masterixus - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
masterixus
masterixus
  • Posts
    26
  • Joined
  • Last visited
    Вадим
    Peugeot 307 SW
masterixus's Achievements
Ученик
Ученик (3/14)
  • Соавтор Rare
Recent Badges
Reputation
  1. Кстати у меня такая же проблема, началось все после замены глушителя, глушитель не много не подходил пришлось рихтовать. А где что скрипит понять не могу???
  2. может поплавок не ровно встал?
  3. Если поставить дверной замок со стороны водителя с разборки, его надо будет как-то обучать или так сойдет?
  4. 75-ка стоит, такой же двигатель
  5. Обычно, максимальный расход показывает 30 литров не больше. А что у тебя, хрен его знает, гони к электрикам скорее всего!
  6. поверни один раз ключ, зажми торцевую кнопку на поворотнике, и услышишь сигнал! Отключено!!!
  7. 1,6 бензин(95), МКПП, расход по трассе при 2500 оборотах (90 км\ч) - 6,2 литра, смешанный 6,9.
  8. при переключении с БСФ на ДСФ гаснут противотуманки и ближний
  9. снимаешь правое колесо, потом подкрыльник а капает скорее всего на стыке бачка с трубкой, такая же фигня была!
  10. Подскажите как вообще снять личинку с ручки. А то ключ вставляю, а он вообще ни в одну строну не крутится.
  11. Диски у неё красивые!
  12. Некрасиво сделал!!! Было бы лучше если если бы наклеил ровно с резиновыми вкладками дверей!
  13. в чем может быть причина, когда на холостых оборотах слышно цокотание из под капота?
  14. Иногда в патроне бывает дело. А вообще начни с самого простого, с контактов - почисти отверткой.
