Замена Масла В Двигателе Tu5Jp4 - Peugeot 307 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
Votar
Подскажите пожалуйста недавно купил пыжика 307 SW с движком Tu5Jp4, подхоит время замены масла, какой фильтр нужен, и как заменить масло самостоятельно?
Для замены тебе понадобятся детали №4(фильтр-вставка с прокладкой) и №21(прокладка под пробку)
фильтр-вставка с прокладкой - 1109 R6
прокладка под пробку - 0164 88
а дальше как всегда.
- сливаем масло открутив пробку (№15 на рисунке),
- ждем когда сольется старое масло (я на всякий случай еще откручиваю маслозаливную пробку),
- меняешь фильтр-вставку открутив корпус фильтра (№2 на рисунке),
- прикручиваешь обратно корпус фильтра с новой прокладкой,
- закручиваешь обратно сливную пробку (естественно тоже с новой прокладкой),
- заливаешь новое масло.
- готово.
P.S. Масла влезает 3,5 - 3,7 литра
- готово.
Спасибо!!!!!;)
или нагреть до красна и остудить в воде
из-за 5-10 рублей париться? ну нафиг)))
Вот фильтры-вставки встречал без нового уплотнительного кольца, так что будьте внимательны, а то из-за ерунды будет гемор....
а вот на мою машину какие детали (фильтр)нужны, не подскажете? vin vf33cnful84702477
фильтр с прокладкой - 1109 AJ (или старый номер 1109 Z1) на рис.№4
прокладка сливной пробки - 0164 88 на рис.№21
добрый день подскажите, в двигатель надо масло заливать какое то определённое  или можно  залить какое то другое?
для пыжей определенное ESSO или TOTAL. Но если не знаеш что залито то лучше промыть движок, а потом залить.
привет, . сегодня менял масло в движке, и увидел что один баран с магазина дал мне не тот фильтр, хотя я ему дал и vin и модель двигателя. вопрос что будет если я его ( правда с усилием) поставил, отразиться как нибудь или можно на нем ездить раз засунул. просто менять не вариант до города 250 км. где я его брал.
я бы не стал ездить. просто представь, что он лопнет(а такое случается и с нормальным фильтром) и осколки забьют масляный канал? Выбирать тебе..
только аккуратно, и поглядывая на лампочку давления масла....
без фильтра ездить нельзя у фильтра есть пипка которая затыкает перепускной канал обратно в поддон
а если сливная пробка просто прокручивается и все, что делать?
если в качестве доехать - попробуй свечку вкрутить, если держится, то выкручивай, обламывай изолятор, и вкручивай. А если по нормальному - либо нарезать резьбу, либо менять поддон.
извиняюсь влазию в разговор но если пробка прокручивается можно вылечить намотав на резьбу нить тангит унилок пробовал сам правда на опеле только при каждой замене масла перематывать надо держит нормально если резьба сорвана но всетаки есть
Доброго время суток,
Машина 307, бензин 1.6 л. TU5JP4.
VF33CNFUL84864740
Настало время поменять масло.
Полтора года назад заливал TOTAL Quartz INEO ECS 5W-30, в канистре осталось еще 2 литра (было 5).
Такой вот, наверно глупый вопрос... Хочу вот сейчас купить 1.5-2 литра такого же и смешать. Можно ли это делать?
Еще вопрос, какие фильтры (масляный, воздушный, салонный) подходят к моей машине?
