Quasar
  • Posts
    314
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
Everything posted by Quasar
  1. что то я ваще запутался.....мне нужен корпус вместе с жалом....цены на сайтах от 280 до 3000...и на всех на картинке нарисован именно корпус с заготовкой жалом...разве такое возможно ?
  2. Родной ключ выкидушка разломался и само лезвие гдето про...терялось в общем...пользуюсь вторым ключом...но что то стало страшно и его потерять.... В общем решил заказать новый корпус...но на сайтах двухкнопочных выкидушек по 3 вида везде....как понять какой заказывать ?
  3. ухаха..промывка двигателя при смене масла должна уже наконец таки уйти в галимое прошлое вместе с совком совкомобилями...на автомобилях Пежо под капотом даже наклейки наклеены (у кого еще остались) что рекомендуемое масло Тотал и даже заводские ралийные команды Пежо-Ситроен гоняют все в его рекламе )))) есть деньги и нужны понты лейте Мотюль...а так то масло можно реально хоть каждый день менять были бы деньги и желание )))) поверьте нашему 15 летнему опыту с французами...масло Тотал 5на40 каждые 10-20 тысяч и все будет хорошо
  4. может другую подушку попробовать ?
  5. на разборке спрашивать б/у
  6. да разумеется разбирать....тут больше нечего и гадать...вскрытие покажет
  7. пытаться значит этот починить или всетаки скорее всего новый
  8. кондер возможно дозаправить масло Тотал 5на40 и влазит пошти 4 литра....литрушку всегда с собой возить и будет счастие ))))
  9. их не изнутри мыть надо а соты пробивать...только сьем что бы нормально помыть...ато если будешь дуть на него без разбора вся грязь застрянет между радиатором и радиатором кондиционера и эфекта разумеется небудет...кстати если коробка автомат то на него вообще малейшие перегревы губительно действуют
  10. извиняюсь не внимательно читал....но всеравно врядле что из за гранаты...хотя яже не знаю может там реально мясо ))))
  11. на катушки и похоже
  12. голову в ремонт надо походу ну и клапана потом притереть хорошенько....а так вообще с учетом того сколько вы уже потратили и еще потратите можно с разборки другой двигатель воткнуть да ездить дальше)))) воздушный фильтр проверить и нет ли песка на дроссельной заслонке....была у нас одна тетенька....воздушный фильтр не меняла он в труху а песок и грязь через дроссель в мотор....симптомы один в один ваши)))) мотор меняли короче
  13. промыть радиаторы....только не просто на мойке с керхера через решетку подуть а нормально со сьемом химией и т.д.
  14. врядле это из за гранаты... тут походу только сьем коробки поможет
  15. вы точно руль разблокировали перед тем как заводить? что значит не поворачивается но при этом все работает? что работает? нинадо портить автомобиль никакой кнопкой
  16. прикуривай и если заведется то меряй напряжение...может гена у тебя приехал уже
  17. подключить компьтер запустить обучение дросселя и выполнять все что он пишет )))
  18. и ты так ездил ?)))) колпачки на катушке менять срочно
  19. попробуй дроссель поменять или обучить его....похоже в этом проблема
  20. ВМ-блок предохранителей
  21. все правильно с таким маленьким пробегом 5на30 самый раз... Пежо и Тоталь неразлучимы))))
  22. датчик положения коленвала, ГРМ, ВМ, мозги, пока больше ничо в голову не приходит....а еще сигнализации нештатные иногда так дурят
  23. да реально проще машину поменять...свою продать и купить какую нужно
  24. звони записывайся заранее...держателям клубных карт нормальная скидка и т.д.
