183 -
Дней в лидерах
Все публикации пользователя shest
Раньше, когда коробка падала на холодную в аварийный режим, нужно было поменять 2 клапана и масло, а не убивать коробку. Сейчас гоните на сервис и читайте ошибки, коробку уже убили, но лучше эвакуатор.
Думается мне, кто-то заправился при работающем двигателе и теперь показания датчика не верные
Мотор Глохнет При Нажатии На Тормоз (Акпп),help!
shest ответил в теме пользователя anbao в Peugeot 307
Всетаки в коробке накосячили -
У вас случаем нет сторонней сигнализации с автозапуском? -
Компрессор заглохнуть мог не из-за севшего аккума, а из-за того что машина ушла в экономичный режим и вырубила всю электрику
Все тем же сканером Lexia
Диагностика нужна сканером Lexia. выявление причины и затем ремонт автомата
Lexia 3 Citroen/peugeot Planet 2000
shest ответил в теме пользователя Игор в Диагностические сканеры и софт
Я восстановил образ системы без обновлений и тд,, на котором сканер работал. С дровами все корректно, проверял 2 раза. Так же при подключении шнурка он моргает 3 раза и определяется виндой, проблема возникает именно когда подключаешься к машине. Как раз при подключении ничего не происходит, т.е. даже релюхи не щелкают и вин не видит и машину тоже. Если включить принудительный поиск авто, вот тут релюхи щелкают, но как-то странно. Изучил интернеты, нашел, что релюхи имеют свойство отваливаться, на разных авто при сканировании участвуют разные релюхи. Вот и буду проверять сам сканер. Так же попрошу товарища перепрошить его, что бы вместо 921815 C Inconnue (так у меня сейчас) было 963830 С Peugeot - возможно дело в этом. Если не поможет, буду искать другой пк или машину) -
Ну у меня в виду профессии, есть определенное понимание в ПК. Могу сказать что в данном случае дело не в ПК. Никак не донесу сканер до товарища, прозвонить все релюхи и контакты, работа поглотила. Как только будет у меня внятный результат, сразу отпишусь тут -
Думается мне Григорушка прав. Все дело в грязных радиаторах. Я мыл радиаторы путем их раздвижения, но эффекта желаемого не достиг. Тогда заехал в сервис и мне радиаторы продули при помощи компрессора и спец насадки на него (самодельной длинной и плоской с дырочками). Так вот летело пыли из-под капота невероятное количество, на всю улицу туманом)) Опережая недовольство сразу замечу что ничего не загнулось и т.д. все в порядке. Так вот после такого продутия на глазах стало лучше как двигателю так и коробке (у меня AL4). Хотя стрелка выше 90 не поднималась и до очистки. Чистить радиаторы нужно каждый год, если у вас пыльный город и тем более много пуха (как у нас например).
Упал Уровень Антифриза После Включения Кондея.
shest ответил в теме пользователя Bombomet в Peugeot 307
Могу предположить что в самом радиаторе отопителя (печки) дырка. И ввиду того что при включении кондея начинает дуть и через радиатор отопителя, чувствуется запах антифриза. Собственно нужно вынуть радиатор отопителя и посмотреть на него. -
Можно Ли На Длительную Стоянку Оставлять Акпп В Положении N+Ручник
shest ответил в теме пользователя OlegVlg в Peugeot 307
А вас не заботит то что у вас в положении Р машина не заводится? -
Я качал с рутрекера (сейчас в телеграмботе можно найти) DiagBox. Там подробная инструкция по установке, по шагам. Все просто и понятно, времени только много занимает. Ставил на Вин7 32бита. Полет нормальный...пока сканер не начал чудить -
Нет другого пыжа в наличии)))) -
переустановка винды и DiagBox не помогла, картина осталась так же. Кто-нибудь умеет сканеры чинить? Куда копать? -
Разборки Peugeot 307 С Доставкой По Всей России
shest ответил в теме пользователя shest в Дилеры, сервисы и магазины запчастей
Спасибо вам за варианты, в итоге покупаю 2 новых Депо. В общем-то тема была про разборки, а не про конкретно мой фонарь)) По разборкам вариантов нет я так понял. Так что тему можно сносить) -
Нет конечно Новый DEPO с доставкой 3 дня могу купить за 2097р Б.у. оригинал нашел за 2000р + доставка. Что же все так ломят цены за кусок пластика без платы)))) Проще взять 2 новых депо, потом продать б.у. оригинал (второй фонарь целый) и быть в профите по сути) Почему нет нормальных разборок пежо? Одни барыги -
В том-то и дело что нет ничерта))) Была у меня митсу когда-то. так на форму бело 2 разборки клубные, качество и цены были отличные (не сравнимо с нашими местными). вот думал вдруг тут тоже кто-то есть -
А клубных нет? Или пользователь на форуме который этим занимается? Проверенный) -
Ладно, тема то в другом. Как с разборками у нас дела? -
Я думал над этим, но у депо есть подделки (либо периодические бракованные партии..хз), сталкивался с этим на другой машине. И еще они частенько быстро выгорают. Вот и подумываю над оригиналом бу К тому же 1 фара бу будет дешевле чем 2 новые депо. -
Приветствую. Надеюсь за рекламу не пересажает нас админ. Напишите кто какими разборками пользовался и доволен результатом. Мне нужна задняя левая фара на 307 рестайл, жена отличилась) Все наши местные в Ростове-на-Дону мягко говоря отстой))) ну или я не нашел адекватную. Новый фонарь не хочется ибо будет отличаться, всетаки пластик выгорает и абразив от грязи появляется. Думаю если найти 2006-2007 года не будет сильно отличаться от соседнего фонаря)
У меня когда пытается определить машину сам сканер щелкает (пару раз вроде) отчетливо. Так же в этот разъем я вставлял ELM327 - подключился нормально, ошибки прочитал и стер. -
Версия DB 7.76 (на скрине видно), через чекер 3 разных версии для шнурка цеплял, реакции ноль -
Слышал что диагбокс может блокировать серийник сканера (заносить его в черный список), такое бывает? Есть у меня подозрение что когда вклюяал ноутбук, он мог к вайфай подцепиться и что-нибудь обновить в диагбоксе. Такое возможно? Сейчас планирую залить новую винду и диагбокс на ноут. Что бы исключить проблему с ПО.
