Электрика Peugeot 307
По просьбе соклубника выкладываю электрические схемы стоп-сигналов (в том числе и блок-схема) и схемы поворотников (тоже с блок-схемами). Схемы для Peugeot 307 SW (full CAN, примерно с 2005 г.в.) брал для схем OPR 10300
Схемы качать тут: http://depositfiles....files/gs9c1kkjk
Программка для просмотра схем в формате .svg (после установки схемы будут открываться в обычном браузере - IE, Opera, и т.д.): http://depositfiles....files/oa1s60er4
Огромное СПАСИБО! схемку нигде не мог найти!
Так же интересует схемка по фонарю заднего хода
ситуация: при включении задней противотуманки одновременно горит и зад.ход
при вкл задней передачи ничего не горит
мультиметром проверено- связи между двумя лампами нет, управляется из BSI
На сервисе прочитана ошибка КЗ датчика заднего хода ((
1 куда приходят провода от включателя на КПП на BSI?
и сидит ли один из них на массе?
Электрические схемы лампы заднего хода и блок схемы к нему.
Автомобиль тот же: Peugeot 307 SW (full CAN, примерно с 2005 г.в.) брал для схем OPR 10300
схемы тут: http://depositfiles....files/jkrakz7h5
P.S. В схемы не вникал, но нашел много, и сделал много с подписями, так что не проблема разобраться)
А по поводу одновременно горящих противотуманки и заднего хода - внимательно проверьте массу на фонарях задних...
Стопы реанимировал зачисткой контактов в раэъеме BSI
долго искал нужный разъем. понял, что разъем 16V VE - 16 контактов(зеленый) но что такое VE?
Так же завтра искать разъем для реанимации зад.хода 16V NR - Какой он?
NR это черный
Вот нашел таблицы цветов:
Победил таки неисправность фонаря заднего хода.
видимо до меня (в первых руках) к машине был допущен не тот электрик.
в разъемы (в мамы) совался толстый щуп, который раз *** такие дырище, что контакта просто не было.
уж очень нежные у французов мамочки ;) и чтоб восстановить, нужно вынимать контакт из разъема.
Так же обратил внимание, что в задних фонарях под лампы цоколя стоят- полное дерьмо. лампы болтаются контакт пропадает по схеме "уезжай, пока работает!"
Спасибо max-pain за совет по концевику сигнала тормоза. Подклинивал, изредка не включаясь. МЫ ТО РАБОТУ СТОПОВ НЕ ВИДИМ!!!!. заливкой его ВД-40 восстановилась должная плавность хода и срабатываемость.
Огромное СПАСИБО icechieff за схемы. без них я бы разворотил всю машину.
Если не сложно, сделай отдельную тему с рассказом, а то боюсь тут в схемах потеряем мы бесценный опыт...
Желаю на 307 SW установить фаркоп.
В нете нашел развязку электричества на релюшках. Собрал. теперь хочу найти постоянный + питания в багажнике, дабы освещение прицепа не зависило от зажигания.
под левой задней обшивкой обнаружил пару разъемчиков.
1 есть ли возможность подключиться не кромсая проводку?
2 есть ли на этих разъемах постоянное питание и как можно по этим проводам подать такое? (чтоб не тянуть соплю из-под капота) задний прикуриватель отключается...
3 схемка и подключение (назначение) разъемов. (если назначение не принципиальное - использовать провода для подвда питания из-под капота)
Заранее благодарен!
а сзади разъем не для чейнджера / навигации?
скинь номера разъемов, или проводов, чтоб знать что смотреть...
Очередное вскрытие левой обшивки багажника показало наличие ДВУХ незадействованых разъемов:
1 красный цвет силовой надпись J504, 2пин 1задейств. провод сечением ок 4кв мм красный надпись 168261611*BH38*2 в эконом режиме +нет
2 оранж цвет надпись не найдена, 10пин 5задейств провода:
белый надпись 115791511
фиолет надпись BEOBR присутствует в эконом режиме +12в
Голубой
коричневый
красный
Написал все, что прочиталось.
Электрические схемы проводки сзади слева (проводка к прицепу).
Выложил сюда: http://depositfiles.com/files/jba5cjzy1
Всем Привет! Хочу спросить, может ко сталкивался с такой проблемой пежо 307 дв 1.6, при включение зажигания консоль приборной панели загорается всё в порядке стоит включить стартер, консоль приборной доски гаснет до тех пор пока машина заведётся. Машина работает без проблем.
здравствуйте. ситуация следующая - хотел поставить на свой 307 противотуманные фары - приехал к оф/д и насчитали мне....короче. говорят - на машине противотуманки вообще не предусмотрены - поэтому нужно менять подрулевой переключатель (который стОит что-то вроде 9 штук), тянуть проводку и т.д и т.п. в общем - уехал я ни с чем. Вопрос такой - я в инете читал где-то, что у всех рестайлинговых 307-ых подведены провода и к переднему бамперу, там где заглушки, и подрулевой переключатель можно тоже использовать тот что есть без всякой замены. может самому попробовать поставить - только вот как программировать подрулевой? короче - и хочется, и колется....
З.Ы. или как вариант - тупо поставить противотуманки и вывести кнопку куданть, но это совсем колхоз будет....
Edited by voldmr
а на подрулевом слева есть крутилка противотуманок? если есть, то с подрулевым все ок. а вот с разъемами противотуманок надо лезть и смотреть.... скорее всего есть... а даже если нет, то с блока предохранителей протянуть не проблема...
крутилка есть. ей задняя противотуманка включается. а мозги не нужно будет перепрошивать?
95%, что надо просто в BSI включить опцию передних противотуманок...
ок. буду искать умельцев тогда
Я бы не доверился) Надо тупо приехать к тем у кого есть pp2000, и чтоб они просто включили передние птф. после того как включат, поверни на левом рычажке крутилку противотуманок, если на приборке загорится значек передней противотуманки (зеленый), значит все ок. а дальше лучше САМ протяни проводку, если ее нет... так надежнее)
А есть схемка замка багажника для 307го 3х дверного? за что какой провод отвечает? ибо не могу вкурить в принцип его работы до конца... как он возвращает защелку в исходное положение для закрытия. у меня отщелкивает при нажатии на кнопку-микрик в ручке открытия и багажник открывается, а далее не возвращается защелка и закрыть уже не возможно багажник...(((
Edited by benzinich
думаю тут дело в замке... вечерком гляну схемы, но для точности нужен вин
Сегодня снова его мучал. Кажется - да. дело в механике замка. Но интересно все таки как питание приходит, несколько в голове не укладывается схема работы моторчика совместно с механической частью. vin VF33ANFUC82142008 завтра думаю на разборке поискать б/у замок ибо этому похоже я ума не дам... а ведь сам его сломал похоже... просто разобрав его...((((
Чет я скачал кучу книжек по пежо, сайтов перелопатил, скачал schematic, а все равно не могу найти за что какое реле отвечает и где оно вообще расположено? есть чем помочь? очень надо реле ABS найти. в том блоке, который под капотом
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
