mik
mik
  • Posts
    20
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
Everything posted by mik
  1. подскажите пожайлуста кто знает. нашёл на коробке разъём где то на 4 ножки, а самой фишки нет. что за разъём такой? разъём находиться внизу недалеко от стартера.
  2. привет ! снова проблема ! снова стартер молчит. в отличии от прошлого раза все предохранители целые , нашёл только один оплавленный провод , а от куда он и куда не знаю. кстати поставил новый стартер. ножка номер 15 может кто знает что за провод?
  3. ну неужели трудно подсказать ещё раз.
  4. а какое масло в коробку заливать? мне сказали что dextron 3 а марка не важно. они вообще взаимозаменяемые? я просто не знаю какое залито. фильтр есть ? какой?
  5. привет! у меня тоже есть проблема с коробкой. пробуксовка тормоза сцепления. нормальная диагностика км. за 250. а очень хочеться подчинить.я вот читал пишите про слабое давление и про два проблемных клапана, самому реально сделать?
  6. а если пару тройку дней без него пока другой привезут
  7. привет, . сегодня менял масло в движке, и увидел что один баран с магазина дал мне не тот фильтр, хотя я ему дал и vin и модель двигателя. вопрос что будет если я его ( правда с усилием) поставил, отразиться как нибудь или можно на нем ездить раз засунул. просто менять не вариант до города 250 км. где я его брал.
  8. mik
    Ходовая
    после зимы на кочках машина стала скрипеть как не смазанная телега!?
  9. добрый день подскажите, в двигатель надо масло заливать какое то определённое или можно залить какое то другое?
  10. Привет всем ! анологичная проблема с термостатом, но ещё иногда выдаёт ошибку ( что то про высокую температуру) датчик показывает max температуру, двигатель по новой завожу стрелка уходит на 50 ошибки нет.
  11. всё победил !!! оказалось всё проще чем казалось,перетёрся провод подсветки номера, корот. замыкание на корпус. с левой стороны все провода слиплись в один пучок, соответственно всё повырубало машина ушла в эконом режим. ну соответсвенно со всеми проблемами. нашел эл.схемы по пыжику кстати помогли. http://www.peugeot-sto.ru/206/44.htm
  12. сегодня новый сюрприз. у меня в последнее время постоянно глючил замок багажника, сегодня отцепил от него провод и начал смотреть предохранители под капотом. нашёл ещё один згоревший, заменил и машина завелась, потом ещё раз. после одел на место провод и сново старая песня. нашёл пару сгоревших заменил результатов ни каких. теперь через раз начало щёлкать реле под капотом , и тухнут иногда все приборы.иногда схватывал стартер.но сразу уходил в тупик. и ещё нашлись ошибки p 0108. p 0113. p0122. p 0420
  13. эл.схемы надо, что бы проследить проводку!
  14. хорошо бы. без них как то не удобно машину делать.
  15. привет. а у кого нибудь есть электросхемы . ?
  16. а что делать тогда? как мне избавиться от него? а для чего нужна карточка с кодом для имобилайзера? она не может помочь?
  17. нет автомат, понял завтра попробую там посмотреть. . с новым годом всех
  18. нужна помощь! стартер это ещё не победа , не хочет пыжик заводиться. пишит про активный эконом режим. помогите как его выключить. может имобилазер заблокировался
  19. сегодня снял стартер, скорее всего якорь сгорел, было всё забито грязью и стружкой от щёток, и запах горелого.напрямую от аккамулятора якорь не крутит , бендикс работает.
  20. перестал заводиться автомобиль пежо 307., все приборы работают , стартер молчит. что делать подскажите пожайлуста кто знает!?
