Не Едет Помогите!
денис469
Вчера разбирал смотрел,воздушный фильтр сосет воздух не с радиатора,а слева от него.Температура входящего воздуха 22 градуса. Все равно тупит.
может заслонку почистить и сделать адоптацию заново.
Ну что ГРМ ремень три раза одевал и снимал на зуб туда и сюда нет толка с места даже в почти не стронуться до того не тянет.....(((( Больше сил нет и мыслей тоже..... Даже обсорбер шланги отключал ни что не влияет вообще...... Пи...дец!!!
а что с абс?.информация о скорости берется с левых переднего и заднего колес.Нет информации на приборку..так ее не будет и в кальке двигателя.Когда стоит на месте авто газует нормально?если есть что то на подобие хлопка во впуск(при резком газе)то смотрите шпонки на звездах грм....
Спасибо, на месте именно не стронуться, давится, обороты не поднять падают, если в горку встать все пипец не поднимешься.... Езда как с прицепом полного камазов))) Давление в системе мерили оно в норме выше уже писал.... вот теперь думаю может форсунки снять их смотреть.... хотя .... и бенз она жрет просто ведрами расход походу неимоверный......
Дроссель чистый? Компрессия нормальная? Форсунки стоит снимать только как крайнюю меру,попробуй сначала в бак очистителя форсунок ливануть. Если явно лучше станет,значит смысл есть.
@денис469, т.е без движения она не газует совсем?Без нагрузки обороты на сколько поднимаются?Смотрели на диагностике процентное соотношение открытия заслонки при нажатии на педаль газа?Уверены что все шпонки на месте и не срезало ни одной на грм?
@dimon405, он его выбил.но симптомы на самом деле похожи.
денис469 попробуй открутить от выпускного коллектора приемную(катализатор).не сильно чтобы был выход выхлопу....если поедет,смотреть тогда уже понятно куда. кто то тебе картошку забил в глушак))))
Изменено пользователем leukhin
Хм )))) Картошка интересно конечно но думаю не там кроется....... с приоткрученым коллектором уже ездил, грохот на всю деревню стоял, но ехать не стала.... обороты поднимаются на месте без передачи до отсечки, но при включении скорости все прекращается не едет, так потихоньку можно ездить, но если в пол нажать то ничего не произойдет тока ууууу и как ехали может чуточку быстрее...... а может вообще на 600 об сбросить и так сек 20 тупить потом до 900 поднимуться....Тяги нет вообще....
@денис469, подключайте манометр к топливной рампе и проверяйте давление ......показания в студию. вообще насос 3.5 бара должен давать 3.2 норма,но минимальная.
Ну вот съездил я к еще к одному электрику по совету нашего одноклубника. Итог или воздух у меня сосет через впуск или пипец датчику дроссельной заслонки.... вот буду разбираться..... :gamer: :gamer: :gamer: :gamer: :gamer: :gamer: :gamer: :gamer: :gamer: :gamer: :gamer: :gamer: :gamer: :gamer: :gamer:
Вылил весь балон быстрого старта на впуск...... движок как тарахтел так и ничто не изменилось..... походу да.... это этот только датчик остается.... никто не знает его номер? чтоб ценник посмотреть......??? :gamer: :gamer: :gamer:
Ну что "Шамаич" долгожданная дроссельная заслонка пришла из-за границы б/у, поставил, ремень еще на зуб перекинул, помыл ее не трогая (ничего не сбивая), обучил как сказано.... ну что едет лучше теперь с буксу точно дать смогу на песке, на асфальте так пару раз пискнет и все.... разгон получше значительнее, но педаль у пола всегда, провал есть все равно, но уже могу скорость набрать.... может поездит еще обучится.. но все равно поеду потом к диагносту чтоб ее обучил через комп.... двигло легко потряхивает на хлостых.... *ер знает (Лямда 2 ошибка горит всегда)..... короче кое как езжу))))) Именно езжу а не тащусь как фиг знает кто......
Решения проблемы нет до сих пор. Вот и сегодня поставил машину с вечера под горку носом в низ, утром надо выехать назад, посидел прогрел маленько трогаюсь не едет, газ в пол в почти, обороты ниже, ниже и все заглох. Завожу обороты где то 4-6 троит, вот прочухалась опять попытка ехать, обороты опускаются бензином воняет не едет... Обороты не развить.... Кое как играя сцеплением выехал..... Приема нет.... что ей наф..й надо??? Как будто заливает или воздух сосет хотя уже все проверено и заменяно.....
мозги читал?
Что значит? Какие ошибки? Лямда 2 постоянно и все....
так может заменить ее?
катализатор не вырезан?
Изменено пользователем V2oD2o
:wall: дык если тему с начала почитать там все есть.... новый двиг, свечи, ремни, ролики, зонд, обманка, установлен пламягаситель взамен ката, новая заслонка, новый датчик давления во впуске, вся магистраль проверена давление в норме... 4 диагностики в разных местах.... толку нет.....
выкручивай свечи - все 4 фото сюда выложи
идеальные можно и не выкладывать..... все в норме....... :wacko: без всяких там шапок и черноты... рабочие....
все одинакового цвета? цвет нагара?
все одинакового цвета.... ну не знаю как правильно назвать немного коричневый без нагаров, без масла..... да не в этом причина.... и по ним установить ни кто ничто не смог т.к. они нормального цвета и работают..... и катушка снятая с другой машины не поменяла ничто.....
