Выключается Магнитола
vadimm
в настройках BSI шнурком надо поменять время до Eco mode. Ставьте хоть 2 часа, ваше дело...
может подскажите, что за настройки. был на диагностики, прокопались а где поменять время не нашли(((( плиз, можно путь к решению моей проблемы...
Решение на поверхности-кинуть провод напрямую на аккумулятор.
а что некоторые пишут через комп, можно все таки или нет???
Можно. Через комп можно экономи моуд настроить позже,а напрямую можно кинуть и ничего не настраивать. Только не понимаю нахрена нужно слушать магнитолу в заглушеной машине.
Там есть настройка Ecomode'а.
+1. Тем более если звук сделан нормальный))) с усем, сабом)))
а кроме Ecomode'а есть другие настройки? тупо отключение по истечению некоторого времени??? отключается через сек 30!!!! хрень полная.
вроде нет.
он не пишет Ecomode'а, тупо откл и все.... это из за него отрубает???
Изменено пользователем Павел Зим
переведи, по русски!
какая щелочь в кислотном аккумуляторе?
у меня на сони магнитоле на переходнике желтый и красный провод - они с мамой/папой. при чем на одном мама на два папы (извиняюсь за эротику). вообще когда я свою магнитолу поставил и провода были как с завода, она вроде вообще не выключалась. толком не успел проверить. погуглил и нашел совет поменять их местами. короче красный в желтый, а желтый - в красный. она стала работать почти как родная. то есть когда ключ вынимаешь, она через пару минут тухнет, а с ключем во втором положении - полчаса и economy mod включается. лично я доволен. по крайней мере не страшно найти утром машину с разряженным аккумом. но мне кажется, если в эту двойную маму вставить и желтый и красный - то работать всегда будет. на одном из проводов ВСЕГДА есть напряжение - это чтобы настройки в мафоне не сбивались. в общем ИМХО
На магнитолах, подключаемых по евростандарту ISO, желтый провод - постоянный плюс, красный - аксессуары, на нем напряжение появляется при повороте ключа в первое и далее положения...
Я разрулили ситуацию однажды ночью))) короче, магнитола не отрубается пока горят габариты)))) Вот так у пыжика моего....
