Diman48
  • Posts
    50
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
Everything posted by Diman48
  1. решили проблему.ключь изготовили по личинке
  2. Здравствуйте подскажите что делать.Потерял ключ от машины что теперь делать?Как снять замок зажигания?
  3. большое спасибо за инфу всё работает
  4. привет всем подскажите пожалуста у друга пыж и подтекает сальник на рулевой рейке в магазине говорят только в зборе весь узел а можно поменять отдельно сальник этот стоит где рулевой вал входит в рейку
  5. такая проблема на пежо каблуке видел чела он поставил подшибники и врезал тавотницы шприцует раз в месяц и бед незнает только смазку хорошую надо чтоб воду выталкивала
  6. неуверен но спроси от саманда это иранец на платформе 405 может подойдут
  7. большое спасибо завтра попробую поставить
  8. всем привет порвался трос сцепления на педали подскажите куда цепляется новый на педали немоу понять если у кого есть фото ещё лучше заранее всем благодарен
  9. раньше коротил но заморачиватся нестал купил от нивы шевролет подошол идеально но у меня пыж 406
  10. 2литра 1998г 135кобыл пробек270тыщ выжал 200 дальше стало страшно
  11. всем привет проблема подкралась незаметно люк зклинило на половине открытого положения закрыл вручную но хочется сделать вопрос можноли снять двигатель и редуктор не нарушив тросики для движения люка я так понял редуктор надо смазать помогите пожалуста
  12. нет просто необрощать внимания забивать совсем нельзя
  13. излишний это скоко за 5-6тыщ доливаю примерно полтора литра за день в среднем 150км
  14. масло синтетика эльф замена каждые 5-6 тыщ всеравно в трубках лед и мап сенсор накрывается
  15. проверь массу может из занеё
  16. все благополучно решилось под акамулятором есть две клемы на одной отгнил провод поменяли и все нормально
  17. свечи новые причем катушка лексия видит все кроме двигателя питания нет на лямбду идатчик коленвала если катушка то нет искры или я неправ
  18. доброво времени суток пыж 406 дв 2л 132лс пропало питание на мозги потключали лексию она невидит машину питание пропало только на мозги предохранители целы стартер крутит но нет искры и насос неработает может кто поможет
  19. всем привет раз про электрику то сюда проблема такова при повороте ключа зажигания незагорается чек двигатель не заводится хотя два дня назад ездила нормально предохранители целы до диагностики не дотащить 40км можнт у ково было
  20. это патрубок отвода картерных газов подходит к дросельной заслонке забей до весны я свой вобще сам снял там иногда образуется лед и поподает в заслонку и может накрытся мап сенсор
  21. привет у меня такаяже проблема только в трубках лед и вода регулярно чищу все только почему там лед незнаю
  22. да есть может обводной ролик вспомогательного ремня он в том районе и слышно будто помпа или натяжной я сам месяц всей семьёй слушал наконец понял где попробуй может тоже там
  23. это бендикс сам столкнулся получилось снять нечего неразбирая как описано выше всё протри и помажь хорошей смазкой и ещё раз проверь неставя в бендикс упри деревяшку и подключи к акомулятору если крутит ставь обратно если нет то новый стартер
  24. у меня такиеже симптомы пока спасся разборкой и чисткой там бендикс ходит по валу на зубцах они были сухие смазал литиевой смазкой пока нормально дальше увидим
