52 -
Дней в лидерах
Все публикации пользователя SerLex86
Довелось мне как то на своей первой машине (вольво 93г.в.) менять бензонасос, который стоит в баке. На удивление он был один в один как на газеле, только отличие было в разъемах. Так вот, дело было в 2009 году. Ну раз вскрыли бак чтоб достать насос, то и бак не грех почистить. То что было на дне иначе как остатками новогоднего холодца или заливного желе не назовешь. И это дерьмо шло через насос. Эти сраные многолетние отложения от нашего бензина. Если бы кто потолковее объяснил (с фото, а еще лучше с видео отчетом), то я бы сам взялся за замену(чистку) насоса на пыже. P.S. В прошлом году думал взяться но руки не дошли. Хотя резиновую прокладку купил и год катаю в багажнике)))
Сейчас немного не до окна (удалось его закрыть, точнее поймать момент когда оно практически закрыто). Был сегодня на развале, надо поменять наконечник и рулевую тягу. Поговорю еще с парой электриков, может они сталкивались. Если нет, то думаю да, без покупки не обойтись!
Пробовал. Все равно после подъема идет вниз
неа. Вчера пробовал. Время не засекал, но двери не открывал и они немного работали а потом нет
Самопроизвольно Загорелся Ближний Свет Фар
SerLex86 ответил в теме пользователя ДобрыхДелМастер в Peugeot 307
Добрый день! У меня с приходом холодов и влаги та же проблема с бси. И не только со светом. Еще и дворники сами по себе переходят в авто режим. Можно поточнее узнать где в салоне находится этот блок. Не там ли где стоят предохранители? И можно ли его как то изолировать от внешней среды? -
1. Что бы достать ключ из крышки бензобака нужно нажать с обеих сторон на подвижный элемент на внутренней стороне крышки, повернуть ключ и вынуть его. Крышку при этом не закроешь, нужно будет вернуть ключ, проделав обратную процедуру. 2. Если заглушить двигатель, выключить зажигание и моргнуть дальним светом, то включатся габариты и ближний свет на 1 минуту (режим "Проводи меня домой"), так же его можно включить в бортовом компьютере, но тогда он будет работать постоянно. 3. Когда опускаешь стекло автоматом оно уезжает вровень с дверью, но можно еще раз нажать и оно опускается еще ниже. 4. После постановки на охрану автомобиля, спустя 30 секунд, нажать на кнопку закрыть авто, включается режим "Поиск автомобиля", в данном режиме начинает 30 секунд интенсивно моргать "аварийка" и включается свет в салоне авто. 5. Если на под рулевом переключателе нажать одновременно на кнопки увеличения и уменьшения громкости, то магнитола перейдет в беззвучный режим (если радио), остановиться на паузу (если играет CD). 6. Чем быстрее едешь, тем громче музыка играет (если в бортовом компьютере включено автоматическое увеличение громкости). 7. Если в течении 30 секунд после снятия со штатной сигнализации, не будет открыта ни одна из дверей, авто автоматически закроется. 8. Что бы поставить дворники в сервисный режим нужно, выключить зажигание и нажать вниз рычажок дворника, они поднимутся и так останутся. Что бы вернуть на место надо включить зажигание и махнуть ими. 9. При движении задним ходом, если работают передние дворники, или если есть датчик дождя и идет дождь, включается автоматически задний дворник, (если в бортовом компьютере включено автоматическое включение заднего дворника). 10. Дворники в режиме I, работают в зависимости от скорости, чем выше скорость тем чаще они срабатывают. 11. Что бы зеркала не складывались во время постановки на штатную сигнализацию, нужно очень быстро нажать два раза на кнопку запирания замков на брелке, так же как супер блокировка, только очень быстро. Не всегда может получиться, нужно привыкнуть быстро нажимать. Помогает обычно зимой, закрывая машину не складывая зеркал, которые частенько примерзают. 12. При автоматическом поднятии стекол, если засунуть руку, стекло автоматически остановиться и опуститься на 7-10 сантиметров (режим анти-защемления). 13. При отключении задних стекло-подъёмников, отключается и подсветка кнопок. 14. Круиз-контроль работает только свыше 40 км/ч, для МКПП включается только на 4-й и 5-й передаче. 15. Когда подносишь ключ к замку зажигания, бензонасос начинает работать даже если ключ еще не вставлен в замок, с этого момента система опознает только этот ключ. 16. Зеркала без электропривода складываются в обратную сторону и хорошо держат удар. 17. Датчик дождя отключается если перевести рычаг в положение I а затем обратно в 0. 18. При удержании в течении 2-х секунд кнопки центрального замка на панели приборов, можно включить или выключить автоматическое запирание замков при начале движения (двери запираются при скорости от 10 км/ч). 19. Если коротко (быстро) дернуть под рулевой переключатель дворников на себя, то польёт водой и 3-и раза махнет щетками, если дернуть и чуть подержать, то польёт водой и 4-е раза махнет. 20. Когда машина не заведена, а ключ находиться в положении ON, то если толкать со скоростью больше 8 км/ч отключается экономичный режим и аккумулятор заряжается, а так же работает электро-усилитель руля (в положении OFF он тоже работает). 21. Если головной свет был включен принудительно, то при открытии двери начинает пищать. Также пищит если дверь открыта, а ключ в замке зажигания. 22. Если зеркало заднего вида с авто-затемнением и оно включено, то при включении задней скорости авто-затемнение временно выключается, до тех пор пока на выключите заднюю передачу. 23. Что бы сбросить на ноль указатель пробега до следующего техобслуживания нужно, выключить зажигание, на панели приборов нажать и удерживать правую кнопку, включить зажигание. Счетчик пробега начнет обратный отсчет. Когда на дисплее высветится "= 0", отпустить кнопку — символ гаечного ключа погаснет. Если, после окончания этой операции, Вы решили отключить аккумулятор, то сначала заприте центральный замок автомобиля и подождите не меньше пяти минут, иначе проведенная процедура обнуления индикатора техобслуживания не будет зафиксирована в памяти компьютера. 24. Если подсветка багажника через какое-то время погасла, то не надо снова закрывать и открывать багажник, можно просто нажать на кнопку открывания и подсветка включится. 25. Если нажать и удерживать кнопку на брелке при закрывании авто, то включится автоматический доводчик окон, и все стекла поднимутся. 26. Если не закрыта крышка багажника до конца, то не включается омыватель заднего стекла и дворник. 27. Кнопки управления зеркалами и стекло-подъёмниками работают ещё 45 секунд, после выключения зажигания. 28. Панорамную крышу можно закрывать так же как и окна, используя доводчик. 29. Сигнал индикации не пристегнутых ремней начинает срабатывать при начале движения и перестаёт через 3 минуты, при этом иконка на панели приборов не исчезнет, но после остановки и начале движения опять сработает. 30. При начале движения если дверь не закрыта или закрыта на один щелчёк, начнёт пищать и на панели приборов будет моргать жёлтый треугольник с восклицательным знаком, а так же появится надпись на дисплее бортового компьютера о том, какая именно дверь не закрыта. 31. Если во время движения нажать сразу тормоз и газ, форсунки выключатся через 3 секунды на 10-15 секунд. 32. После запуска двигателя, повторно стартером двигатель не провернешь, срабатывает блокировка включения стартера. 33. При экстренном торможении, до того момента когда срабатывает ABS, автоматически включается световая аварийная сигнализация (активируется через лексия в интеллектуальном блоке). 34. Когда дворники работают в режиме авто больше минуты, автоматически включается ближний свет, даже если датчик света отсутствует. 35. Если проехать на машине, остановиться и не выходить из нее, ни кто снаружи не откроет багажник, пока вы или пассажир не откроет любую дверь. 36. Чтобы отключить автоматическое включение плафонов салонного освещения, при открывании дверей, вытаскивании ключа из замка зажигания и открытии авто, нужно: когда включён свет в салоне, нажать и удерживать в течении 3-х секунд центральную кнопку на переднем плафоне, при этом не какой информации на бортовом компьютере не будет. 37. Если включить обогрев сидений, и не садится на них, нагреваться они не будут, так как в нижней части кресла находится датчик присутствия. 38. Работа подогрева сидений зависит от температуры воздуха, чем она выше тем слабее греет или не греет вообще.
2002 1.6 бензин Это тот моторчик что под №5? На Existе только оригинал за 21к Не может ли это глючить функция режима анти-защемления?
Всем доброго дня! Сегодня, разъезжая по городу, приоткрыл переднее окно со стороны пассажира. Когда попытался закрыть, оно дошло вверх до конца, а потом самопроизвольно опустилось на половину. И так несколько раз. Пытался закрыть как со своей панели так и с пассажирской. Думал сначала может какая кнопка залипла или еще что в одной из панелей, но нет. Поочередное отключение обеих панелей ни к чему не привело. В итоге умудрился поймать момент, когда стекло почти поднято. Так и оставил. Самое большое опасение - грешу на блок BSI. Сталкивался кто с подобным? Есть какие мысли?
Наткнулся на тему и охренел от ее давности. Вам не пришло в голову как можно сберечь тросс ручника от попадания под оплетку влаги? Может попробовать смазать то заветное место смазкой ЖРО?
Всем привет! Пришло время менять масло в движке. До этого в "сервисе" заливали Elf (конкретно какое не знаю, но одно точно - 10W40)/ Решил в этот раз залить Total Quartz 9000 5W40. Встал вопрос, так как мнения расходятся. Нужно ли промывать движку перед заливкой другого масла? Если да то посоветуйте какие промывки есть. Спс Для справки: Пежо 307 1.6 бензин 2002 VIN:VF33CNFUC82721690
Ренесанс на попова
Заменил правый и левый сальник, масло. Проехал примерно неделю и обнаружил лужицу масла на защите. Подозрение на то, что сальник накрылся. Может такое быть, и нет ли тут косяка со стороны сервиса?
Вот источники проблемы
Заезжал на днях на подъемник и обнаружили течь масла из коробки. Приговорили замену сальника и прокладки, ну и масло заменить само собой. Так вот, сталкивался кто с таким ремонтом? Подскажите нюансы. Буду рад номерам деталей и информации какое масло лучше залить. Спс Фото загрузить не удалось, какая то ошибка
Скорее всего в этих сервисах работают не бараны, а лентяи. В наших сервисах например у работника автосервиса зарплата сдельная, процент разный. Вот и представьте кто захочет браться за сложную копеечную работу. Вот и начинают придумывать что не меняется и т.п.
Народ, а у меня кондей минут 5 работает, а потом идет обычный теплый воздух. Причина?
Всем привет. Хочу в ближайшее время приобрести подержаный 407 пыж. Может подскажите на какие моменты нужно уделять внимание, при осмотре данного авто. Может есть какие нюансы? Спс.
Всем привет! Собираюсь сменить авто и привожу его в порядок перед продажей. Слышал что нельзя мыть двигатель с кёрхера. Мол там предохранители и вообще могут мозги умереть. Неужели только влажной тряпочкой? Как вы поддерживаете чистоту моторного отсека своего коня?
Всем Доброго дня! Собираюсь в будущем поменять пыжа с хэтчбэка на универсал. Вопрос владельцам пежо с панорамной крышой. Какие проблемы могут возникнуть в процессе эксплуатации такой крыши? Обладает ли оно особой прочностью? Спрашиваю, потому что есть такие соседи, котрые любят что нибудь бросать на стоящие около дома авто! Спс.
всем привет. весной поменял радиатор для кондея. заправил. Фрион перестал уходить, НО... При включении кондера, работает, холодок идет первые минут 5-10, а потом обычная температура воздуха. Заехал, спросил у заправщика кондеев, предположительно говорит Муфта. Я охерел когда цену на магазине увидел - 24 рубля. Кто сталкивался с подобным?
не надо путать с выключателем подушки. Я говорю и пишу именно о переключателе ввиде кнопки зеленого цвета. Находится рядом с тем о чем вы написали. По возможности позже выложу фото.
Между передними сидениями на панельке где небольшой кармашек для мелочи, есть маленький переключатель, зеленый такой. а для чего не знаю. есть у кого и для чего он?
''econom Mode Active'' Не Дает Завестись Или Что?
SerLex86 ответил в теме пользователя kopiemetatel в Peugeot 307
Цена вопроса? -
Как вариант позвонить оф дилеру! -
В общем такие дела! Был с утра на сервисе, делали диагностику. Выдал комп несколько ошибок по движке, но они были уже давно. Эти ошибки сбросили и машина сразу же завелась. Короче я так понял, получается когда меняешь акб или просто скидываешь клему, машина не заведется пока не сбросишь ошибки. У меня было так.
