Vlad1981 Опубликовано: 20 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2013 Провод не черный а фиолетовый 2200А напряжения в нем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диман77 Опубликовано: 20 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2013 @Vlad1981, НЕ верю покажи на схеме Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vlad1981 Опубликовано: 21 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2013 схема у меня в книжке как тебе ее показать, схема задних фонарей, от сканирую вечером дома выложу картинку. В электроники у меня нет схемы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vlad1981 Опубликовано: 21 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2013 И пробился тестером он же когда работал еще задний фонарь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 21 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2013 дебаты Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
leukhin Опубликовано: 22 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2013 leukhin То есть если я тебя правильно понял то надо смотреть концевики тормоза которые находятся над педалью тормоза.конечно же нет.они тут не при чем.Смотрите провода разъемы от фонаря до бси. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vlad1981 Опубликовано: 22 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2013 (изменено) провода целые с них и начал, разъем от фонаря целый а в бси разъем вроде тоже целый. Изменено 22 августа 2013 пользователем Vlad1981 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vito12 Опубликовано: 23 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 23 августа 2013 Добрый день! Наблюдаю на 307-ом такую вещь: вся электроника работает с задержкой - небольшой, но ощутимой. По ощущениям - от 0,5 сек до 1 сек. Например, при включении габаритов, подсветка панели приборов загорается через 0,5 сек, а мотор омывателя лобового стекла начинает жужжать по прошествии целой секунды. То же самое с звуковым сигналом, стеклоподъемниками и прочим.Вопросы: у всех так? Это нормально? Можно ли это как-то убрать? - Напрягает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вячеслав76 Опубликовано: 26 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2013 Купил для замены обе блокфары, так как на левой живым остался только дальний, менял в сервисе. В итоге левая вообще не горит, после диагностики выяснилось что в самой фаре неправильно разведена проводка. фару сдавать поздно.Прошу Вашей помощи есть ли у кого мануал по электрике, где есть распиновка клеммы приходящей на фару. Хочу попробовать переделать проводку фары. Машина 307, 2.0 HDi, 2002 года Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
HErPA Опубликовано: 27 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2013 Приветствую. Никто не разбирал блок предохранителей 6500 CK, я так понимаю, что внутри стоит релюшка на ближний свет (нет прозвонки на правую фару). Крепления внешние по бокам снимаются, но что-то мешает внутри в двух местах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 27 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2013 @HErPA, может надо предахронитель посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
HErPA Опубликовано: 29 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2013 Предохранители в норме, цепь именно там разорвана... Проверенно точно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yurick Опубликовано: 29 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2013 дворники не стого не с сего начали глючить то не паркуются как надо то встанут хоть на 4 положении начнут работать если снять с сигналки 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 30 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 30 августа 2013 @yurick, посмоти в БСИ предахранители, бывает так сгорит какой нить все вроде работает а дворники нет нет сами включаются Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yurick Опубликовано: 30 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 30 августа 2013 @yurick, посмоти в БСИ предахранители, бывает так сгорит какой нить все вроде работает а дворники нет нет сами включаютсяну если работает то предохранители ни при чём ....мне подсказал хороший знакомый ,что наверняка все дело в контакте \ разьеме который находится за аккамулятором , он этих чижиков - пыжиков навидался до чертиков . Сегодня хочу подрулевой поменять заодно и посмотрю что там за аккумом творится . Самое оно и началось когда снимал аккум ,а вернее его ставил и одевал кожух наверняка что то да задел Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 30 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 30 августа 2013 @yurick, ну соглашусь с тобой здесь, только вот не раз сталкивался сгорает какой то предак на 5 ампер, незнаю за что он отвечает, но когда сограет он то дворники начинают жить своей жизнью, а разьемы правильно тебе сказали надо перевоткнуть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yurick Опубликовано: 30 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 30 августа 2013 (изменено) @yurick, ну соглашусь с тобой здесь, только вот не раз сталкивался сгорает какой то предак на 5 ампер, незнаю за что он отвечает, но когда сограет он то дворники начинают жить своей жизнью, а разьемы правильно тебе сказали надо перевоткнутьна 5А ? а где такой находится в подкапотном или в салоне ?просто в подкапотном есть на 30А -реле нормальной и ускоренной работы ,более связанного с дворниками нет (согласно описания назначения пред-лей) Изменено 30 августа 2013 пользователем yurick Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 30 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 30 августа 2013 @yurick, в салоне Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yurick Опубликовано: 30 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 30 августа 2013 @yurick, в салонеспасибки ...буду искать злополучный 5А предохранитель Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 30 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 30 августа 2013 @yurick, их там три или четыре, но все же лучше позвони все, мало ли )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yurick Опубликовано: 30 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 30 августа 2013 @yurick, их там три или четыре, но все же лучше позвони все, мало ли ))ну это понятно ,что все , а то меня пока ехал во время дождя очень начало раздражать посреди лобового останавливающиеся дворники ладно accept наигрывал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 30 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 30 августа 2013 @yurick, мм так они у тебя останавливаются в середине что ли? мля тогда это не то ))) тут вроде была похожая тема, вроде реле дворников Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yurick Опубликовано: 30 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 30 августа 2013 @yurick, мм так они у тебя останавливаются в середине что ли? мля тогда это не то ))) тут вроде была похожая тема, вроде реле дворниковмогут по середине могут вконце взмаха т.е. когда можно менять дворники ...вобщем как встанут неизвестно и когда если реле ..то где оно есть и на что можно поменять Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 30 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 30 августа 2013 @yurick, пока ещё не знаю ))) не пришлось столкнуться Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yurick Опубликовано: 30 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 30 августа 2013 @yurick, пока ещё не знаю ))) не пришлось столкнуться возможно и пред-ль на 30А был косячный ...у меня просто на новом подрулевом были контакты загнуты пока разобрал его прямо на руле и заменил ручку с правильныно расположенными контакными Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
