vadimm Posted April 26, 2013 Share Posted April 26, 2013 Приехал в гараж решил покопаться в машинке и через мин.5 магнитола заглохла при попытке включить её повторно на экране борт.комп.написало что типо включен эконом режим вопрос можно ли этот режим отключить и как это зделать! Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted April 26, 2013 Share Posted April 26, 2013 Обычно экономичный режим включается через 30 мин, насколько я помню РР2000 - там возможности его отключения нет... Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted April 27, 2013 Share Posted April 27, 2013 Ключ зажигания не поворачивать до конца. Есть там одно положение, когда зажигание еще не включено, а магнитола работает. При этом на приборке горит лампочка разряда. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted April 27, 2013 Share Posted April 27, 2013 (edited) Не важно, есть ключ или нет, повернут или нет - 30 мин и - здравствуй, economy mode. Пуск двигателя - стоп и еще на 30 мин.. Edited April 27, 2013 by AlexelA 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted April 27, 2013 Share Posted April 27, 2013 У меня магнитола отрубается минут через 5. Если ключ повернут, то не отрубается вовсе. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted April 27, 2013 Share Posted April 27, 2013 Хм, интересно, у меня - 30 мин в любом состоянии... Link to comment Share on other sites More sharing options...
vadimm Posted April 27, 2013 Author Share Posted April 27, 2013 у меня 30 мин.потом по 5 мин или меньше надо попробовать с повёрнутым ключом 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
antoxa82 Posted April 28, 2013 Share Posted April 28, 2013 У меня 15 минут потом выкл. Завел , заглушил опять 15 мин. При установке магнитолы посадил на постоянный плюс, нах этот гемор Link to comment Share on other sites More sharing options...
Павел Зим Posted September 24, 2013 Share Posted September 24, 2013 а как же отключить эту фигню??? кто сумел, подскажите??? у меня вообще мин 2-3 работает только(((( Link to comment Share on other sites More sharing options...
V2oD2o Posted September 24, 2013 Share Posted September 24, 2013 а как же отключить эту фигню??? кто сумел, подскажите??? у меня вообще мин 2-3 работает только(((( Прокинь + из под капота, по другому никак Link to comment Share on other sites More sharing options...
MNaktey Posted September 25, 2013 Share Posted September 25, 2013 @V2oD2o, а плюс брать откуда, подскажи плиз. и как его в магнитоле найти? и тот плюс что сейчас есть на ней надо будет обрезать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
V2oD2o Posted September 25, 2013 Share Posted September 25, 2013 да, обрезать желтый провод от магнитолыкоробка автомат? через отверстие под педаль сцепления, если МКПП - то не знаю, я так и не нашел ни одной дырки Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted September 25, 2013 Share Posted September 25, 2013 а как же отключить эту фигню??? кто сумел, подскажите??? у меня вообще мин 2-3 работает только((((в настройках BSI шнурком надо поменять время до Eco mode. Ставьте хоть 2 часа, ваше дело... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Павел Зим Posted September 25, 2013 Share Posted September 25, 2013 в настройках BSI шнурком надо поменять время до Eco mode. Ставьте хоть 2 часа, ваше дело... BSI это через комп??? каким шнурком, я не селен((( обычным через которого читаются ошибки можно??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
MNaktey Posted September 25, 2013 Share Posted September 25, 2013 да, обрезать желтый провод от магнитолыкоробка автомат? через отверстие под педаль сцепления, если МКПП - то не знаю, я так и не нашел ни одной дырки а провод то куда подключить? прям к аккумулятору? или где предохранители законнектиться? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted September 25, 2013 Share Posted September 25, 2013 BSI это через комп??? каким шнурком, я не селен((( обычным через которого читаются ошибки можно???Да, через комп. Не обычным универсальным, а PP2000/Lexia. Link to comment Share on other sites More sharing options...
vlad.126 Posted September 25, 2013 Share Posted September 25, 2013 а провод то куда подключить? прям к аккумулятору? или где предохранители законнектиться?Бери любой + который не отрубается после изьятия ключа и подключай-и счастья вам. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Igorwinn Posted September 26, 2013 Share Posted September 26, 2013 (edited) а как же отключить эту фигню??? кто сумел, подскажите??? у меня вообще мин 2-3 работает только((((Эта функция- защита от дурака! Выключать ее не нужно, особенно при АККП! Она не дает посадить аккум, если забыл выключить свет, звук, итп на ночь. Или чтобы не делать "дискотеку" на природе и не толкать машину до трассы. Я заметил, если аккум подсаженый, время входа в эконом режим уменьшается. ПОТОМУ, ЧТО ПЕЖО УМНЫЙ! Edited September 26, 2013 by Igorwinn 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Павел Зим Posted September 27, 2013 Share Posted September 27, 2013 Эта функция- защита от дурака! Выключать ее не нужно, особенно при АККП! Она не дает посадить аккум, если забыл выключить свет, звук, итп на ночь. Или чтобы не делать "дискотеку" на природе и не толкать машину до трассы. Я заметил, если аккум подсаженый, время входа в эконом режим уменьшается. ПОТОМУ, ЧТО ПЕЖО УМНЫЙ! дк я даже одного трека не успеваю прослушать, выключается и все, это же не дело((( Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted September 27, 2013 Share Posted September 27, 2013 Эта функция- защита от дурака! Выключать ее не нужно, особенно при АККП! Она не дает посадить аккум, если забыл выключить свет, звук, итп на ночь. Или чтобы не делать "дискотеку" на природе и не толкать машину до трассы. Я заметил, если аккум подсаженый, время входа в эконом режим уменьшается. ПОТОМУ, ЧТО ПЕЖО УМНЫЙ!+100!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Igorwinn Posted September 28, 2013 Share Posted September 28, 2013 дк я даже одного трека не успеваю прослушать, выключается и все, это же не дело(((Может Аккум слабоват? проверь его и зарядку. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Павел Зим Posted September 28, 2013 Share Posted September 28, 2013 Может Аккум слабоват? проверь его и зарядку. первое время выдавал Eco mode как помучаешь магнитолу.... терь долил щелочи и под зарядил! аккум в норме! Eco mode не пишет, просто резко отрубает музон и все! Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted September 28, 2013 Share Posted September 28, 2013 ...терь долил щелочи... Эта пять!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Павел Зим Posted September 28, 2013 Share Posted September 28, 2013 Эта пять!!! переведи, по русски! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Павел Зим Posted September 28, 2013 Share Posted September 28, 2013 переведи, по русски! ну электролита, чего тут не понятного))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
