 рестайлинге, а то у меня щуп показывает что масла по максимум.
И другой вопрос если масла залили больше чем нужно, оно может откуда нибудь стравливаться, а то у меня вся защита в масле , и блок с левой стороный тоже в масле, и за катализатором тоже все в масле.
Уровень между метками. Если залить больше, то оно вспенивается балансирами коленвала и активно окисляется. Само оно никуда не потечет, это происходит или когда система смазки не герметична или когда картерные газы его выталкивают (при слишком изношеном моторе).
спасибо большое, попробую завтра снять крышку грм посмотреть откуда течь
Привет всем, подскажите еще пожалуйста, а вообще часто текут сальники распредвалов на этом моторе?
Приветствую одноклубники! Метаюсь в выборе масла на своего пыжа 307 1.6 АТ 2004 г. На выбор: Мобил клин что-то там 5-40, Валволин Синпауэр 5-40 и Эльф. Что выбрать?
На любом поедет, не заклинит. Чем дороже, тем выше нагрузки выдержит. При средней эксплуатации даже дешевое масло не нанесет вреда .
Раньше лил ТОТАL 5W40 последние две замены лью ELF 5W40 разници никакой, так зачем платить больше?,решать лично каждому
а сколько стоит эльф? я тотал беру по 1250.
да и как вы определили что разницы никакой ? она видна только за определенный пробег , и то нужно вскрыть движок и смотреть есть ли отложения .
Подскажите пожалуйста...Время пришло масло поменять,а резьба в поддоне уже давно сорвана,вот хочу сделать важное дело,нарезать резьбу в поддоне.Кто лечил резьбу метчиком подскажите размер.И на счёт пробки,я так понимаю,что родная уже не пойдёт.
Здравствуйте!!!
Вот и я два дня как ПЫЖЕВОД! (307 универсал)
Прошу помощи!
VIN:    VF33ENFUC84677665
Собственно вопросы:
1) Какой маслянный фильтр
2) Прокладки на фильтр и пробку
3) Какое масло лучше (Фирма,объем,предыдущий хозяин сказал что лил 5W40)
4) Какой воздушный фильтр двигателя
5) Какие свечи
Если можно номера оригиналов, и какие достойные есть заменители?
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
Вин не панацея...на мой вин дают фильтр мне не подходящий! Та же хрень с тормозными дисками и колодками (передними) и прокладкой масляной пробки.
Пробка тож сорвана - подмотал на лен с герметиком - 10тык полет нормальный. Все жидкостя Тоталь.
Здравствуйте!!!
Прошу помощи!
Собственно вопросы:
5) Какие свечи
паблик сервисбокс пежо ком
Оф сайт с всеми артикулами.
На д2(ссылка в подписи) у меня есть инструкция по использованию всего этого
1) оставь старый
2) изолентой замотай
3) золотая семечка отличное масло
4) посмотри ченить от пылесоса недорого
5) ну тут без вариантов ароматические
И скачай инструкцию, там все написано
Ребята подскажите,какое масло заливать в движок пыж 307 2006 г рестайлинг?
Ни один производитель не называет однозначно и бесповоротно какое масло надо заливать в конкретный двигатель. Все пишут в рекомендациях "масло стандарта не ниже...". Чем выше стандарт, тем выше его цена. Смотри сколько денег в кармане и в каком климатическом поясе ты будешь эксплуатировать машину.
В Peugeot 307 с двигателем TU5JP4 рекомендуемое масло (его лили с завода) Моторное масло Total Quartz 9000 5W/40
Я планирую при следующей замене залить себе Моторное масло Total Quartz Ineo ECS 5W/30, ибо тут писали что машина на нем тише работает, да и вязкость к зиме меньше это хорошо. (а цена на эти масла одинаковая)
А какое лить тебе решай сам.
Кстати вопрос, кто что думает по такой замене?
