Не Едет Помогите!
денис469
:yahoo: Поставил сейчас обманку на 2ой лямда зонд (ну железную такую болванку) и ООО чудо это ведро стало ехать очень конечно лучше чем было, могу с буксом на осфальте уже дать ...... но ошибка не исчезает хотя и скидывал аккум..... но она стала ехать тьфу тьфу тьфу...... но в бак все равно слазию..... короче езжу :drive:
Он у всех забит,кто насос с колбой всборе не менял.
странная система с этими фильтрами именно в 307, недешевое удовольствие поменять фильтр (только в сборе продают от 5 тыс.р.).((((((((( Там по конструкции, в принципе, можно заменить сам фильтр с его пластиковым корпусом. Интересно где-нибудь продаются они отдельно, думаю гораздо дешевле будет?
Это сейчас очень распространенная схема. Все тоже самое на фордах и маздах. На хундаях тоже фильтр в насосной станции,но сменный. Отдельно они не продаются потому что запаяны в корпус,сменить просто невозможно. Можно выковыривать или пустить магистраль в обход.
ФИГ ТАМ БЫЛ Или я уже обрадовался так, не не едет она))))) Чуть чуть по лучше стало короче все продолжается)))))
@денис469, ошибка если не повторяется, тогда потухнет ,снятие клеммы только в казахстан авто уходит и рашин кар.в пыжах после 6-10 поворотов ключа зажигания и то если ошибка устранена.....диагностика что говорит,какое давление в топливной рампе?
Снял я насос в двоем крутили молоточками одновременно постукивали)))) Это жесть какая то.... но все снял все девственно, сетка чистая нормальная поставил все обратно..... не едет все равно на газ нажимаешь оборотам не поднятся на высоких поднимаются но тяги особой нет.... короче записываюсь на нормальную диагностику наверно с перешиванием мозгов больше ума не приложу что может быть.......
Эх походу в нашей деревне не могут это сделать...... ну на одно место по записи поеду может там помогут.... последняя надежда....
Ну вот съездил к самому великому диагносту..... что мне сказали:
1. (у меня не работает АБС и спидометр) и из за этого комп не знает едем мы или кто.....
2. Датчик давления на впуске на топливной рампе хреново работает надо поменять.....
3. И все таки еще посмотреть на грм правильно ли он стоит.....
:gamer: :gamer: :gamer: Ну что начну с малого заказал датчик 1200 р. жду, буду пробовать..... потом расскажу.... :opasnoste: :opasnoste: :opasnoste:
абс возможно не работает из за того что спидометр не работает, а спидометр не работает потому что не работает датчик скорости
абс возможно не работает из за того что спидометр не работает...
@crows, не порите чушь, ей уже больно...
АБС получает инфу о скорости от своих четырех датчиков на колесах и путем ее сравнения выдает команду на растормаживание того или иного колеса...
:cry: Совершенно верно! Нэту датчика скорости, сигнал от датчиков АБС...... Поменял я датчик давления но толка ноль)))) не едет.... все, на выходных пробую грм смотреть досконально.... Если не поможет отвезу ее на разборку и куплю скутер))))
У меня такая же фигня была. Когда был в сервисе.... Видимо криво одели фильтр воздушный (не попали в продолжение) чтобы воздух забирал холодный. Получилось так что он брал воздух прямо около радиатора и при прогреве машина отказывалась ехать. Собственно при подключении сканера было видно что температура двигателя 90, коробки 93 и впускного воздуха 80 (а должно быть 30-45). поправил короб и машина полетела.
Интересная версия,надо посмотреть.
Кстати зметил что зимой значительно меньше жалуются на тупизну разгона,может поэтому?
на сильно б\У машинах уплотнитель между этими коробами как правило уже порван, возможен просто подсос горячего воздуха. Сильно сказывается когда едеш на небольших скоростях или в пробках.
@AlexelA, кому больно? это не чушь а всего лишь доводы! :)
Это не доводы, а незнание принципов работы основных систем автомобиля...
Хм интересно про фильтр.... но наверно не поможет)))
Вчера разбирал смотрел,воздушный фильтр сосет воздух не с радиатора,а слева от него.Температура входящего воздуха 22 градуса. Все равно тупит.
Изменено пользователем dimon405
