natalia vidnoe Опубликовано: 29 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2013 всем привет у меня пыж 307. движок 1.6 автомат. доливала тосол уже 3 раза!кто подскажет почему он уходит и как с этим бороться?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yurick Опубликовано: 29 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2013 смотреть на лужицу под машиной это раз ...самое простое уходит по прокладкам в один из целиндров это дваи три уходит по трещине в целиндре Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
natalia vidnoe Опубликовано: 29 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 29 мая 2013 вроде нет никаких луж! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yurick Опубликовано: 29 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2013 вроде нет никаких луж!вроде ...это есть или не смотрел\ не обращал внимания ...тут надо придирчиво задрать капот и смотреть ...можно как на холодный двигатель так и на горячий от его температуры тоже зависит какое нибудь соединение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
natalia vidnoe Опубликовано: 29 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 29 мая 2013 я смотрела под машиной луж нет! под капотом тоже всё сухо!покрайней мере сверху! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zu310 Опубликовано: 29 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2013 я смотрела под машиной луж нет! под капотом тоже всё сухо!покрайней мере сверху!А коврик ,под ногами у водителя,сухой ? Может радиатор печки течёт ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yurick Опубликовано: 29 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2013 если и коврик сухой...тогда в сервис ....посмотрели бы еще на выхлоп ..на предмет какой дым идет с глушителя Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
natalia vidnoe Опубликовано: 29 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 29 мая 2013 коврик сухой!!! я полтора месяца назад поставила бу движок! может он плохой! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yurick Опубликовано: 29 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2013 коврик сухой!!! я полтора месяца назад поставила бу движок! может он плохой!заедте в сервис ..там они определят точнее где и что ..погоняют двигатель посмотрят и послушают Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
g39 Опубликовано: 29 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2013 Я бы в толковый сервис съездил, послушал, что там скажут. И не говорил бы, что меняли мотор..потом в тот, где ставили и выслушал бы их...Если б/у, то гарантии нет какой на него? У б/у мотора ревизию надо бы провести...По теме, запроста могли не дозатянуть шланчик какой.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
natalia vidnoe Опубликовано: 29 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 29 мая 2013 гарантия на движок закончилась((( хотя движок мне диллеры устанавливали!!да надо ехать в сервис ((((((всем спасибки за подсказки! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SerLex86 Опубликовано: 15 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2013 Здравствуйте, Такая же проблема была и у меня. Как оказалось (не сразу нашли течь) лопнул патрубок. Находится сзади двигателя, хорошо видно его только с подъемника. Достаточно микроскопической трещинки чтоб позже под давлением утекал тосол. Это судя по всему болезнь у пыжей 307. Если проблема была в другом, пожалуйста отпишитесь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 15 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2013 Болезнь это когда у каждого второго течет,а мы от тебя только узнаем об этом шланге. Болезнь это когда у каждого второго течет,а мы от тебя только узнаем об этом шланге. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Orionmax Опубликовано: 16 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 16 июня 2013 Этот патрубок пропускал и у меня. Он состоит из нескольких спаянных пластиковых трубок и резинового шланга. Пропускал в месте спайки трубок и заднего кронштейна. Увидел случайно подтеки, на задней части мотора из под стартера, когда был на яме. А так не мог понять где течет 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
pop Опубликовано: 21 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2013 доброго всем времени суток. у меня тоже тосол потек, только вот откуда не пойму. капает снизу. получается между поддоном картера и коробкой идет еще отсек. не знаю что там, не разбирал еще не разу. снизу есть два отверстия. они заткнуты резинками. вот когда первую открыл, оттуда как потек тосол, прямо струей. за 30 минут бочонок почти пустой. не пойму, как туда залезть и какой патрубок теперь искать. если кто знает или была такая проблема, то очень буду признателен за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Orionmax Опубликовано: 22 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2013 В этом отсеке сцепление. Отсек - колокол КПП.Термостат сухой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
pop Опубликовано: 22 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2013 В этом отсеке сцепление. Отсек - колокол КПП.Термостат сухой?Приветствую. если честно, то я в тачках пока вообще никак. подскажи где посмотреть термостат. тачка два года и вот первые поломки начались. так что теперь точно изучу всю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
вячеслав8899 Опубликовано: 18 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 18 июля 2013 привет у меня тек тосол между зажимным патрубком и термостатом заменил патрубок , цена вопроса 750 р. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Peugeot 307sw Опубликовано: 18 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 18 августа 2013 у меня тоже потихоньку уходит за неделю грам 200! в районе под воздуханом прекручен какойто распределитель или клапан к двигателю, но место неудобное пока не лезу туда! может кто снимал эту штуку, что там поранит или герметик? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Peugeot 307sw Опубликовано: 29 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2015 у меня проблема была с термостатом! сопливил потихоньку, но при нагреве переставал! Машина обслуживалась в СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ! И эти кадры должны были поменять его еще 3 года назад! в итоге менял сам! цена вопроса 2100! Мой авто 2007 года выпуска и термостат должны, но не обязаны, как выяснилось, были поменять, как максимум, еще в 2011!!!год выпуска на термостате выпаян в кружочке: на моем стоял 07(который буквально развалился при снятии), а на новом 13!!! Делайте вывод!Берегите свой авто и свои нервы с деньгами, если собрались ехать в СЕРВИС не пускайте все на самотек, по возможности проверяйте и поменьше слушайте сказки о проделанной работе, ЯЗЫКОМ И ВЫСАСЫВАНИЕМ ДЕНЕГ работают там (специалисты)!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
