spawlding
spawlding
    81
Все публикации пользователя spawlding
  1. Всем привет! артикул у подшипника вентилятора есть?
  2. Всех приветствую! Хочу перебрать свой акпп, но разом суммы нет такой. Хочу сначала приобрести запчасти, а потом отправить на переборку. Так вот, какие ремкомплекты есть, которые как правило нужно менять при разборе акпп. Понятное дело что все не предусмотреть, но хотя бы основную часть приобрести....
  3. spawlding
    Не Знаю Номер Детали
    Это мы все видели и это не то..... Ладно вопрос закрыт. Пришлось все разборки города объездить, чтобы найти этот штуцер. Купил себе еще один расширительный бачок...
  4. spawlding
    VF33CNFUE83754879
  5. Всем привет! Пыж 307 1,6 акпп 2004 г. У меня на радиаторе охлаждения вверху, где подсоединена трубка отвода воздуха в расширительный бачок, отломался штуцер. В сервис.боксе показывает, что этот штуцер цельный с радиатором. Но у меня это "сюсюрок" вставляется в радиатор и фиксируется стопорынм пластмасовым кольцом. Так вот, где взять номер этой детали? С расширительным бочком такая же не состыковка с сервисбоксом.....
  6. spawlding
    Нужен Срочно Совет По Рейке!
    вин ситроена дать нет возможности, только фото есть
  7. spawlding
    может с это с 308? пардон - рейка с ситроен С4! подойдет?
  8. Народ приветствую!!! Срочно нужен совет... У меня 307 2004 г.в. Есть вариант приобрести рулевую рейку с 307 пыжа 2009 г.в. в отличном состоянии. Подойдет ли на мой авто???? Заранее спасибо. Вин моего пыжа, если нужен - VF33CNFUE83754879
  9. spawlding
    Ремонт Рулевой Рейки
    Я имел ввиду что люфт идёт из внутренней части рейки
  10. spawlding
    Народ подскажите как поступить. На моем 307 тяги в реке ходят туда сюда, сто приговаривает ремонт. Что лучше отремонтировать ремкомплектом? Или... Есть ещё вариант с 308 поставить бу за 7000 тыс. Говорят что подойдёт только тяги поменять, а так на 308 надёжнее рейки....
  11. Спасибо огромное, getmanov!!!! Вопрос закрыт.
  12. spawlding
    Опоры Двигателя 1.6 Tu5Jp4 С Акпп
    хорошо пусть будет оригинал! артиклы можете сказать?
  13. Ребят не нужно ругаться! Давайте на примере ваз 2106. Обычно там меняются шаровые верхние и нижние, амартизаторы, резинки на стабилзаторы, тяги и сайлентблоки!. здесь также интересует... не нужно в крайности впадать, чтобы пружины менять, рычаги и т.д. просто смотря на схему пежо 307 там есть какие-то опорные подшипники на стойках, косточка (так называемая) какая-то - вот это нужно менять? или на тягах рейки рулевой - можно же полностью тягу поменять а можно только наконечник: надо как поступать полностью менять или часть только достаточно, если конечно же она визуально не ударена и не гнута... . Вот к чему я..... Воооо! то что надо спасибо огромное!!! Не, считать не надо, спасибо! На счет амортизаторов Kayabe не понял... Они одинковые что ли левый и правый, судя по артиклам?
  14. почему долговечных нет! я вот 2 года отъездил, посторонние звуки только сейчас появились. Суть вопроса то в том, что нужен список запчастей, которые коплексом поменять, как расходники, и забыть на определенное время, до следующей переборки. Меняться будет на СТО...
  15. Все привет! Имею 307-го 2004г.в. акпп (VF33CNFUE83754879) с пробегом 185 000. брал 30000 назад. Суть вопроса в том, что подвеску менял частично передние сайлентблоки, задние аммортизаторы, а сейчас застучал и заскрипел передок (преимущественно с права). Не знаю когда предыдущий хозяин менял подвеску. Хочу полностью перебрать пердок и зад. Прошу помочь с артиклами запчастей, которые меняются с течением времени. Заранее спасибо!
  16. spawlding
    Народ привет!!!! Читал, читал так и не разобрал.... насколько я знаю в 307 акпп 4 опоры, а здесь осуждаются 3 (или я что то не так понял). Хотелось бы попросить знатоков подытожить сколько опор, артиклы их, ну и если есть к ним аналоги! Буду очень благодарен.!!!!!
  17. spawlding
    Долгий Прогрев
    Блин а у меня даже после замены термостат, долго прогревается. не меньше 15 мин, только тогда может дернуться стрелка. Опять менять?????
  18. spawlding
    Что За Ерунда На 2-2,5 Тыс.об.
    ясно! Жаль буду думать!!!!!......((((((
  19. spawlding
    на Сто сказали, что диагностика коробки показала стандартные результаты! Пробег 150тыс. не понял на счет безумно часто???
  20. spawlding
    масло поменял уже 2 раза за 20 тыс.. давление норм...
  21. spawlding
    всем привет! Хотелось бы возобновить тему ! все ошибки исправлены, проблема не исчезла?????????
  22. Гыы. обрадовал!!!!. А если всерьез, почему тогда там должно быть мокро?
  23. Всем привет! недавно заехал на яму, решил глянуть снизу что и как у моего 307го 1,6 2004гв. Обнаружилось, что в месте где ставится маслянный фильтр, а точнее под ним, все в потеках и масле.(там вприципе уже весь низ в масле, а свеже на контакте и чуть чуть ниже) Отсюда вопрос, что и где надо подтянуть. Резинка крышки масляного фильтра отпадает, там все сухо. именно гдето снизу. Фото только такое, света было мало....
  24. spawlding
    Заводится Но Невсегда
    ок, сделаю!
  25. spawlding
    Вроде ВСЕ!!!! Проблема решена..... всем спасибо огромное за поддержание дискуссии, особенно Георгию, который изначально настаивал на проверку массы. Разобрал контакт массы на двигатель, так там все выбито искрой было (толи затянуто слабо было, толи еще чего....). Зачистил все контакты силовые + и - до блеска, собрал, и машинка даже на разряженном аккамуляторе с пол пинка воспламенилась. теперь буду ездить смотреть в течении недели на поведение машинки....
