45 -
Дней в лидерах
Все публикации пользователя Peugeot 307sw
Peugeot 307sw ответил в теме пользователя icechieff в Peugeot 307
У меня похожая проблема была: Селектор переключения стоял как вкопанный и горело стоп, абс, подушка водителя и высвечивалась ошибка Breaking system faulty! Подключил диагностический прибор от хендая и показало, что правый датчик абс и рычаг не отвечает! Решил проблему, снял передние датчики абс помыл их и подшипниковую ленту магнитную, она была в солидоле, и между предохранительной коробкой и фарой левой расположена реле, которое я разомкнул и соединил раз 5!Цена вопроса 0 рублей, а на сто кричали коробку разбирать! -
За коробкой имеются провода, так там провод двужильный с соединением!!! Возможно причина в нем!!! Я както забыл про него и ощутил жесть! Поначалу не понял, но когда собирал увидел его не подсоединенным и после все пропало, ремонтировал и скидывал клемы и раземы сам -
Ну почему нет! Управление акпп за аккумулятором блочек, как жесткий диск на компьютер, к нему провода подходят! Попробуй их разъединить и соединить, если есть возможность поставь с рабочего пыжика! -
Может концевик педали тормоза перегреваеться при нагрузке и отсюда такие выкидосы!!! Я у себя его разбирал, так там была побезжалость на меди, соответственно пропускная способность ниже при нагреве и контакт хуже!!! Цена вопроса 500 рублей, меняется за минуту! Посмотрите, авось прокатит, удачи! -
Поменяй концевик педали тормоза!!! Цена вопроса 500 рублей! Уйдет как минимум 50%, а то и все! Удачи! Ета маленькая хреновина ремонту не подлежит, проверено!☹ не пытайся почистить! Ета маленькая хреновина ремонту не подлежит, проверено!☹ не пытайся почистить! -
За коробкой прикручен разьем с проводами идущими в нее, и там же имеется провод отдельный, двужильный, с разьемным соединение, я когда забыл его соединить было чтото похожее, возможно контакт плохой! Чтоб до него добраться необходимо снять воздухан, аккумулятор, крепление аккумулятора и увидите провода, там он один тонкий! Удачи! -
Попробуй реле абс, прикрепленное к предохранительной коробке в районе фары, разъединить и соединить, раз так 5 ! И тоже проделай с мозгом акпп, за аккумулятором! Удачи, авось прокатит! Концевик педали тормоза, смотрел? Может на нет контакты пригорели! -
Проблема решилась без вложений! Пересмотрел все разьемы(снимал одевал) все предохранители (вытаскивал и ставил обратно)реле абс снимал 5 раз, датчики абс пересмотрел и почистил! Концевик тормоза, он у меня один, разобрал и шваркнул нулевкой! И о чудо, машинка ожила, даже задняя перестала пинаться, переключения плавные,кстати контакты и предохранители небыли окислены нигде!!! Всем спасибо! Кстати разьем диагностический у меня под выдвижным ящичком, по центру панели, за рычагом акпп! Коробку я не трогал, хотя на сто очень настаивали вскрыть!
У меня в волгодонске, нет знатаков и сервиса!!! Вся надежда на ваш форум!!!
спасибо что откликнулись! любители пыжеводы!!! кстати ошибки P0501 и U0103 датчики смотрел, проводку щупал, все хорошо визуально! единственно смутил разъем за коробкой!!! что за хреновина там прикручена с проводами и в таком месте где попадание воды на нее 50%??????? 14.2 - 14.22 при любом расскладе! что гена тоже выдавал 14.2-14.22 ??? при нагрузке и в покое!!! где он находится этот бсй??? я вроде все проглядел, водой ничего не залито, единственно что смущает проводка за коробкой, почти внизу, странный разъем прикрученный к коробке, в виде вытянутого ромба!!! что это за соединение такое??? U0103 моя ошибка!!! шина кан где находится??? причем тут топливная система и воздухо подача, мотор работает отлично!!! U — is for network codes — код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN) Вторая позиция: 0 — общий для OBD-II код Третья позиция — тип неисправности: 1 — топливная система или воздухоподача Четвертая и пятая позиции — порядковый номер ошибки как понимать и куда лезть??? P0501 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик скорости непонятно почему при нажатии тормоза слышно шипение, как будто вакум не работает, и при заведенном двигателе, чтото жужжит слевой стороны около минуты, потом затухает и когда повторно заводишь не повторяется больше, а педаль шипит при нажатии тормоза и везде прочерки и рычаг не двигается!!! мужики выручайте!!! и так тяжко и вы в сумрак ушли!!!
307 sw 2007 1,6 biaflex автомат! Всем привет!
Ошибки появились после экстренного торможения! Сначало стоп и падушка с абс появилась сразу и коробка ушла в аварию! После выключения зажигания все пропало! И в течении трех дней проскакивали примерно раз в сутки при обычной езде без ускорения, секунд на 10-15 и сами пропадали! А на третий день все появилось и не пропало не само не после выключения зажигания ни сбрасыванием клем, и ко всему педаль тормоза при нажатии стала шипеть и ручка перестала работать!
Значит с акпп все нормуль! А проблема или в стабилизаторе или в bsi! Как бси протестить? Это и есть бси?
Прошу прощения!!! Отсоединил не bsi, а блок за аккумулятором, похожий на жесткий диск с компьютера! Для чего он нужен???, машина без него работает!
Бси отсоединил, машина заводится, но ошибки на месте!!! Как быть???
А как его проверить? Я думаю на стабилизатор, машина начало2008, возможно время пришло, пробег 102000! Bsi сухой! Или клапона в коробке!
Сегодня проверил концевик тормозной педали, все ок! Кстати завел машину и обалдел, ошибок небыло, все вроде бы работало как и прежде, но стоило погазовать на паркинге и увидел знакомую картину! Скидывал клемы после, но результат не менялся: Включив зажигание, не заводя, пропадают все значки как обычно, но тут же загорается подушка водителя, надпись стоп и breaking system, потом абс, везде прочерки и при нажатии педали тормоза слышно какоето шорканье вместо клацанья, рычаг как вкопанный и двигатель как подтупливает, в момент нажатия! Не уж то эта беда из за стабилизатора в гене???
Кстати!!! Машина сначала при трогании со сфетофора, как бы пробуксовывала до 2200 оборотов, потом удар и поехала! Такое за 3 дня было раза 3!!! После первого раза, на малых оборотах: 2000-2200, стала появляться эта ошибка, но кратковременно(секунд 5) и не часто(раза 3 в день), притом что коробка уходила в аварийный режим и сбрасывала скорость, и при нажатии газульки, обороты росли а машина скорость не прибавляла! А сейчас, при плавной езде, без ловли ям, прям сразу участилось(на 3 день) ушла в аварийку и после глушения машина не едет, поворот ключа зажигания без завода мотора, на панели надпись breaking и abs, а из датчиков приборной панели горит абс, стоп, подушка, ручник! И где буква P прочерки, и пройденный километраж прочерки!
Peugeot307 sw 1,6 16v bioflex при включении зажигания загорается падушка безопасности, стоп, восклицательный знак, абс и на табло надпись breaking system! Причем паркинг не отображается, там прочерк и при заведенном двигателе, ручка переключения не срабатывает! При нажатии тормоза, клацанья нет и ручка как вкопанная! На что обратить внимание? Спасибо! Началось это безобразие после 3х дневной езды по очень мокрым дорогам, я вот думаю может вода куда попала?
Пежо 307 св dp0 al4 1.6bioflex 2007 Проблема при резком ускорении с места, появляеться пробуксовка и звук похож на проскальзывание шестерни! При плавном трогании все хорошо, на зимнем режиме звук присутствует но меньше! Также при скорости 20км с выдолбленным асфальтом, звук с коробки как будто там детали все болтаються! Звук не звонкий, похож на болтанку металлической болванки в пластмассовом тазике! При плавном трогании: Переключаеться с 1 на 2 на 1800 оборотах, далее 2200 и 2700 без рывков, но болтанка присутствует при малой скорости! С 60км\ч и выше все хорошо! На что обратить внимание в коробке? Колеса и шруса в норме, амортизаторы и стабилизаторы новые! Пробег 90000! Заранее спасибо! -
привод левый новый поставил, правый снимал, менял нижнюю подушку и промежуточный подшипник, шлицы хорошие: Износа не видно! Пробуксовка после этих операций пропала на 70%! Из-за правой внешней гранаты может быть? Хруста нет! -
Пробег 95000! Не рановато капиталить? Масло менял сам! Горелым не пахло! Изза низкого уровня масла такое может быть! Коробка сухая,масло не кидает! -
При трогании с места с ускорением, звук в районе коробки, как будто шестерни обходяться,такое ощущение что прилегают не плотно друг к другу! Это продолжается секунды 4! При плавном разгоне все хорошо, ошибок нет! Что это может быть? Не дифференциал случаем? -
Проблема С Ходовой
Peugeot 307sw ответил в теме пользователя mexanik. в Peugeot 3008 ( I поколение )
У меня была похожая проблема, поменял амортизаторы(9400руб) по кругу, менял сам, по ходу работ осматривал и другие детали ходовки, внимание привлекли стойки стабилизатора, пальцы болтались в посадочных местах, но не сильно! После замены амортизаторов стуки не пропали! Решил заменить и обе стойки стабилизатора (1300руб), менял сам, и стуки пропали! Удачного ремонта! -
Подскажите Почему Уходит Тосол?
Peugeot 307sw ответил в теме пользователя natalia vidnoe в Peugeot 307
у меня проблема была с термостатом! сопливил потихоньку, но при нагреве переставал! Машина обслуживалась в СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ! И эти кадры должны были поменять его еще 3 года назад! в итоге менял сам! цена вопроса 2100! Мой авто 2007 года выпуска и термостат должны, но не обязаны, как выяснилось, были поменять, как максимум, еще в 2011!!! год выпуска на термостате выпаян в кружочке: на моем стоял 07(который буквально развалился при снятии), а на новом 13!!! Делайте вывод! Берегите свой авто и свои нервы с деньгами, если собрались ехать в СЕРВИС не пускайте все на самотек, по возможности проверяйте и поменьше слушайте сказки о проделанной работе, ЯЗЫКОМ И ВЫСАСЫВАНИЕМ ДЕНЕГ работают там (специалисты)!!!
