Павел Зим
  • Posts
    130
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Павел Зим
  1. а подскажите, там датчик он разборный, ну в смысле трубка отцепляется от самого датчика? думаете внутри трубка зазаложилась или контакты?
  2. ясно, скоро придет? напишешь, заработает нет? думаешь постоянно через большой круг гоняет?
  3. охххх, вы как читаете????? НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ 1-Я СКОРОСТЬ, ВОТ ПРОБЛЕМА!!!!!! 2-Я СКОРОСТЬ ВКЛЮЧАЕТСЯ, ПРОСТО СПРАШИВАЮ ПРИ КАКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ДОЛЖЕН СРАБАТЫВАТЬ ВЕНТИЛЯТОР!
  4. я в живую ее не видел, стоял и караулил не раз, 1-й нет, включается сразу 2-я. а 2-я при какой температуре должна включаться?
  5. Я с Новосибирской области, заезжал в Омский сервис, говорил не работает 1-я скорость, диагност сказал смотри работает, принудительно включил компом 1-ю скорость, вот и все.
  6. вам что фамилии писать? я просто не пойму сути вопроса...
  7. Здравствуйте всем, помогите пожалуйста, кто советом, кто схемами, кто чем может! Ситуация такая, не включается 1-я скорость вращения вентилятора, авто Peugeot 307 хэтчбек 2.0 16V, 2005 г.в., VIN: VF33CRFJF84366789. Грешил на термопредохранитель, купил новый, винт так и не закрутился. Ездил на диагностику, принудительно с компа включается 1-я скорость, так же кондер включает 1-ю скорость, а вот движок перегревается, уходит за 100 и больше, 1-й нет, включается сразу 2-я скорость! Вот что может быть, помогите, спасибо! Купил ZZVF ZV1309NP Блок управления вентилятором охлаждения. стоит такой сейчас такой был в разборе старый
  8. во-во, я на новый год в -40 заводил восьмерку))) 40 минут и движок теплый, даже горячий!
  9. то есть придется смериться? или в не сильные холода не греть? а газ можно самому добавлять?
  10. то есть можно самому поддавливать акселератор? ничего страшного??? слышал что нельзя при заводке газом баловать!!! датчик вроде норм показывает, нагретая 90, летом чуть больше и вкл вентилятор!
  11. то есть можно самому поддавливать акселератор? ничего страшного??? слышал что нельзя при заводке газом баловать!!! датчик вроде норм показывает, нагретая 90, летом чуть больше и вкл вентилятор!
  12. то есть можно самому поддавливать акселератор? ничего страшного??? слышал что нельзя при заводке газом баловать!!! датчик вроде норм показывает, нагретая 90, летом чуть больше и вкл вентилятор!
  13. то есть можно самому поддавливать акселератор? ничего страшного??? слышал что нельзя при заводке газом баловать!!! датчик вроде норм показывает, нагретая 90, летом чуть больше и вкл вентилятор!
  14. вот-вот, не у желе у всех такая беда с заводкой кто подогревает???? может можно как то обмануть?
  15. я не разу про это не слышал((( можно хоть намек, это как????
  16. Да, вы верно говорите, не используя Предпусковой подогрев двигателя (электрический) заводится уверенно, как на холодную так и на горячею!!!
  17. Подскажите как решить проблему заводки!!! Установил Предпусковой подогрев двигателя (электрический) теперь после прогрева антифриза машинка не хочет заводится, раза с 3-го заводится!!! Заводить с с газом тоже нельзя же??? я прав?
  18. стараюсь) а вот такого не находиЛ)))
  19. да, а что там сложного??? две трубки разрезать)))
  20. хорошая вещь, но у меня лежит без дела Подогрев двигателя Северс-М, 1,5 кВт. а как его замаздрячить))
  21. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хочу поставить подогрев на 220, в патрубок ОЖ, движок RFJ (EW10A), может подскажите куда правильно врезаться?
  22. Подскажите кто чем может, хочу установить подогрев двигателя от сети 220в, модель двигателя RFJ (EW10A), а конкретно куда врезаться в систему правильно! Заранее благодарен за ответы!!!
