Ключ И Центральный Замок
Новик
а здесь если в одну поворачивает то что то мешает да???
сскорей всего личинка заела, попробуй туда ВДшки брызнуть, или масла со шприца
доброго времени суток, подскажите пожалуйста. у меня при открывании дверей со штатного брелка с запозданием открывается правая пассажирская дверь. как то можно самому вылечить?
Подскажите как вообще снять личинку с ручки.
А то ключ вставляю, а он вообще ни в одну строну не крутится.
Была такая проблема, тягу электропривода подрегулируй.( на наших авто точно не скажу но возможно и сам электропривод тоже двигается)
Ничего там не регулируется. Сервопривод можно вставить только в одном положении.
@dimon405, А чё он у нас к замку что ли прямо приделан, ни каких тяг нету???
@Диман77, нету, он не к замку приделан, а в самом замке прям находиться
Изменено пользователем crows
Начну.
1. Если машину закрывать с брелка то закрываются все двери, а если дернуть водительскую - все открываются!!!
2. Если закрыть с ключа то все закрываются и все нормально, но если после этого открыть с брелка - то все открывается кроме водительской и приходится опять открывать ключиком.
вот картинка замка
Может тяга блокировки двери слетела (под номером 3)?
@Sasha, когда ты закрываешь ключом двери ты водительскую дверь закрываешь принудительно, поэтому она закрывается! с брелка она не закрывается потому что привод в водительской двери у тебя не работает, либо проводка в жгуте повреждена, а когда ты открываешь водительскую дверь и открываются все остальные это так должно быть, я же тебе обьяснил что тебе нужно посмотреть, тяги тут ни при чем ))
если тебе не повезло и сгорел привод замка, приготовься покупать деталь номер 1 )))
новая фишка. теперь с брелка закрывается и если дергать то все нормально. но если открывать с брелка то все кроме водительской открываются. ее пиходится ключем. еще идеи?
мне кажется что растянулся тросик
т.е. он цепляется и ни как не реагирует на закрытие ...т.е. разобрать и обратить внимание на тросик если распушился то завести в кембрик если ослаб то чуть подтянуть методом - крутить по направлению жилок
Это тяга от внутреней дверной ручки. Актюатор напрямую встроен внутрь замка.
все правильно ...если ей что либо мешает и она закушена на отрывшийся замок ...то замок сработает но не закроется и можно будет открыть снаружи
пацаны да вы чо! ключом у него принудительно все работает, закрывает и открывает! тяги тут ни при чем!!
Если поставить дверной замок со стороны водителя с разборки, его надо будет как-то обучать или так сойдет?
Ребята, привет.
Ситуация следующая:
Выехал с работы, все норм. Приехал на треню. все норм. закрыл, ушел.
После трени сел, а она не заводится. Крутит и не заводится, как будто нет иммобилайзера.
Далее симптомы: не показывает температуру воздуха. Вообще. горит _ _0
моргает уровень масла, мол минимальный.
Моргает кнопка ЦЗ.
Самое интересное: с сигналки закрывается только водительская дверь. То есть фактически автомобиль остается открыт весь, кроме водительской двери. Сигналка без автозапуска. То есть закрыть-открыть.
Машина пежо 307 хэтч. 1.6 2002г
Итак, ваши предположения?
Ребята, привет.
Ситуация следующая:
Моргает кнопка ЦЗ.
Обратитесь к дилеру и вам ее заведут.
Ребята, привет.
Ситуация следующая:
Моргает кнопка ЦЗ.
Та-же проблема есть у кого идеи? Только движок 2.0 и мкпп
Изменено пользователем Николай161РУС
Когда моргает кнопка центрального замка, это значит что иммобилайзер заблокировал зажигание. Надо тащитьв сервис, привязывать слетевший ключ.
Она моргает даже когда ключ не вставлен. А как то в обход сервиса можно сделать ?
